| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » БИОСТАР G41-M7 плывет Vcore |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравсвуйте.Помогите разобраться с поиском неисправности.При включении заводится куллер проца,на пост.карте-- --,залипший резет,нет клока.На СМ и память-питание в норме(СМ-1,22 В. Память-1.8 В, 0.9 В, 3.3 В.)С ЮМ не очень понятно-возле ЮМ с пары полевиков выход-1.5 В хотя возле них нету ни индуктивности ни драйвера.Может линейный стаб.и на мост идет 2 В? Мосты теплые проц. холодный(питание проца-0 В).Через 40сек.питание проца медленно нечинает рости.По достижении 0.6 В на проце (рабочий,проверенный на другой матери и подкидался другой проц) на пост.карте зажигается клок. По достижении 0.7 В на проце отлипает резет и мать уже реагирует на выключение (перемыканием пинов ВКЛ).Проц с ростом питания потихоньку греется.При достижении пит.проца 2 Вольта мать вырубается(сраб.защита наверно). Пит.проца растет минуты 3-4. СМ прогревал феном. Когда на пост.карте тухнет резет (отлипает) –на А 15 РСI появляется 3.3 В.Замыкание резета ничего не меняет.Мульт холодный.Напруги на полевиках на фото.Куда копать?Может сокет проца прогреть?
Intel G41-СМ Intel ICH7-ЮМ Мульт-IT8728F RTM876-665-клок uP1608PK-драйвера питателей проца. вот такую схемку нарыл(в прикрепленном)- вместо uP1608PK на схеме up6206 по пинам вроде то.Напруги на VID-ах- VID0,1,4,5,6-2,5 В. VID2,3-0,07 В. VID7-0,015В. На18 ноге(5VCC)-5,5 В. |
Отправлено: 13:20, 08-06-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать b121708, Вам сюда: http://www.rom.by/forum/Remont_materinskih_plat
------- Отправлено: 13:32, 08-06-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата b121708:
Конечно со своей колокольни, но мамку на замену. У неё где то в логике потерялась связь -что, где и по чём |
------- Отправлено: 14:00, 08-06-2015 | #3 |
| Прошивка биоса с AM2 до AM2+/AM3 Биостар NF520 A2G | Isikava | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 15-05-2024 01:03 | |
| Плывет картинка | strike11 | Видеокарты | 5 | 05-11-2011 22:18 | |
| asus x5di плывет екран | reddenya | Ноутбуки | 1 | 27-05-2011 11:06 | |
| Разное - [решено] Плывет визуальное оформление | Chekis9100a | Оформление Windows XP | 8 | 18-01-2011 00:44 | |
| Понижение Vcore на ASUS M2N68-VM | antikiller_bm | Материнские платы и память | 9 | 04-04-2009 15:46 | |
