| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Не могу установить XP на старый комп |
Старожил Сообщения: 302 |
при установке пишет что нету сата драйверов. Вот конфигурация:
Системная плата: Тип ЦП AMD Sempron, 2000 MHz (12 x 167) 2800+ Системная плата Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы VIA Apollo KT880 Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: COS Memory 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM2: SuperTalent SUPERTALENT 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) DIMM3: Hexon HEXON 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Видеоадаптер ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series (128 Мб) Хранение данных: Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571 Контроллер хранения данных AEBSXJ78 IDE Controller Контроллер хранения данных VIA VT8237 RAID контроллер Флоппи-накопитель Дисковод Дисковый накопитель SAMSUNG SCSI Disk Device (111 Гб) Стоит W7, но видимо не тянет, хотя после установки новой планки ОЗУ пару дней работал очень шустро. А сейчас что-то вообще не фуричит нормально, даже новую версию хрома установить невозможно, а про игры я вообще молчу. Такое чувство что установить туда ХР невозможно. или устанавливать опять W7 |
Отправлено: 23:34, 10-06-2015 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fedes:
Если вместо выбора меню загрузки высвечивается что-то непонятное - перезагружаешься, вместо F8 спамишь Delete, в биосе во вкладке Boot меняешь приоритет загрузки так чтоб флешка была первая. После этого сохраняешь настройки биоса (обычно F10), и должна пойти загрузка с флешки. |
Отправлено: 15:01, 11-06-2015 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sov44:
------- Отправлено: 20:43, 11-06-2015 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, Charg, ХР все равно не устанавливается, ошибка вроде та же самая, 1 часть загрузилась, но потом синий экран и ошибка
Отправлено: 21:24, 11-06-2015 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Че-то я уже и семерку установить не могу
Последний раз редактировалось fedes, 28-10-2015 в 13:19. Отправлено: 00:23, 12-06-2015 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть идеи что это может быть?
Отправлено: 10:38, 12-06-2015 | #25 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата fedes:
Отправлено: 11:45, 12-06-2015 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, создал згрузочную флешку через winsetupfromusb, сначала устанавливается 1 часть, внизу бежит полоска что загружаются разные драйвера, пару минут и синий экран ошибка 0х00...07B
Отправлено: 11:52, 12-06-2015 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал еще раз устанавливать ХР, все длилось минут 8-10.
Потом после нижней строчки: "Файловая система NTFS..." вылет черный, а потом на синий экран |
Последний раз редактировалось fedes, 13-06-2015 в 16:41. Отправлено: 17:21, 12-06-2015 | #28 |
Отправлено: 17:24, 12-06-2015 | #29 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать fedes, Лучше всего записать на образ на DVD - будет меньше мороки, поверьте. XP SP3 без проблем ставится с новых SATA DVD-приводов, XP SP2 - со старых с интерфейсом IDE.
Если хотите всё-же помучаться, попробуйте 1) WinToFlash с настройками FAT16 и/или ограничением размера флешки в 4 GB. Или 2) монтируйте образ Windows XP в Daemon Tools (и подобному ей софту), а затем с помощью программы ImageUSB создавайте загрузочную флешку из этого образа, она сама будет маленькой. Попадалась ещё одна программка для USB, там был специальный пункт что-то типа "Патч для старых BIOS", название с cожалению не помню... Вот её попробуйте. |
Отправлено: 18:12, 12-06-2015 | #30 |
| Установка - старый комп, не работают СДромы, а нужно установить ХР, Кк? | goreth | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-06-2011 11:14 | |
| Установка - не могу установить windows xp sp3 на комп | shapord666 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-06-2011 18:24 | |
| Установка - Не могу установить XP, на сервер | anzort | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 23-02-2009 11:19 | |
| Прочее - Помогите установить Linux на старый комп | Natsuki | Общий по Linux | 4 | 22-06-2008 22:05 | |
| Не могу установить программу на WIDOWS-е XP | GerrWolf | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 04-03-2007 14:12 | |
