| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] Браузеры не сохраняют пароли. Вообще |
Здравствуйте. В браузерах Chrome, Opera NL и Yandex Browser(все последних версий) не сохраняются пароли(другие не проверял, а сохраняются пароли только в лисе).
В Настройках проверял стоит ли галочка Предлогать сохранять пароли. Так же пробивал систему несколькими антивирусами(Касперским, Нодом, авастом и avz). Результата - ноль. Очистил систему от антивиров, вырубил Защитник Windows(точнее он итак до этого был выключен). Уже не знаю, в чём проблема может быть. Если не ошибаюсь, проблема появилась после того, как я почистил ноут через CCleaner. В итоге его я тоже удалил и всё так же ничего не поменялось(до этого в нём же пробовал опять заново пройтись по файлам ноута и так же по реестру). Браузеры тоже переустанавливал. Поскольку в нескольких, дело не в браузерах, как я понимаю. Похоже на то, что что-то чистит пароли сразу же, но не могу понять что это может быть. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Заранее, спасибо! |
Отправлено: 10:10, 12-06-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _TeraN_, наблюдается ли проблема под другой учетной записью?
Отправлено: 10:44, 12-06-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, нет, на другой учетке пароли сохраняет.
Отправлено: 11:21, 12-06-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать _TeraN_, Могу подсказать по Опере. Только что это за NL?. Вобщем в обычной опере (30) пароли хранятся в C:\Users\Имя\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Login Data. Нужно проверить права на запись к папке пользователя, или C:\Users\Имя\AppData\Roaming. Можно попробовать удалить этот файл, если там нет важных и неизвестных паролей, опера создаст его заново.
Отправлено: 19:28, 12-06-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать severagent007, спасибо за ответ, но во-первых я уже писал, что оперу я полностью удалял и переустанавливал(да и если проблема на всех браузерах и конкретно на моей учётке, ясен хрен это не поможет), а во-вторых лучше папку не удалять, а просто переименовывать
Отправлено: 00:44, 13-06-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _TeraN_, попробуйте
Создание нового профиля пользователя в браузере |
Отправлено: 08:00, 13-06-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, не поможет. Проблема именно в учётке. Обнаружил, что сама винда не сохраняет пароли и в конечном итоге обнаружил:
Ошибка диспетчера учетных данных Отсутствует разрешение на сохранения файлов в это расположение. Выберите другой раздел. Правда, по гуглению этой ошибки внятный ответ только один и решения проблемы с текущей учёткой там нет( http://answers.microsoft.com/ru-ru/w...b-98f308b3da70 ). Не уж то нельзя никак это поправить теперь на этой учётке? |
Последний раз редактировалось _TeraN_, 13-06-2015 в 11:55. Отправлено: 10:21, 13-06-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _TeraN_:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 13-06-2015 в 10:40. Отправлено: 10:24, 13-06-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Везде всем Полный доступ.
Отправлено: 10:51, 13-06-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _TeraN_, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 11:20, 13-06-2015 | #10 |
| Разное - Браузеры и вообще комп тупит, подозрение на "spyware". | aksus777 | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 29-09-2014 10:49 | |
| Не включается ноут(вообще не реагирует на кнопку) | boogi | Ноутбуки | 4 | 02-04-2013 18:49 | |
| Интернет - Браузеры не сохраняют настройки | kuzya411 | Microsoft Windows 7 | 2 | 21-09-2012 14:43 | |
| Flash - Флешку вообще не видно не на одном из компьютеров. | poisonkit | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 24-11-2009 10:50 | |
| Доступ - не сохраняются пароли | Palagins | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 06-03-2008 09:36 | |
