| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Черный экран при загрузке (не стартует) |
Привет, проблема уже долго и хз что с ней делать. Когда я запускаю комп, кулеры начинают крутиться, но экран не загарается (черный экран), такое ощущение, что комп не запускается полностью. Удается запустить минут через 30 с постоянным включением и выключением. Стоит 2 оперативки по 1 гигу, пробовал менять их, иногда запускается иногда нет (думаю проблема не в них, хотя уже и не знаю что думать). Пробовал запускать с батарейкой и без (иногда запускается и не запускается в обоих случаях). Процессор греется (значит вроде рабочий). Пробовал даже с другой материнкой (760G-P43 (FX)) ситуация такая же. Пробовал запускать без оператив, без жесткого диска, ( биос не говорит, что устройст нет, потому что черный экран). Прошу помощи, любой, кто что подскажет.
Вот сейчас смог запустить, написал его все характеристики, но уверен, что завтра так же все будет. мать ASUS M4N6BT видюха asus eah4670 оператива 2 гига процессор AMD atlon II X2 245 2.9Ghz питание Q-dion 450 80+ |
Отправлено: 12:35, 20-06-2015 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zoidman:
Отправлено: 15:27, 20-06-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 839
Отправлено: 16:01, 20-06-2015 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спикер вроде ничего не пищит, комп нужен только чтобы видео смотреть, поэтому менять БП не вижу смысла (и вроде он не сильно греется во время работы, а летом это проблема). Если была бы проблема в батарейке, то на второй материнке все работало. Попробую ластиком почистить все, может поможет. Завтра отпишу.
Отправлено: 16:25, 20-06-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 697
Цитата Zoidman:
Цитата Zoidman:
Отправлено: 16:58, 20-06-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zoidman, Дело в том, что вашей МП уже не менее 7 лет и батарейка питания CMOS на ней вполне уже могла деградировать. Что касается БП, то на уважаемой мной FSP может так же, как было замечено выше, проседать напряжение и высохнуть конденсаторы. Поэтому их проверка по крайней мере обязательна.
Отправлено: 18:22, 20-06-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zoidman, отключите от материнки кнопку включения и перезагрузки и пробуйте без них может клинят? Планки памяти проверьте на другой материнке работают или нет по одной не вместе. Или на этой материнке пробуйте по одной и в разных разъемах. Откройте БП и осмотрите на предмет вздутых конденсаторов и внимательно на материнке может какие вздулись и на ней. Раз уже не проблема проверить с другой материнкой то проверить с другим БП проблем надеюсь не будет.
Отправлено: 19:39, 20-06-2015 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без видеокарты пробовали?
------- Отправлено: 19:55, 20-06-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем! Я что то сделал и комп стал работать (даже запускался почти сразу), после 2-х дней все пошло по новой и значит у меня появились новые мысли:
Батарейка: по идеи она рабочая, потому что сохраняет время на компе (без нее сбивается все). Плюс я ставил от другого компа (рабочего) все также. Кнопки вкл и выкл (гнезда для материнок) вытащил посмотрел, вроде чисто ничего не окислилось и привычка у меня компы в чистоте держать. Материнка: обе материнки без вздутых конденсаторов, ну на мой взгляд. Видеокарта: поставил свою от рабочего компа- изменений нет. Когда комп опять перестанет работать, попробую поменять БП (просто столько проводов и откручивать его, брррррр). Короче я без понятия чего ему нужно) и спс за все советы, которые предлагаете! Может это процессор? только почему он себя так ведет? |
Отправлено: 21:57, 23-06-2015 | #9 |
Цитата Zoidman:
Цитата Zoidman:
Цитата Zoidman:
Цитата Zoidman:
Отправлено: 22:06, 23-06-2015 | #10 |
| SSD - Черный экран при загрузке | Sergey19725 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 03-11-2013 16:12 | |
| Черный экран при загрузке | sssf90 | Металлолом | 1 | 23-01-2013 20:09 | |
| Загрузка - Черный экран при загрузке... | al53 | Microsoft Windows 7 | 377 | 16-08-2012 22:19 | |
| Загрузка - При загрузке черный экран | Duplex | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-08-2010 07:46 | |
| Установка - [решено] ХР не ставится на ноутбук Acer Extensa 5630EZ (черный экран при загрузке) | 9073 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-01-2010 15:51 | |
