Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Непонятная проблема(2 раз)
Автор: fALE
Дата: 25-06-2015
Добрый день)
пару месяцев назад я создавал тему, что у меня проблема такого рода : при сильной нагрузке(гта 5, ведьмак 3) через 2 минуты зависал звук(треск) и перезагружался компьютер)
Тогда была конфигурация
Asus M4A77TD
MSI GTX760 2GB
AMD Phenom x4 955
8GB DDR3 1333mhz
FSP 500PNR
Тогда я поменял процессор и материнскую плату на core i5 4460 + Gygabyte P85D3
2 месяца проблемы не было, но вчера началось тоже самое. я уже не знаю чего делать. дампов после перезагрузок не остается.
происходят они точно так же после 2х минут игры в мощную игру)
Взял у друга другую оперативку - изменений никаких) Другой сетевой фильтр, другие розетки - все бесполезно)
остается разве что протестить другую видюху и БП, но тут встает вопрос, если проблема в БП, то почему она сначала была, потом пропала, сейчас снова имеет место быть? Тоже самое с видеокартой)
все очень странно) Помогите пожалуйста, терпения уже нет)
предыдущая тема : http://forum.oszone.net/thread-298981.html
Отправлено: 19:02, 25-06-2015
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата fALE:
если проблема в БП, то почему она сначала была, потом пропала, сейчас снова имеет место быть? »
если)
Навскидку: сменой платформы ты обеспечил щадящий режим нагрузки для БП (сравни потребление Фенома и Коре). Но регрессия продолжилась и ты снова у той же проблемы)
Отправлено: 21:54, 25-06-2015 | #2
ShaddyR,
т.е может идти регресс бп и он со врменем воообще помрет? тдп было у фенома 95w, у i5 84w(или это не то?
БП тоже новый, но купил я его чуть раньше, еще на гарантии)
Отправлено: 22:07, 25-06-2015 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата fALE:
БП тоже новый, но купил я его чуть раньше, еще на гарантии) »
Ну, он не полный шлак, просто не блестит по начинке, хоть и относительно честный. Если есть возможность - проверь с другим блоком.
Отправлено: 22:59, 25-06-2015 | #4
ShaddyR,
450 честных ватт хватит для проверки? только такой имеется
Отправлено: 23:10, 25-06-2015 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Цитата fALE:
450 честных ватт хватит для проверки? »
Честных - хватит
Меня больше нет
Отправлено: 23:44, 25-06-2015 | #6
Проверить получилось только сегодня, с другим бп получилось тоже самое..
я уже в недоумении, новое все : БП, другая оперативка, видеокарта, процессор, материнка, жесткие диски..
проблема стала возникать чаще, вылетело даже в меню доты на новом движке. Единственная игра, которая работает нормально - csgo)
думаю уже нести в сервис, только доверия к ним нет, как и выхода..
Отправлено: 21:51, 12-07-2015 | #7
Дед
Благодарности: 9332
fALE, Уберите видеокарту и поработайте на встроенном видео
Меня больше нет
Отправлено: 21:58, 12-07-2015 | #8
WSonic, со встроенной видеокартой все нормально
думал про перегрев, но видеокарта выключается на 72 градусах(смотрел afterburner'ом), до этого в ведьмаке том же самом нормально работала при 82-84, в Furemark работает нормально 2 часа, максимум температуры 86, никаких выключений и артефактов, что это может быть?
вот такая вот
https://market.yandex.ru/product/104...031&track=char
Погрешил на видюху, т.к на ней неродное охлаждение. отдал другу свою gtx760, взял у него gygabyte 7870, у него моя хорошо работает и у меня проблемы кончились, что не так? почему, если дело в видеокарте, то у него она работает исправно? разные только процессоры и материнки)
Проблему решил случайным образом, снял СО, сменил термопасту с кпт-8 на дипкуловскую из комплекта и вместо 3х болтов закрутил на 2 по диагонали, температура упала с 84-90 до 62-65 и проблема с ребутами исчезла
Последний раз редактировалось Ment69, 14-09-2015 в 05:35. Причина: используйте кнопку "редактирование" для добавления новой информации.
Отправлено: 14:20, 13-07-2015 | #9
Непонятная проблема. arif84 Тест-форум 6 23-07-2012 07:49
Непонятная проблема. Пун Металлолом 1 19-07-2012 06:37
Непонятная проблема Stalker619 Непонятные проблемы с Железом 6 13-04-2011 22:29
Непонятная проблема... zepherus Видеокарты 3 12-03-2011 20:31
