TMG + Cisco
Новый участник Сообщения: 1 |
Уважаемые господа, нужна помощь. В компании перед основным фаерволом TMG устанавливается Cisco 1941 которая должна выполнять функцию резервирования с 2 каналами инета.
Циску собственно настроил, резервирование работает изнутри инет доступен. С циски идет проброс определенных портов на TMG чтобы тот пробросил дальше. На примере 80 порта случается вот такой фейл: Ошибка в TMG
Отклоненное соединение FIREWALLTMG 02.07.2015 17:42:37 Тип журнала: Служба межсетевого экрана Состояние: Пользовательские запросы запрещены правилами политики. Правило: Правило по умолчанию Источник: Демилитаризованная зона (zzz.zzz.zzz.zzz:20389) Назначение: Локальный компьютер (10.25.10.29:80) Протокол: HTTP При любой шаблонной настройке TMG как второго фаервола трафик на листенере 80 порта отвергается. Есть примечательная вещь например при шаблоне когда ТМГ второй фаервол и выбраны параметры "Частная. Демилитаризованная зона связана отношениями маршрутизации с внутренней сетью и отношением NAT с внешней сетью." на тмг проброшен порт 80 полностью на другой сервер - трафик проходит. Конфиг Cisco
! version 15.4 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname siska ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local ! ! ! ! ! aaa session-id common clock timezone MSK 3 0 ! ! ! ! ! ! no ip source-route ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! no ip bootp server ip domain name test.lo ip name-server 77.88.8.8 ip name-server 8.8.8.8 ip name-server 77.88.8.1 ip name-server 8.8.4.4 ip cef no ipv6 cef ! multilink bundle-name authenticated ! ! cts logging verbose ! ! archive log config logging enable hidekeys ! redundancy ! ! ! ! no cdp run ! track 10 ip sla 1 reachability ! track 20 ip sla 2 reachability ! track 30 ip sla 3 reachability ! track 100 list boolean or object 10 object 20 object 30 delay down 10 up 5 ! ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2 ip ssh version 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface Embedded-Service-Engine0/0 no ip address shutdown ! interface GigabitEthernet0/0 description Prov1 ip address XXX.XXX.XXX.179 255.255.255.248 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/1 description Prov2 ip address YYY.YYY.YYY.22 255.255.255.252 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0/0 switchport access vlan 55 no ip address ! interface GigabitEthernet0/0/1 no ip address shutdown ! interface GigabitEthernet0/0/2 no ip address shutdown ! interface GigabitEthernet0/0/3 no ip address shutdown ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan55 description ToTMG ip address 10.25.10.30 255.255.255.252 ip nat inside ip virtual-reassembly in ! ip local policy route-map PBR_SLA ip forward-protocol nd ! no ip http server no ip http secure-server ! ip dns server ip nat inside source route-map Inet1 interface GigabitEthernet0/0 overload ip nat inside source route-map Inet2 interface GigabitEthernet0/1 overload ip nat inside source static tcp 10.25.10.29 80 YYY.YYY.YYY.22 80 route-map Inet2 extendable ip nat inside source static tcp 10.25.10.29 80 XXX.XXX.XXX.179 80 route-map Inet1 extendable ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.177 track 100 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 YYY.YYY.YYY.21 250 ! ip access-list extended DMZ permit ip 10.25.10.28 0.0.0.3 any ip access-list extended SLA_ACL permit icmp host XXX.XXX.XXX.179 host 77.88.8.8 permit icmp host XXX.XXX.XXX.179 host 217.69.139.200 permit icmp host XXX.XXX.XXX.179 host 8.8.8.8 ! ip sla 1 icmp-echo 77.88.8.8 source-interface GigabitEthernet0/0 threshold 1000 timeout 1500 frequency 3 ip sla schedule 1 life forever start-time now ip sla 2 icmp-echo 217.69.139.200 source-interface GigabitEthernet0/0 threshold 1000 timeout 1500 frequency 3 ip sla schedule 2 life forever start-time now ip sla 3 icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/0 threshold 1000 timeout 1500 frequency 3 ip sla schedule 3 life forever start-time now ! route-map Inet1 permit 10 match ip address DMZ match interface GigabitEthernet0/0 ! route-map PBR_SLA permit 10 match ip address SLA_ACL set ip next-hop XXX.XXX.XXX.177 ! route-map Inet2 permit 10 match ip address DMZ match interface GigabitEthernet0/1 ! ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 line aux 0 line 2 no activation-character no exec transport preferred none transport output lat pad Inet2net rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh stopbits 1 line vty 0 4 privilege level 15 transport input telnet ssh ! scheduler allocate 20000 1000 ntp update-calendar ntp server ru.pool.ntp.org event manager applet Inet1_UP event track 100 state up action 001 cli command "enable" action 002 cli command "clear ip nat trans *" action 003 syslog msg "Inet1 is UP" event manager applet Inet1_DOWN event track 100 state down action 001 cli command "enable" action 002 cli command "clear ip nat trans *" action 003 syslog msg "Inet1 is DOWN" ! end Собственно где я косячу? |
Отправлено: 17:46, 06-07-2015 |
| VPN - Cisco 800, Cisco SRP527W GRE Tunnel | illznn | Сетевые технологии | 0 | 17-06-2013 10:03 | |
| Proxy/NAT - Гостевая Wi-Fi сеть (Cisco AIR-CT2504-5-K9) и TMG 2010 | Aveus | Сетевые технологии | 0 | 11-02-2013 12:15 | |
| Vpn Site-to-Site ipsec между cisco 2800 and TMG 2010 | Gudy | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 9 | 29-08-2012 17:18 | |
| site-to-site TMG + cisco | uk555 | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 10 | 15-06-2012 13:09 | |
| Cisco - управление cisco <Cisco PIX 515 Firewall> | oren_yastreb | Сетевое оборудование | 18 | 24-06-2010 21:59 | |
