| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - [решено] LG L1954TQ-PF Flatron - полосы, шум. |
Пользователь Сообщения: 64 |
Здравствуйте!
Купил б/у монитор LG L1954TQ-PF Flatron На экране наблюдается шум в виде наклонных серых полос. Монитор подключен через VGA-кабель на котором два фильтра. Думал, проблема в кабеле но подключив монитор к ноутбуку проблема осталась. Что это может быть, высохли конденсаторы в блоке питания? |
Отправлено: 10:23, 10-07-2015 |
Пользователь Сообщения: 76
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего конденсаторы, у меня была такая проблема, родители отдали старый ЖК 17-шка монитор, тоже с такой же проблемой, вскрыл моник, а так 2 высохших конденсатора, заменил все начал работать адекватно. Скриншоты полос выложи, а так только догадки
Отправлено: 10:37, 10-07-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Andrei77:
------- Отправлено: 11:30, 10-07-2015 | #3 |
Шум похож на тот, который в телевизоре при плохом сигнале, небольшой "снег" и горизонтальные полосы слегка под наклоном, т.е. явно идет помеха на развертку. Подскажите, какие примерно конденсаторы нужно будет ставить (емкость, напряжение)? Просто не охота лишний раз разбирать только ради того, чтобы посмотреть номиналы. Или может быть у кого схема есть на такой или похожий монитор? |
Отправлено: 14:45, 10-07-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно вскрыть монитор, посмотреть состояние конденсаторов и номинал у дефектных. Желательно сразу же приобрести/найти замену, перепаять. И лишь затем собирать. Схема не нужна, лишь бы полярность не попутать, а то будет "бада бум".
------- Отправлено: 20:45, 10-07-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вскрыл монитор, вздутых конденсаторов нет.... лучше бы они были )))
В наличии есть 2200 х 25, б/у. В БП монитора такие номиналы: В цепи 5в 1000 х 16 С205 на выходе после L202 1000 x 16 С204 до L202 В цепи 15в. 680 х 25 1 шт С203 далее вместо L201 - перемычка. 1000 х 25 1 шт С202 1000 х 25 1 шт С206 470 х 25 1 шт С207 Если в цепи 15в вместо L201 поставили перемычку то там хорошая фильтрация не нужна и помеха скорее всего идет по цепи 5в. Думаю, заменить C205 на 2200 х 25в, надеюсь защита при старте БП не будет срабатывать при зарядке большей емкости на выходе ))) Или лучше все таки заменить С207 на 2200? |
Последний раз редактировалось Fe_nix, 12-07-2015 в 13:16. Отправлено: 13:09, 12-07-2015 | #6 |
Отправлено: 13:36, 12-07-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, на место С207, поставил С206, а на место С206 впаял 2200 х 25 подняв таким образом общую емкость по 15 в на 1730, или до номинала если все конденсаторы включая впаянный потеряли емкость на 40%
Результата не дало. Поменял местами С205 и С204, по тем соображениям, что С204 находится в худших условиях по уровню пульсаций - ничего не изменилось. Измерителя ESR у меня нет, как и новых емкостей на замену, поэтому проверял в режиме прозвонки диодов, по скорости перезарядки все они как-бы в норме и емкость больше 200мкф (большего диапазона нет для измерений). В общем, либо VGA кабель плохой, несмотря на наличие двух ферритов на концах, либо что-то более серьезное чем высохшие конденсаторы. Кстати, при неподключенном кабеле, когда отображается "проверьте кабель" - картинка четкая, без помел, как и отображаемый логотип LG при включении монитора. Значит с питанием все было и есть - нормально. |
Отправлено: 16:08, 12-07-2015 | #8 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fe_nix, Адаптер DVI-VGA не используете случаем?
------- Отправлено: 16:11, 12-07-2015 | #9 |
Отправлено: 16:45, 12-07-2015 | #10 |
| Проблема с монитором lg flatron l1742s полосы | al777 | Видеокарты | 8 | 24-01-2014 20:26 | |
| Монитор - LG Flatron 1740pq проблеммы в работе | Photon9 | Прочее железо | 4 | 20-03-2012 22:46 | |
| [решено] Монитор LG Flatron L1918S | Yarick | Хочу все знать | 3 | 29-12-2011 11:52 | |
| [решено] Монитор LG FLATRON 775FT | Clarc | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 06-07-2011 14:52 | |
| [решено] Монитор LG Flatron F700P | Elf | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 25 | 15-05-2009 08:17 | |
