| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - RDP: Не сохраняется пароль при повторном подключении |
Есть клиенты на windows 7 в домене, им нужно настроить сохранение пароля в RDP при подключении к Windows server 2012 standart, который находится вне домена.
Подключение работает, при входе после нажатия галочки "разрешить мне сохранять личные данные" должен сохраняться пароль для дальнейших подключений. Но в последующих подключениях снова требует пароль и пишет ошибку: "Системный администратор запретил использовать сохраненные учетные данные для входа в систему удаленного компьютера "pcname", так как его подлинность проверена не полностью. Введите учетные данные". На клиентах, которые не в домене, а водной рабочей группе с сервером такой проблемы нет. Делал как тут - http://habrahabr.ru/sandbox/40993/ - не помогло в групповых политиках " всегда запрашивать пароль при подключении" - отключил "требовать проверку подлинности" - отключил Подскажите как решить проблему |
Отправлено: 14:14, 16-07-2015 |
Ветеран Сообщения: 3722
------- Отправлено: 14:44, 16-07-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь та же статья на русском - http://windowsnotes.ru/other/razresh...chenii-po-rdp/
Не помогло. Иногда рекомендуют посмотреть не перекрывает ли сохранение учетных данных групповая политика - в моем случае нет, проблема полностью со стороны сервера вне домена, потому что на другие сеансы рдп данные сохраняются. Пробовал и все правила безопасности отключать, в общем порылся почти во всех локальных настройках гп сервера - ничего не помогло. Может, есть еще варианты решения? Так же есть еще предположение о причине проблемы: "Эта ошибка возникает не обязательно если удалённый компьютер находится в рабочей группе. Он так же будет возникать, если компьютер в домене, RDP идёт по сертификату, а обращение к компьютеру идёт не по его реальному имени, внесённому в сертификат, а по алиасу CNAME. Имена не совпадает, соответственно будет ошибка."(с) |
Последний раз редактировалось wildus, 17-07-2015 в 14:32. Отправлено: 13:43, 17-07-2015 | #3 |
| 2012 R2 - Rdp Win XP SP3 при подключении к Win2012R2 не помнит пароль | Looking | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 03-06-2015 10:15 | |
| 2008 - При подключении через RDP нужно два раза вводить имя и пароль | logitech13 | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 13-01-2015 06:33 | |
| 2008 R2 - Не отображаются звуковые устройства при подключении по RDP | Xorgh | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 10-11-2012 20:34 | |
| Разное - Не сохраняется пароль LiveID | Morpheus | Windows Live (архив) | 3 | 01-04-2011 01:39 | |
| [решено] WinXP SP2 Pro - в IE6 не сохраняется пароль при входе на http-ресурсы домена | ArtLonger | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 20-03-2006 09:06 | |
