| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - CrashDump при закрытии 1С |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется сервер на Windows Server 2012R2 STD, установленный как Сервер Терминалов. Имеется 1С, версия 8.2.19.130, в которой имеется БД 1С, с которой работают пользователи. Очень часто, при закрытии 1С, у пользователя выходит сообщение "Подождите пожалуйста, выполняется сохранение дампа для анализа...". Данное сообщение уходит быстро, после чего бывает появляется другое:
![]() . В папке users\username\crashdumps создаются дампы при возникновении ошибки, вот ссылка на них. Так же при ошибке 1С в журнале ОС Приложение создается событие: Скрытый текст
Имя журнала: Application Источник: Application Error Дата: 23.07.2015 21:09:38 Код события: 1000 Категория задачи 100)Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: server1ckv.ks2.local Описание: Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.2.19.130, метка времени: 0x54ca1fb1 Имя сбойного модуля: core82.dll, версия: 8.2.19.130, метка времени: 0x54ca11b5 Код исключения: 0xc000041d Смещение ошибки: 0x0009e4dd Идентификатор сбойного процесса: 0x4b68 Время запуска сбойного приложения: 0x01d0c537ed20bdf3 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\1cv8.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\core82.dll Идентификатор отчета: fa9c6ae8-3165-11e5-80c7-448a5bd8812d Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Application Error" /> <EventID Qualifiers="0">1000</EventID> <Level>2</Level> <Task>100</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2015-07-23T18:09:38.000000000Z" /> <EventRecordID>17034</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer>server1ckv.ks2.local</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>1cv8.exe</Data> <Data>8.2.19.130</Data> <Data>54ca1fb1</Data> <Data>core82.dll</Data> <Data>8.2.19.130</Data> <Data>54ca11b5</Data> <Data>c000041d</Data> <Data>0009e4dd</Data> <Data>4b68</Data> <Data>01d0c537ed20bdf3</Data> <Data>C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\1cv8.exe</Data> <Data>C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\core82.dll</Data> <Data>fa9c6ae8-3165-11e5-80c7-448a5bd8812d</Data> <Data> </Data> <Data> </Data> </EventData> </Event> Проблема точно не в БД 1С, т.к. пробовал переносить ее на другой компьютер - все работает без проблем. Так же, под пользователем, имеющим права Администратора на сервере, при закрытии 1С ошибки нет. Но что интересно - пробовал для теста давать права Администратора другим пользователям - у них ошибка при закрытии 1С все равно остается. В чем причина проблемы, как ее устранить? |
------- Отправлено: 19:10, 23-07-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, код 0xc000041d - STATUS_FILE_SYSTEM_LIMITATION - "The requested operation could not be completed due to a file system limitation".
Сделайте проверку и диагностику жесткого диска. |
Отправлено: 19:38, 23-07-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, у меня профили пользователей находятся на диске F, система - на C.
Какой диск нужно проверить? Может что-то не так с разрешениями? Профили пользователей хранятся в папке F:\users, папку указал путем правки реестра: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Profile\ProfileList т.к. никакие другие способы (указать каталог в свойствах профиля, указать каталог в политиках Узла сеансов удаленного рабочего стола, прописывание пути к каталогу в групповой политике) не помогли. NTFS-права на папку f:\users\termuser7 для одноименного пользователя: ![]() |
------- Отправлено: 19:53, 23-07-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 19:55, 23-07-2015 | #4 |
------- Отправлено: 20:02, 23-07-2015 | #5 |
------- Отправлено: 09:14, 24-07-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, этот лог бесполезен: в нем выставлен фильтр только на операции с реестром.
Process Monitor -> меню Filter -> Reset Filter. |
Отправлено: 09:19, 24-07-2015 | #7 |
------- Отправлено: 11:25, 24-07-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, не смотрели последний лог ProcessMonitor'а ?
------- Отправлено: 07:32, 28-07-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, смотрел, но не смог обнаружить ничего подозрительного.
Хватаясь за соломинку, можно еще сделать лог при запуске 1C и открытии базы. |
Отправлено: 07:36, 28-07-2015 | #10 |
| Чтение дампа памяти crashdump.dmp | BoBaH 13 | Хочу все знать | 14 | 27-04-2015 23:30 | |
| Разное - Ошибка при закрытии приложений | Hybrid | Microsoft Windows 7 | 4 | 03-08-2011 10:37 | |
| Всплывающее окно при закрытии сайта | dirk | Вебмастеру | 0 | 12-02-2010 10:29 | |
| Разное - [решено] Ошибки при закрытии программ | interminable | Microsoft Windows Vista | 3 | 27-09-2007 16:59 | |
| Виснет IE при закрытии одного окна | deus | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 14-08-2002 07:39 | |
