Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] Не отрабатывает скрипт создания точки восстановления.
Благодарности: 14
Тип файла: png 2015-08-01_230335.png
(6.0 Kb, 20 просмотров)
Обратил внимание, что не создаются точки восстановления системы по расписанию в планировщике с помощью sysrestorepoint.vbs
код скрипта
'Unattended System Restore Point
'sysrestorepoint.vbs
'© Doug Knox - rev 02/11/2002
'Downloaded from www.dougknox.com
'Extracted from original code by Bill James - www.billsway.com
'*****Editing by Pavel Kravchenko*****
'- Removed msg about successfully creating new restore point
'* Translated in russian msg about failed creation restore point
'* Translated in russian name of new restore point
'*****End Edidting by Pavel Kravchenko*****
Set sr = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")
If (sr.createrestorepoint("Точка восстановления создана автоматически", 0, 100)) = 0 Then
Else
    MsgBox "Не удалось создать точку восстановления"
End If
при попытке вручную запустить выскакивает такая ошибка (во вложении). Что и где надо поменять?
Отправлено: 23:05, 01-08-2015
Благодарности: 6706
sonyas75,
1. Создайте скрипт Powershell CheckPoint.ps1
Checkpoint-Computer -Description "Scheduled"
2. В задании выполняйте команду
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -file C:\folder\Checkpoint.ps1
Путь укажите свой
См. также это, если нужно создавать более одного раза в день.
Отправлено: 07:42, 02-08-2015 | #2
Administrator
Благодарности: 3803
Цитата sonyas75:
не создаются точки восстановления системы по расписанию в планировщике с помощью sysrestorepoint.vbs »
Задание выполняется от имени администратора? Флажок Выполнить с наивысшими правами на вкладке Общие в свойствах задания.
Но в принципе столетний vbs нуждается в модификации
Выходите на новый уровень с PowerShell: в таком же задании планировщика, в качестве программы для запуска используйте такую команду
powershell Checkpoint-Computer -Description 'Ручная работа' -restorepointtype 'Modify_Settings'
Выделенное - это название создаваемой точки восстановления.
Учтите, что по умолчанию точки восстановления могут создаваться не чаще чем раз в сутки. Для того чтобы уменьшить этот интервал в реестре, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Создайте параметр типа DWORD с именем SystemRestorePointCreationFrequency
Значение параметра = интервал в минутах между создаваемыми точками восстановления.
По умолчанию этот интервал равен 1440 минутам (24 часа).
Отправлено: 07:54, 02-08-2015 | #3
Благодарности: 14
спасибо всем
Отправлено: 08:57, 02-08-2015 | #4
Благодарности: 14
поставил "решено", потом удалил, потом опять поставлю
Blast, Vadikan, как скрыть окно ПауэрШелл, оно появляется в момент выполнения скрипта и скрывается по завершении. В фоне отработку скрипта можно сделать?
Последний раз редактировалось sonyas75, 02-08-2015 в 10:10.
Отправлено: 10:03, 02-08-2015 | #5
Administrator
Благодарности: 3803
Используйте параметр
-windowstyle hidden
Отправлено: 10:07, 02-08-2015 | #6
Благодарности: 14
Упс! Где-то я накосячил, не пойму где. При создании задачи по методу Vadikan ошибка, точка не создается, окно ПауэрШелл закрывается быстрее, чем я успеваю прочитать. В принципе и по методу Blast тоже самое. Журнал сыпет ошибками, по времени это попытки создания задания в планировщике.
что не так делаю? какие скрины предоставить?
Отправлено: 10:36, 02-08-2015 | #7
Administrator
Благодарности: 3803
Покажите что у вас в значении Действия созданной задачи.
Отправлено: 10:38, 02-08-2015 | #8
Благодарности: 14
где искать такой пункт? вот журнал планировщика
за секунду, имхо, точка создаться не может
Отправлено: 10:43, 02-08-2015 | #9
Administrator
Благодарности: 3803
эх...
В планировщике Создать задачу
Вкладка Общие укажите произвольное имя задачи, описание (не обязательно). В блоке Параметры безопасности поставьте флажки на указанных на скриншоте параметрах
Параметр Не сохранять пароль можно не включать, при сохранении задания будет запрошен ввод вашего пароля. Для выполнения задания ввод пароля не потребуется.
Вкладка Триггеры - укажите расписание выполнения задания.
Вкладка Действия - нажмите кнопку Создать - выберите Запуск программы - в поле Программа или сценарий вставьте след. строку:
При необходимости измените название создаваемой точки. Не трогайте кавычки!
Нажмите OK, согласитесь, что в текстовом поле содержатся аргументы нажав ДА в окне уведомления.
Нажмите OK.
На новой задаче нажмите правую кнопку мыши и выберите Выполнить
После завершения работы задания проверьте создалась ли точка восстановления.
Отправлено: 10:55, 02-08-2015 | #10
2008 R2 - [решено] Не отрабатывает logon скрипт nokogerra Windows Server 2008/2008 R2 10 15-08-2014 14:11
Разное - Проблема создания точки восстановления Давидка Microsoft Windows 7 12 08-01-2012 02:19
Не отрабатывает logoff скрипт в групповой политике FreedomF2000 Microsoft Windows NT/2000/2003 0 30-12-2010 11:21
FreeBSD - [решено] Скрипт с cron-a не отрабатывает до конца. andragen Общий по FreeBSD 6 01-04-2010 14:51
восстановления системы не происходит для любой точки восстановления KonstantinM Microsoft Windows 2000/XP 12 25-06-2009 01:48
