| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » При включении пк,1 длинный 3 кротких |
Новый участник Сообщения: 0 |
Ребята,помогите,при включении пк,комп пищит 1 длинный 3 коротких,посмотрел в таблице обозначения-пишит неиспраность видеокарты,проверил видеокарту на другом еомпе- всё работает исправно,ещё через секнды 3 пещит ещё один 1 короткий раз,биос обнулял не помогло.Помогите пожалуйста!
Отправлено: 16:00, 07-08-2015 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DJivi:
Отправлено: 17:15, 07-08-2015 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы Почему моя тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 18:08, 07-08-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJivi, аккуратно плотненько установите видеокарту в материнку, для чего нужно раскрутить болтики крепления материнской платы к шасси и видеокарты - к её планке. Плотно вставить видеокарту на место и затянуть весь крепёж.
------- Отправлено: 06:15, 10-08-2015 | #4 |
| [решено] компьютер при включении непрерывно издает один длинный писк потом перестает. | Grandax3000 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 11-05-2014 13:26 | |
| HELP!При включении комп издает 1 длинный три коротких сигналов, экран не включается | sibpsin | Видеокарты | 1 | 29-10-2013 06:30 | |
| Разное - пк отключается при включении | limoh | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-02-2011 23:21 | |
| [решено] Включение Пк, При включении ПК он не включается с первого раза. | VAMPIR_XAK | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 01-02-2010 16:30 | |
| Разное - Длинный пост сигнал при включении. | Gosha1982 | Материнские платы и память | 13 | 14-10-2008 11:25 | |
