Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Комп сам выключается
Закрытая тема
Аватара для koss
Комп сам выключается когда зашол в виндовс причом через разное время бывает сразу а бывает и через 2 часа. Компу уже 8 лет. При включении спикер выдает сначала 1 писк ( норма) а позже уже при выдает 1 длиный и 4 коротких ( по описанию в нете проблема з видяхой) и выдаёт надпись где просит нажать F1 после етого идёт загрузка. Пробовал вынимать видеокарту и подключать к встроеной и даже брал у друга ево видеокарту всё также. Проверял Винчестер и оперативу всё норм
специалист сумасшедшей квалификацыи
Отправлено: 00:18, 19-08-2015
Благодарности: 109
Цитата koss:
надпись где просит нажать F1 »
не каких больше ошибок не указывает...батарейка на материнке давно менялась,замерьте её напряжение, температуру гляньте ,до и после нагрузки(протестировать минут 10) ,можно хотя бы в аиде 64,также напряжения глянуть, давно ли чистили ,меняли термопасту, глянуть на предмет взувшихся конденцаторов, попробывать с другим бп.
Отправлено: 02:16, 19-08-2015 | #2
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы
читать дальше »
там выберете "настройки форума"
Ну а в появившейся странице заполните внизу строчки
Поставьте напротив "отображать конфигурацию" - "да"
Почему моя тема оказалась в данном разделе?
Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме.
Отправлено: 05:18, 19-08-2015 | #3
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата koss:
Компу уже 8 лет. »
Или зарос пылью, или же вздулись конденсаторы на материнской плате или в БП.
Отправлено: 06:38, 19-08-2015 | #4
Аватара для koss
Пыли нет, термопасту менял, батарейку тоже. Зделаю скрин ошибки при входе и посмотрю невздулись конденсаторы.
Отправлено: 08:42, 19-08-2015 | #5
Аватара для koss
фото ошибки выдаваймой в биосом при загрузке и фото датчиков
немогу вставить картинку вот сылка на картинки http://www.ex.ua/578359954563
Последний раз редактировалось koss, 19-08-2015 в 15:51. Причина: неправыльна сылка
Отправлено: 15:38, 19-08-2015 | #6
Дед
Благодарности: 9332
koss, По скрину не работает кулер процессора.
Меня больше нет
Отправлено: 16:03, 19-08-2015 | #7
Аватара для koss
Там умер родной кулер и я взял обычный большой кулер что стоял на боковой крышке и присоеденил на болты но питание идёт не от видеокарты, а от блока питания. Видеокарта с таким кулером точно не перегревается но и нерегулируются обороты. А если питание пустить от видяхи то пропадёт ошибка
Отправлено: 16:46, 19-08-2015 | #8
Дед
Благодарности: 9332
koss, Тогда раз так - в биосе запретите мониторинг оборотов для CPU Fan
Так-же по датчикам у вас просажены напряжения в БП - мож и он на пенсию просится уже.
Меня больше нет
Отправлено: 16:55, 19-08-2015 | #9
Аватара для koss
Как отключить в биосе? Или лучше присоеденить к питанию на видеокарте только там 2 штекера, а провода 3 ( чорный, красный, жолтый) какие присоеденять и какой верх а какой низ.
Что очень сильно просажено напряжения в БП какое по параметрам должно быт напишите или скрин
Отправлено: 17:13, 19-08-2015 | #10
РС выключается сам! vada25 Непонятные проблемы с Железом 47 03-12-2014 00:13
компьютер сам включается и сам выключается. Shumer95 Материнские платы и память 8 20-02-2013 17:08
ноутбук выключается сам menserj Ноутбуки 3 01-07-2010 00:31
[решено] FireWall выключается сам. exo Microsoft Windows NT/2000/2003 10 19-02-2010 19:56
Комп сам включается и сам выключается... Gor2 Непонятные проблемы с Железом 40 15-11-2006 14:49
