| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - [решено] Сеть вроде есть,интернета - нет |
Старожил Сообщения: 268 |
Добрый вечер
роутер Asus N56U компьютер XP SP3 + wifi донгл если просто подключиться к сети по умолчанию, то желтый треугольник и "подключение ограничено или отсутствует" при нажатии на Поддержка-Исправить через секунд 6 выдаёт "невозможно завершить исправление ошибки - обновление ip адреса" роутер не видит комп если прописать в настройках беспроводного сетевого соединения IP, то роутер видит комп, но интернет на него не дает на других клиентах интернет прекрасно работает по wifi и таких проблем с настройкой не было если прописать в шлюз и dns 192.168.1.1 - интернета все равно нет как сделать, чтобы дошел интернет? ![]() какие действия не помогли: -перезагрузка роутера -приостановка защиты KSOS4 -шлюз и dns 192.168.1.1 (на скриншоте в ipconfig) |
Отправлено: 21:27, 07-09-2015 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый)
Раньше эта же связка (указанный комп, wi-fi адаптер, роутер и касперыч) работала? Попробуй установить вручную такие настройки TCP/IP ip 192.168.1.245 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 dns 8.8.8.8 и покажи, пожалуйста, результаты двух команд: 1) ping 192.168.1.1 3) tracert 8.8.8.8 касперычу лучше добавить сеть в доверенные - встречал такое, что он и пинг в локальной сети блокировал, даже будучи отключенным, а при указании сети как "локальная"/доверенная сразу становился добрее если есть возможность подключиться к роутеру кабелем - проверь что меняется, это снимет многие вопросы касательно wi-fi |
Последний раз редактировалось Strongmercury, 08-09-2015 в 00:02. Отправлено: 23:31, 07-09-2015 | #2 |
(при ping и tracert пикает pc speaker) ![]() Цитата:
настройка была "получить IP автоматически". если вбить ip 110 и 246, то ситуация такая же как на скриншоте, только скорость ping 0мс и tracert <1мс (на роутер не думаю, потому что на другом ноутбуке (win7) при подключении по кабелю - без настраивания сразу появляется интернет, как это и должно быть) |
Последний раз редактировалось shadowbat, 08-09-2015 в 08:36. Отправлено: 08:22, 08-09-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать shadowbat, проверьте, не настроена ли на роутере фильтрация по MAC-адресу
------- Отправлено: 11:16, 08-09-2015 | #4 |
Отправлено: 11:23, 08-09-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shadowbat, если есть возможность, для чистоты эксперимента удалите антивирус
------- Отправлено: 11:48, 08-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать антивирус удален, интернет не появился
Отправлено: 12:58, 08-09-2015 | #7 |
------- Отправлено: 13:10, 08-09-2015 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
shadowbat, NAT? И зачем вообще указывать настройки ip\маска\шлюз и т.д. если на роутере есть dhcp? Поставь галку "получать автоматически". |
Последний раз редактировалось Charg, 08-09-2015 в 13:50. Отправлено: 13:30, 08-09-2015 | #9 |
ping nslookup ip 192.168.1.110 шлюз 192 168 1 1 dns 8 8 8 8
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Administrator>ping 89.108.118.149 Обмен пакетами с °я по 32 байт: Ответ от 89.108.118.149: число байт=32 время=205мс TTL=59 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 89.108.118.149: число байт=32 время=85мс TTL=59 Ответ от 89.108.118.149: число байт=32 время=119мс TTL=59 Статистика Ping для: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 85мсек, Максимальное = 205 мсек, Среднее = 136 мсек C:\Documents and Settings\Administrator>ping 8.8.8.8 Обмен пакетами с °я по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=150мс TTL=58 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=101мс TTL=58 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=86мс TTL=58 Статистика Ping для: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 86мсек, Максимальное = 150 мсек, Среднее = 112 мсек C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup oszone.net *** Can't find server name for address 8.8.8.8: No response from server *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 8.8.8.8 *** UnKnown can't find oszone.net: No response from server C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup oszone.net 8.8.8.8 *** Can't find server name for address 8.8.8.8: No response from server Server: UnKnown Address: 8.8.8.8 *** UnKnown can't find oszone.net: No response from server C:\Documents and Settings\Administrator> ping nslookup ip 192.168.1.110 шлюз и dns по умолчанию
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 89.108.118.149 Обмен пакетами с °я по 32 байт: Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Статистика Ping для : Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), C:\Documents and Settings\Administrator>ping 8.8.8.8 Обмен пакетами с °я по 32 байт: Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Статистика Ping для : Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup oszone.net *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 127.0.0.1 *** UnKnown can't find oszone.net: No response from server C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup oszone.net 8.8.8.8 *** Can't find server name for address 8.8.8.8: No response from server Server: UnKnown Address: 8.8.8.8 *** UnKnown can't find oszone.net: No response from server C:\Documents and Settings\Administrator> Charg Цитата:
если просто подключиться к сети по умолчанию, то желтый треугольник и "подключение ограничено или отсутствует", роутер не видит комп если прописать в настройках беспроводного сетевого соединения IP, то роутер видит комп, но интернет на него не дает |
Последний раз редактировалось shadowbat, 08-09-2015 в 13:59. Отправлено: 13:39, 08-09-2015 | #10 |
| Proxy/NAT - В домене сеть есть, а интернета нет | bratarti | Сетевые технологии | 11 | 17-03-2015 19:52 | |
| Прочее - [решено] Есть сеть нет интернета | Mishab1st | Сетевые технологии | 20 | 06-02-2014 12:19 | |
| Прочее - WI-FI сеть есть, а интернета нет | illiaY | Сетевые технологии | 17 | 07-08-2012 13:38 | |
| D-Link - [решено] Сеть есть, а интернета - нет | antel | Сетевое оборудование | 26 | 29-03-2012 15:08 | |
| Нет интернета (локальная сеть есть) | arhimed164 | Microsoft Windows 7 | 3 | 17-08-2009 10:17 | |
