Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Утечка памяти (RAM) в Windows 10 .:все вопросы:.
Благодарности: 15546
Задавая вопрос:
1. Запустите RAMMap и покажите скриншот вкладки Use Counts во время глюка.
2. Если утечка в Nonpaged Pool или Paged Pool - причина в каком-то из драйверов.
Чтобы его определить:
  1. запустите Poolmon (прочитайте инструкцию);
  2. нажмите клавишу b для сортировки по столбцу Bytes (чтобы вверху был тег с самым большим значением);
  3. покажите скриншот.
См. также Почему процесс System потребляет так много памяти в Windows 10?
Отправлено: 14:40, 01-01-2015
Не знаю, то ли после обновления Windows 10 (LTSC), то ли по другим причинам мой комп, после 2-3 суток работы забивает всю ОЗУ, а чем не могу понять.
Компьютер на базе Ryzen 1700 в разгоне до 3.6, память 4 планки по 4Гб частотой 2666 Мгц (родной xmp профиль), системный диск NVME Adata на 256 Гб.
Файл подкачки отключил, потому что он мог разрастись до 20 Гб.
На скринах будет состояние после суток работы, почти 10-12 Гб занято, из них реально занято не более 3 Гб, остальное не понятно чем.
Отправлено: 11:57, 15-10-2020 | #181
Тип файла: png RamMap.png
(23.0 Kb, 17 просмотров)
Тип файла: png PoolmonX.png
(125.4 Kb, 18 просмотров)
Здравствуйте!
На рабочем компьютере стала наблюдаться утечка памяти. За сутки работы (иногда быстрее) гарантированно выедается 93-98% из 16Гб оперативной памяти. При этом под работой подразумевается как активная деятельность, так и простой во включенном состоянии (оставлял на выходные и наблюдал через Teamviewer).
Из того, что уже cделал сам: проверил на вирусы с помощью диска восстановления от касперского; обновил биос по последней версии; вынимал планки памяти, протирал ластиком и потом спиртом (это скорее для плацебо); установил последние версии драйверов: чипсета, видео, сети и звука; винда для своего билда имеет актуальные обновления.
Помогите понять, в какую сторону копать. Насколько я понимаю, выедает память вовсе не Nonpaged Pool, о котором 100500 раз написано в статьях в интернете.
ТТХ:
Windows 10 Pro build:1909
Процессов: Intel Core i7 7700
Материнская плата: MSI H110M Pro-D
Видеокарта: GEFORCE GTX 1070 AERO ITX 8G OC
ОЗУ: 16Gb оперативной памяти (2 планки по 8Gb)
Диски: SSD 120Gb Kigston, 1Tb Toshiba HDD
Отправлено: 10:37, 31-01-2021 | #182
strn, утечка в Page Table. Примеры софта, вызывающего проблему:
  • Razer
  • Lenovo RapidBoot Shield
  • Aladdin HASP
Попробуйте рекомендации
Как выполнить «чистую» загрузку в Windows
Отправлено: 12:04, 31-01-2021 | #183
запустил проверку памяти встроенным "средством диагностики памяти Windows"
ОЗУ: 16Gb оперативной памяти (2 планки по 8Gb),
быстрый тест прошел без ошибок, а полный тест идет уже больше двух суток
индикатор стоит на 21% status: no problem detected,
сколько должна идти полная проверка оперативной памяти 16Gb в windows 10 20H2 64bit ?
Отправлено: 00:24, 01-04-2021 | #184
(25.2 Kb, 14 просмотров)
Тип файла: png poolmon.png
(64.5 Kb, 15 просмотров)
Здравствуйте.
При работе системы постепенно съедается вся память.
poolmon показывает что виновато нечто с именем VadL.
Подскажите, что это прожорливое такое?
ОС Windows 10 20H2.
Отправлено: 23:23, 27-04-2021 | #185
Всем доброго времени суток.
Ноут Zenbook ux325EA, винда LTSC 1809, RAM 8 GB. В среднем через час после загрузки системы забивается вся оперативка. В процессах ничего, в poolmon EtwD как Paged pool и Etwr как Non-paged pool. В инете нашел, что это связано со сборщиками событий Windows -- в logman ни у чего не замечено столь высокого потребления ресурсов. Тем не менее на всякий случай выключил все, что выключалось из под админа (остались Diagtrack-listener, UBPM, EventLog-Application и EventLog-System) -- память не освободилась. Как найти, что именно течет?
Заранее благодарю.
Отправлено: 08:25, 28-06-2021 | #186
Тип файла: jpg P_20240405_215016_1.jpg
(288.4 Kb, 20 просмотров)
Добрый день всем. Поменял материнскую плату. Поставил новую Винду 11. Поверх старой. После запуска проработала 3 минуты и затем начало жутко тормозить. Думал драйвера на видюху. Затем открыв диспетчер задач понял, что оперативки вся забита под 97%. И в итоге он просто доходил до момента когда не мог работать и перезагружался.
Подумал что может какие файлы с остатков той винды. Было принято решение установки новой винды. Старый снёс под чистую просто удалил диск и создал новый раздел. Поставил 10 Винду. Самое интересное, проработал также 3 минуты и началось тоже самое оперативки забита. И невозможно что-либо открыть посмотреть. Заметил странность если отключить интернет то ничего такого не происходит. Он работает как ни в чем не бывало. Как только включаю интернет через пару минут начинает заполнятся оперативки. Я уже 2 винды поменял что делать???!!! Прикрепил фото с диспетчера задач.
Отправлено: 19:51, 05-04-2024 | #187
Sai_kz, на скриншоте невыгружаемый пул - Nonpaged Pool - занимает 10 Гб - какой-то драйвер косячит.
Отправлено: 21:24, 05-04-2024 | #188
Тип файла: jpg Снимок экрана (1).jpg
(292.3 Kb, 14 просмотров)
Petya V4sechkin
Чтобы его определить:запустите Poolmon (прочитайте инструкцию);нажмите клавишу b для сортировки по столбцу Bytes (чтобы вверху был тег с самым большим значением);покажите скриншот. »
И кстати с отключенным интернетом тоже самое
Последний раз редактировалось Sai_kz, 06-04-2024 в 16:09. Причина: Дописал уточнение
Отправлено: 14:36, 06-04-2024 | #189
Аватара для NickM
Благодарности: 1114
Sai_kz, какая мат.плата и какой процессор?
Можете привести результат команд в командной строке от имени администратора, например:
wmic cpu get name
wmic baseboard get product
wmic bios get SMBIOSBIOSVersion
Отправлено: 16:22, 06-04-2024 | #190
Разное - Гибернация, сон и гибридный спящий режим в Windows 10 (все вопросы) Vadikan Microsoft Windows 10 740 24-04-2025 22:46
Разное - Утечка памяти (RAM, ОЗУ) - все вопросы Vadikan Microsoft Windows 7 623 10-08-2024 22:12
Службы - Службы Windows 10 (все вопросы) Vadikan Microsoft Windows 10 46 10-07-2023 10:39
Разное - Утечка памяти (RAM) в Windows 8.1 .:все вопросы:. Petya V4sechkin Microsoft Windows 8 и 8.1 209 08-07-2019 19:19
Установка - Установка и работа Windows 10 на VirtualBox .:[все вопросы]:. cepbl4 Microsoft Windows 10 165 07-08-2018 11:29
