| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Камера DCS-933L и “удалёнка”. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Передо мной стояла задача: собрать систему видеонаблюдения с возможностью просмотра по удалёнке. На рынке представлено великое множество моделей камер различных производителей, но я остановился на камере DCS-933L. Объясню почему: облачный сервис mydlink, с которым работает данная камера очень сильно упрощал мою задачу с удалённым просмотром. Приставка “L” означает, что устройство поддерживает облачный сервис “mydlink”.
Лирическое отступление: местный провайдер – монополист раздавал только “серые” (динамические) IP адреса. За белый айпишник хотел каждый месяц серьёзных денег. Контора, где размещалось видеонаблюдение, не готова была к лишним ежемесячным тратам. Но вернёмся к нашей камере. Итак, покупка передо мной. Упаковка Вид спереди Вид сзади Открываем коробку. В коробке: сама камера, блок питания, установочный диск, мануал. Вид камеры спереди Вид камеры с присоединённым кронштейном С одной стороны С другой стороны Вид камеры сзади Обозначения марки камеры, серийный номер, аппаратная ревизия, версия прошивки Для первичной настройки подключал камеру патч-кордом непосредственно к роутеру. К нему же подключен комп. Важно! При включении камера сначала пытается получить ip адрес от DHCP сервера. Если же такого нет, то через минуту-другую переключается на статический (внутренний) ip – 192.168.0.20 После того, как мой роутер присвоил камере ip адрес (кстати, ip адрес можно привязать по MAC-у, это удобно при организации системы видеонаблюдения из нескольких камер) мы заходим через WEB браузер на страницу авторизации. Логин: admin Пароля нет. Мы его при надобности зададим позже. Настройки устройства Главная страница, вкладка Live Video (Camera) На ней мы видим передаваемое камерой изображение в реальном времени. Вкладка сверху Setup. Слева можно выбрать Wizard (пошаговая настройка) или в ручном режиме. Настроек много. Здесь можно выбрать тип протокола, по которому будет работать камера, настройки беспроводного соединения (бонус: есть возможность включения режима повторителя(Repeater)). Во время тестирования выяснилось, что в режиме Repeater камера поддерживает устойчивое соединение до трёх клиентов. Настройки видео Кодеки для видео: H264, MJPEG, возможность изменять разрешение, битрейт (скорость потока), количество кадров в секунду. Для стоп кадров – JPEG. Для аудио: настроек немного(( Можно только выбрать будет ли аудио включено или выключено, а также уровень сигнала. Кстати, в этой камере стоит очень хороший, чувствительный микрофон. Порадовало качество звука, в помещении, где она установлена все звуки, даже негромкие разговоры очень хорошо слышны. Сжатие аудио – PCM. Детектор движения Имеет настройки зональности, чувствительности по зонам, настройка работы по расписанию. Детектор звука Настройки по уровню звука, по расписанию. Также можно выбрать в каком режиме будет работать камера: день, ночь или автоматическое переключение. Забегая вперёд, хочу заметить, что при автоматической смене день/ночь слышно довольно отчётливое щёлканье. Поэтому, при установке для скрытого наблюдения этот параметр надо учитывать. Настройки Image Setup позволяют настроить яркость, контрастность картинки. Чтобы после, при рабатывании, к примеру, датчика движения эту картинку можно был бы выслать на определённый e-mail (вкладка Mail). Все остальные настройки довольно понятны и я не буду на них останавливаться. Для этой модели камеры прошивки обновляются, поэтому при выявлении каких-либо глюков можно обновить ПО, которое лежит здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/D...W_V1.10.13.zip Список улучшений: - Новый mydlink агент 2.0.19-b36 - Исправлена ошибка при переключении режима День/Ночь - Исправлена проблема с созданием папки на FTP сервере для маршрутизатора Netgear R7000 - Исправлена работа CGI команды (/reset.cgi) для перезагрузки камеры - Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России - Исправлена проблема с подключением к беспроводным сетям со скрытым SSID - Исправлены ошибки с аудио - Исправлена проблема с некорректным уменьшением FPS в условиях низкой освещенности - Исправлены проблемы с FLV потоком (/h264.flv) Кстати, настроить камеру можно как вручную, так и с помощью установочного диска. Достаточно вставить диск в дисковод компа и далее следовать пошаговой настройке. Там же можно зарегистрировать камеру (если есть интернет – подключение) на облачном сервисе mydlink. Пример настройки камеры взятый с офсайта: http://www.dlink.ru/ru/faq/285/1220.html В установочном диске можно выбрать как: настройку камеры, так и установку ПО D-ViewCam. С помощью которого можно организовать сеть из 32 камер. Ну, и наконец об удалённом просмотре. Для этого Д-Линк выпустила приложение mydlink Lite, которое заточено для работы на андроиде и iOS. Как выглядит работа этого приложения на “яблофоне”. (Заранее извиняюсь за плохое качество снимков, фоткал на тапок) Для того, чтобы установить приложение надо зайти на AppStore, найти непосредственно само приложение и установить его. Приложение установлено, запускаем его. Если мы хотим получить доступ к нашей камере по удалёнке (Remote) с помощью облачного сервиса, то приложение предлагает нам авторизоваться. Авторизуемся…Вводим логин и пароль нашей учётной записи в облачном сервисе. И попадаем на нашу камеру. Заходим в неё. Под изображением у нас находятся функциональные кнопки. Крайняя справа: при нажатии на неё на изображении появляются характеристики камеры: модель, разрешение, битрейт, кодек и т.д. Вторая справа: позволяет переключать режимы: день, ночь, автоматическое переключение. Крайняя слева кнопка позволяет включать и выключать микрофон камеры. Вторая слева кнопка позволяет сделать стоп-кадр и сохранить его. Если зайти в настройки камеры, то их оказывается не так уж и много: вкл/выкл. детектора движения и детектора звука, возможность выбора режима беспроводного соединения (включение режима повторителя). Кроме возможности удалённого подключения, к нашей камере можно подключиться и локально. Для этого надо слева внизу выбрать кнопку Local. Заключение. Подбирал камеру по оптимальному соотношению цена/качество + чтобы была возможность просматривать онлайн видео через интернет. Все оказалось очень просто. Разрешения камеры для бытового использования достаточно (камера покупалась чтобы удаленно контролировать работу персонала). Любые детали, происходящие на картинке видны. Разрешение камеры и частоту кадров можно менять дистанционно через интернет. Камера так же при недостаточном освещении, сама автоматом переключается на ночной режим. Светодиодная подсветка приятно удивила меня своими возможностями. В полной темноте её хватало на освещение до пяти-шести метров! Самое главное, что камера очень простая. Воткнул кабель питания и можно сразу смотреть картинку с нее. Порадовал так же сервис mydlink, который после простой регистрации, автоматически определил камеру сам. Камера не может сама вести запись, но задать место хранения видео можно куда угодно, хоть в инет, хоть в локалку на диск. В планах покупка сетевого регистратора. Низкая цена радует. Считаю что за такие деньги и при таком качестве у этой камеры минусов практически нет. Если у кого-то из уважаемых форумчан есть более богатый опыт в использовании данной камеры, то прошу им поделиться. Характеристики камеры от производителя: Аппаратный профиль камеры • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • 4-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 3,15 мм • Апертура: F2.8 • Угол обзора: • 45,3 (по горизонтали) • 34,5 (по вертикали) • 54,9 (по диагонали) • Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек. • Встроенный микрофон Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MJPEG • JPEG для стоп-кадров Разрешение видео 640x480, 320x240, 160x112 до 30 кадров/с Сжатие аудио PCM Подключения • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet • Беспроводное соединение 802.11n Сетевые протоколы • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP Port Forwarding • LLTD Безопасность • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari Управление событиями • Обнаружение движения • Детектор уровня звука • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP Удаленное управление Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер Поддержка мобильных устройств Приложение mydlink Lite для iOS и Android Системные требования D-ViewCam • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP Функции программного обеспечения D-ViewCam • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную Размеры 80 x 115 x 80 мм Вес 96,2 г Питание 5 В постоянного тока 1 А, 50/60 Гц Потребляемая мощность 4 Вт Температура • Рабочая: От 0 до 40 C • Хранения: От -20 до 70 C Влажность • Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата) • Хранения: От 20% до 80% (без конденсата) Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick |
Отправлено: 14:45, 12-10-2015 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте сразу на перепады электричества. Так же как часто зависает? Ну и пр..
------- Отправлено: 20:48, 12-10-2015 | #2 |
| D-Link - DIR300NRU (прошивка wive-ng-rtnl) + камера DCS-920 | Greenfield | Сетевое оборудование | 1 | 29-01-2015 10:23 | |
| Цифровое фото - настройки камеры d-link dcs-2103 | junior_step | Прочее железо | 0 | 17-11-2011 18:04 | |
| D-Link - [решено] DCS-950 | scorpion456 | Сетевое оборудование | 6 | 19-10-2011 14:50 | |
| http/web - Настройка D-Link DCS-930 | DIKPro | Сетевые технологии | 4 | 04-08-2011 17:45 | |
| Ручная установка резкости и фокуса в Sony DCS H-50 | DaRiYs | Цифровое изображение | 1 | 01-11-2009 14:03 | |
