Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Две ОС на одном компьютере.
Аватара для wladimir2105
Здравствуйте!Хотел установить две операционные системы,виндовс10 и виндовс 7 на один комп.,но ничего не вышло,всё перепробовал,сначала на разные диски,7 работает а 10 остаётся даже без возможности восстановления,потом разбил SSD и установил на один диск но поторопился т.к устанавливал сначала 10 а не 7 и снова 7 работает а 10 без возможности восстановления и наконец-то установил как положено сначала 7 а потом 10 но рано радовался ,7 работает а при переходе на 10 крах без возможности восстановления,подскажите почему так?Спасибо!
Отправлено: 18:14, 23-10-2015
Аватара для BLACKSTALKER
Тот же вопрос. Стоит win 10, хочу установить 7-ку на другой раздел. Это можно как то сделать или только установка на ВМ?
Отправлено: 23:25, 26-11-2015 | #2
Благодарности: 795
How to Dual Boot Windows 10 with Windows 7 or Windows 8.
Отправлено: 11:35, 27-11-2015 | #3
Спс, но 10-ка у меня уже стоит.
Отправлено: 21:34, 27-11-2015 | #4
Благодарности: 181
Не знаю в чём проблема, с двух слов не поймёшь, ставил с 10 ки семёрку. Всё работатет, и наоборот. В смысле, наоборот ставил с 7 ки 10ку. Пробуйте программу WinNTSetup. Там всё понятно. Ничё не трогать, галки не ставить. Прямо из-под работающей винды развёртываете образ на чистый раздел. Указывете смонтированный образ .iso (виртуальный привод с затареным образом) винды и указываете раздел куда установить систему -ок- ок, после перезагрузки sysprep и порядок.
Причём, если ссд системный, а образ винды дефрагментирован и лежит на втором харде - скорость установки просто ПОРАЖАЕТ! 1-2 мин развёртка и после ребута ещё может максимум минут 5! Это тыщи файлов и с десяток гигов веса! Вот технологии современные на лицо вам
Да, забыл важную вещь - EFI. При таком раскладе, что устанавливаются системы, но одна перестаёт работать - нужно в биосе CSM (Compatible Support Module) модуль переключить из положения Аuto в Enabled и отключить Secure Boot - Disabled для загрузки 7 ки и возвращать обратно для 10 ки, если хотите, чтобы десятка работала в EFI режиме.
Название может отличаться, в биосе Secure Boot и т.д смотрите в биосе, CSM (Compatible Support Module) такая опция может отсутствовать вообще.
Семёрку в ЕФИ режиме с включенным Secure Boot установить помоему невозможно. Вроде нужно загружаться только с компакт диска оригинального, не знаю точно, но я не смог ни с флешки ни с харда заставить работать 7 ку с включенным Secure Boot EFI режиме.
Последний раз редактировалось severagent007, 28-11-2015 в 03:47.
Отправлено: 01:59, 28-11-2015 | #5
После небольших танцев с бубном получилось установить на тот же HDD. Поначалу пробовал установить загрузщик на SD карту.
Отправлено: 23:31, 28-11-2015 | #6
Благодарности: 181
BLACKSTALKER, Поделитесь, какой танец был исполнен, каких размеров бубен использован? может кому поможет. На сд карту делал загрузчик когда-то кажись для 32 битной винды она GPT диск не поддерживает.
Upd.
При помощи проги этой установили... ну там всё просто. Я думал что победили свою проблему без использования программ. А с уефи там экспериментировать нечего - это только при установке можно что либо изменить. А после уже врядли. Т.е только отключить его можно, а если установлено и размечено с откл ефи и мбр, то уже не включить ефи режим. Тогда и семёрка будет грузиться без лазания в биос.
Последний раз редактировалось severagent007, 29-11-2015 в 13:41.
Отправлено: 01:07, 29-11-2015 | #7
Ок. "Диск на который будет установлен загрузчик" оставил по умолчанию, в моём случае Z.
После перезагрузки загрузился с 7-ки, далее пошла установка. В UEFI больше ничего не менял. После второй или третьей перезагрузки запустилась программа CHKDSK и выполняла какие то действия
Хочу поэкспериментировать с UEFI потом отпишусь.
Последний раз редактировалось BLACKSTALKER, 02-01-2016 в 19:05.
Отправлено: 11:12, 29-11-2015 | #8
UEFI включен. Загружаться могу с любой ОС.
Отправлено: 18:27, 29-11-2015 | #9
Благодарности: 181
BLACKSTALKER, включен? Не может быть, я так и не смог установить 7 ку с включенным. Может всё-таки в авто CSM, или выгружены ключи Secure Boot? При отключении CSM и с загруженными ключами я не смог загрузить... А диск в GPT или MBR размечен?
Вот мои настройки биос с полностью включенным UEFI:
Скрины не маленькие!
С такими настройками не грузиться 7 ка, оригинальный образ, диски все GPT
Последний раз редактировалось severagent007, 29-11-2015 в 23:01.
Отправлено: 22:46, 29-11-2015 | #10
Установка - Две ОС Windows в одном компьютере под разные задачи! Мозгодром Microsoft Windows 7 5 07-04-2013 22:45
http/web - Две локальные сети на одном компьютере. Muxa92 Сетевые технологии 13 08-10-2010 17:34
Прочее - Две локалки на одном компьютере Sergeysar1 Сетевые технологии 2 11-12-2009 10:43
Прочее - Две разных сети на одном компьютере 2 в 1 Wallstr Сетевые технологии 5 21-11-2009 01:34
Proxy/NAT - Две рабочих группы на одном компьютере jtlex Сетевые технологии 3 19-03-2008 22:55
t/javascript">
