| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » [решено] ASUS P7P55D-E PRO - windows server 2008/2008r2 |
Пользователь Сообщения: 142 |
Здравствуйте. Эта плата досталась мне в новом "сервере". Хочу поставить на компьютер с этой платой windows server 2008 или 2008 r2. На сайте асуса драйверов на эти ОС нет. Можно ли ставить драйвера для семёрки? Или какие драйвера ставить в таком случае?
Или вообще эти ОС не будут работать на этой плате? Пока на двух форумах написали, что нужно все драйвера от устройств брать отдельно на сайтах производителей этих устройств. Мол, у асус брать только АТК2000.inf. Пока ещё не смотрел и не пробовал. |
Отправлено: 10:46, 30-10-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lich130387, В разделе "Железо" разместите свою тему когда будут проблемы именно с железом! А пока нет проблем, переношу в соответствующую тему.
PS Хотите поставить ОС - ставьте, если будете использовать как сервер, самое главное это драйвера на сетевую, а с этим проблем не будет! |
------- Отправлено: 07:04, 02-11-2015 | #2 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lich130387:
Цитата Lich130387:
Цитата Lich130387:
------- Отправлено: 08:49, 02-11-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Понятно. Но что Вы скажите про другие советы, которые мне дали? (мол, искать все драйвера к устройствах на сайтах производителей этих устройств, а у асуса брать только атк2000) Вы сами пробовали ставить 2008-ой сервер на плату асуса, для которой нет дров под эту ОС? Или тоже исходите из логики вещей? |
Отправлено: 06:24, 03-11-2015 | #4 |
Я делаю так, как написАл. Всё получается в 95% случаев. Если случай попадает в оставшиеся 5%, тогда начинаю разбираться дальше. И при чём тут ASUS или не ASUS? Шины разные, а воздух один и тот же одни и теже компрессоры накачивают. |
------- Отправлено: 09:43, 03-11-2015 | #5 |
Отправлено: 07:28, 04-11-2015 | #6 |
Но то, что лежит на сайте производителя материнки, гарантированно подходит к ней. |
------- Отправлено: 11:27, 04-11-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не тема а переливание из пустого в порожнее. Предлагается предугадать возможные косяки установки "неродных" драйверов или что? Тут только пробовать и смотреть что будет. С момента создания темы, т.е. пол недели уже, можно было перепробовать всё раз десять.
Отправлено: 11:47, 04-11-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Charg,
Ага, если времени дофига и заняться нечем - можно и пробовать. И если не срочно. А у меня и срочно, и времени нет много этим заниматься. Поэтому создал тему, авось заранее узнаю, что можно ставить, а что нет. |
Отправлено: 14:01, 05-11-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lich130387, неделя прошла, а тебе срочно и времени нет. Оно и видно.
Отправлено: 12:42, 06-11-2015 | #10 |
| Прочее - Realtek RTL8112L (ASUS P7P55D-E Pro) Windows 7 | Streamnewal | Сетевое оборудование | 0 | 29-09-2011 20:52 | |
| Помогите найти драйвер для ASUS P7P55D PRO P55 LGA1156 | kanitelkina | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 22-09-2011 08:17 | |
| [решено] Проблемы с матерью ASUS P7P55D PRO | spooner.mc | Материнские платы и память | 4 | 07-07-2011 06:31 | |
| Мамка ASUS P7P55D PRO. Проблема с разъемами chassis fan. | ve-ta-l | Материнские платы и память | 0 | 21-11-2010 20:45 | |
| asus p7p55d pro зависание при подсчете скорости процессора | kolobog007 | Материнские платы и память | 9 | 29-06-2010 00:40 | |
