| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - DISM Ошибка: 0x800f081f |
Пользователь Сообщения: 50 |
Команда sfc /scannow выдает наличие поврежденных файлов.
Пытаюсь их восстановить через cmd (admin) DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Ошибка: 0x800f081f Не удалось найти исходные файлы. Укажите расположение файлов, необходимых для восстановления компонента, с помощью параметра "Источник". Дополнительные сведения об указании расположения источника см. на веб-странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077 Ок, тогда при помощи mediacreationtool создаю ISO образ, монтирую. Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:f:\sources\install.wim:1 Ошибка: 0x800f081f Ок, смотрю образ, там не wim, а esd, пробую команды: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:f:\sources\install.esd:1 после Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:f:\sources\install.esd:1 Результат тот же. Ошибка: 0x800f081f Перепаковываю esd в wim, те же команды и Ошибка: 0x800f081f Пробую все тоже самое через PowerShell и Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth результат такой же. Как это победить и в чем может быть проблема ? P.S. кстати установлена Windows 10 PRO апдейтом 8.1, проверил образ который собрала mediacreationtool, на нем оказалась "Technical Preview 10 Pro" хммм .. может так и должно быть? Но странно. |
Отправлено: 13:34, 26-11-2015 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему решить удалось через восстановление или пришлось заново ставить?
Отправлено: 20:13, 12-05-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То же самое. Пока не решил проблему. Служба обновлений запущена, sfc scannow не помог.
Отправлено: 19:39, 22-05-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать cypherpunks01,
Попробуйте так. 1) Скачать Windows 10 TechBench , важно при этом указать верную битность и язык при выборе скачивания ISO. 2) Далее скаченный образ (в моем случае Win10_1511_Russian_x64.ISO) монтируем (в моем случае монтировал как диск E:) 3) Далее в привилегированном режиме (Run as Administrator) открываем командную строку (cmd.exe) и выполняем следующее: Цитата Den393:
------- Последний раз редактировалось Казбек, 22-05-2016 в 20:03. Отправлено: 19:55, 22-05-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата Казбек:
Отправлено: 11:32, 23-05-2016 | #5 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я даже видео заснял на своём компе о том, как решить проблему с битым хранилищем: https://youtu.be/3sRMA9O8Ik4
Итак, для восстановления битого хранилища системы, нужно в командной строке от администратора по очереди вбить следующее: PowerShell sfc /scannow Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Если хранилище не восстановится, нужно смонтировать установочный диск в привод, запомнить букву этого привода, а затем вбить команду: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:G:\sources\Install.wim:1 /LimitAccess где "G" - это буква привода с установочным диском 10-ки. После успешной операции восстановления выполнить дважды команду sfc /scannow для того, чтобы убедиться в полном и успешном восстановлении битого хранилища. Вот и всё... Скачать ISO с вашей редакцией 10-ки нужно здесь. Пользователям редакций Pro и Home нужно выбирать ISO с названием "Windows 10" - в нём обе редакции 10-ки. Технология лечения битого хранилища была описана ещё в далёком 2013-м году и судя по всему предназначалась для 8-ки, но на 10-ке тоже работает! Для наглядности процесса восстановления: как было и как вылечилось. |
Отправлено: 07:50, 24-05-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я провозился с данной проблемой два дня. Комп грузился только в безопасном режиме. Пробовал и из безопасного режима восстанавливать, и загружаясь с диска. И образы пробовал разные: течбенч и скачаный с медиатулбокс. В итоге переустановил винду.
Отправлено: 10:52, 24-05-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать перед подачей команды /restorehealth, выясните индекс вашего образа в источнике (dism /wim-info ..)
он внезапно, особенно для левых сборок, может отличаться от единицы, всякий раз указываемой в разных источниках в команде после двоеточия.. dism - это какой-то морок!! я специально запустил DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:I:\sources\Install.wim:1 /LimitAccess с буквой железного DVD-привода и диск туда положил соответствующий, и что же вы думаете?! ПРИВОД ДАЖЕ НЕ РАСКРУТИЛСЯ!!! т.е. плевал он на все указания источника.. результат не менялся. |
Отправлено: 05:43, 21-11-2016 | #8 |
Пользователь Сообщения: 111
Профиль | Отправить PM | Цитировать hi all
до обновления делал проверку DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth, все выполнялось на 100%. после обновления эта же команда доходит до 99% и Ошибка: 0x800f081f процедура восстановления с образа тоже выдаёт ошибку кто что знает про этот баг? как его победить? и вообще на что это может повлиять? |
Последний раз редактировалось shnixer, 22-11-2018 в 10:57. Отправлено: 16:45, 07-04-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shnixer,
Попробуйте рекомендацию про Reimage Plus Software Или: Качаете Media Creation Tools. Выбираете Обновить этот компьютер сейчас. Скрин
------- Отправлено: 16:52, 07-04-2017 | #10 |
| 8 / 2012 - [решено] Ошибка 3 в Dism | diakov | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 10 | 13-10-2021 17:11 | |
| Разное - DISM: ошибка 87 | Avatar-Lion | Microsoft Windows 7 | 1 | 22-04-2019 18:38 | |
| Разное - [решено] Dism ошибка 11 | DedAlex | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 16 | 17-12-2017 18:40 | |
| 2008 R2 - ошибка 1605 DISM | crubik | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 05-02-2015 10:27 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] dism:Добавление языкового пакета.Ошибка. | nfs911 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 30-11-2012 20:40 | |
