| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » MySQL настройка, помогите? |
Guest |
Hi ALL!!!
Помогите настроить, стоит FreeBSD 4.7 Apache+PHP, MySQL выдаёт ошибку, может кто сталкивался? "mysqladmin: File '/usr/local/share/mysql/charsets/?.conf' not found (Errcode: 2) mysqladmin: Character set '#14' is not a compiled character set and is not specified in the '/usr/local/share/mysql/charsets/Index' file" Thanx |
Отправлено: 16:39, 15-01-2003 |
just mar Сообщения: 3904
что-то с недоустановкой locale? или еще чего околошрифтового? (судя по charsets) вот тут выложена статья "Установка Apache+PHP+Mysql под FreeBSD и тюнинг FreeBSD 4.7 (freebsd apache php mysql install tune optimization postgresql smp cpu)" [s]Исправлено: mar, 23:33 15-01-2003[/s] |
Отправлено: 23:05, 15-01-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фильтр - сильная вещь.
Имею немного другую конфигурацию и абсолютно такую же проблему, а именно: Имеем: Windows 2000 + Apache 2.0.50 + MySQL 4.0.18 + PHP MySQL установлен в d:\web\mysql\ (basedir = d:/web/mysql/) С настройками по умолчанию всё работает изумительно, кроме, естественно, сортировки. После добавления в my.conf (aka my.ini) следующих строк: character-sets-dir=d:/web/mysql/share/charsets default-character-set=cp1251 начинаются все проблемы. В частности, на каждый запрос к базе MySQL из PHP в журнале Apache (error.log) появляется эта самая запись: File 'c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#14' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index' file И это при всем притом, что MySQL стоит на D: Что самое неприятное, не знаю на кого грешить: Apache, MySQL или PHP? Копирование всей папки charsets в 'c:\mysql\share\charsets\' решает проблему, но IMHO, это не совсем красивое решение. На самом деле, не считая записи в error.log всё работает и сортируется правильно, поэтому можно было бы спросить у многоуважаемого All: Можно как-то еще решить эту проблему? |
------- Отправлено: 22:26, 15-10-2004 | #3 |
Guest |
закоментировать 14 строку
Отправлено: 22:42, 15-10-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 14-ю строку чего?
Кстати, здесь FAQ по этой проблемке, но он почему-то не помог. [s]Исправлено: Oaxa, 23:08 15-10-2004[/s] |
------- Отправлено: 22:53, 15-10-2004 | #5 |
Engrossed by the Void Сообщения: 2229
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть поможет чтение readme из директории charsets, что в share? Или установка опции character-sets-dir на верную директорию с чарсетами в my.ini?
------- Отправлено: 03:27, 17-10-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Красиво говоришь, Prisoner.
readme был прочитан чуть ли не в самую первую очередь. Там всё как-то больше по синтаксису .conf-файлов. character-sets-dir установлен - правильнее некуда. Проблема как раз в том, что MySQL цепляет нужные .conf (ибо сортировка и поиск начинают работать правильно), но при этом генерит вышеуказанную ошибку. Если character-sets-dir и default-character-set не устанавливать - сортировка работает некорректно. |
------- Отправлено: 03:47, 17-10-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Йеп... сорри, не заметил кусочек твоего поста. У меня при схожих установках без оной проблемы и я тоже не знаю на кого грешить
. Давай поглядим на my.ini твой? |
------- Отправлено: 04:02, 17-10-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервис MySQL установлен следующей строкой:
mysqld-nt --install MySQL --defaults-file="d:\web\mysql\conf\my.conf" [client] port=3306 character-sets-dir=d:/web/mysql/share/charsets default-character-set=cp1251 [mysqld] port=3306 key_buffer_size=256k set-variable = max_allowed_packet=1M thread_stack=128k table_cache=16 sort_buffer_size=256k set-variable = net_buffer_length=2K server-id = 1 basedir = d:/web/mysql/ datadir = d:/web/mysql/data/ tmpdir = d:/web/temp/ query_cache_limit=1M query_cache_size=8 safe-user-create skip-show-database skip-innodb log-warnings log=d:/web/apache/logs/mysql_query.log log-bin=d:/web/apache/logs/mysql_binary.log log-error=d:/web/apache/logs/mysql_error.log log-slow-queries=d:/web/apache/logs/mysql_slowq.log log-update=d:/web/apache/logs/mysql_update.log log-isam=d:/web/apache/logs/mysql_isam.log max_binlog_size=16M long_query_time=2 slow_launch_time=2 bind-address=127.0.0.1 character-sets-dir=d:/web/mysql/share/charsets default-character-set=cp1251 [mysqldump] quick set-variable = max_allowed_packet=16M [mysql] no-auto-rehash default-character-set=cp1251 [isamchk] set-variable = key_buffer=8M set-variable = sort_buffer=8M [myisamchk] set-variable = key_buffer=8M set-variable = sort_buffer=8M [mysqlhotcopy] interactive-timeout [s]Исправлено: Prisoner, 5:16 17-10-2004[/s] |
------- Отправлено: 04:35, 17-10-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оки... на данном этапе могу сказать, что конфиги у нас почти копии, остальное, чем смогу помочь, чуть позже - спать охота, протишь?
------- Отправлено: 05:35, 17-10-2004 | #10 |
| MySQL - Настройка репликации MySQL с мастер-хоста на слейв-хост | Negativ | Программирование и базы данных | 22 | 10-01-2013 09:44 | |
| MySQL - Помогите с ошибкой MySQL | Bissa | Программирование и базы данных | 6 | 06-05-2009 20:39 | |
| [решено] Помогите с mysql | QUMATOZ | Вебмастеру | 1 | 28-11-2008 15:08 | |
| MySQL - Настройка MySQL и его каталог для Хранения БД | kaEwituS | Программирование и базы данных | 9 | 25-07-2007 21:28 | |
| Настройка MySQL с русскими шрифтами? | m2001 | Вебмастеру | 3 | 07-04-2005 13:19 | |
