| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Как безопаснее увеличить раздел С: |
Пользователь Сообщения: 115 |
Добрый день уважаемые, всегда выручали, может и эту проблему поможете решить.
Принесли ноут на чистку от пыли, всё подшаманил, заменил термопасту, температура упала CPU и VGA на 10-15 градусов и всё вроде ОК, но клиент просил увеличить системный раздел. Зашёл в управление и увидел такую картину, нафига раздел восстановления такой большой сделали непонятно (ну это ещё в 2010 году), и естественно 40 ГБ для системного маловато. Подскажите чем (какой прогой) и как можно его на 10-12 ГВ увеличить, оттяпав от раздела восстановления без переустановки ОС? Раньше на ХР пользовался Acronis Disk Director Suite, но на 7-ке этого не делал, да и ругают эту программу нещадно, глюки после неё вылазят с загрузкой. Может что понадёжней посоветуете и как лучше это сделать. Надеюсь на вас. Вот скрин управления дисками и данные по ноуту: Ноутбук Samsung NP-R519-JS01RU, Microsoft Windows 7 Домашняя базовая 32 бит, Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz, 2100 МГц, VGA NVIDIA GeForce G105, HDD 2.5 ST9250315AS 250GB. |
Отправлено: 15:46, 27-12-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DRAGON_LVV:
Отправлено: 00:08, 28-12-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно, спасибо. Хотя на других моделях ноутов и без него обходимся. В принципе сама прога Recovery Solution утверждает что после её удаления этот раздел можно использовать для хранения данных. EaseUS Partition Master пробую из под винды, но что-то не хочет создавать новый раздел, хотя 4 Г отделил.
Отправлено: 00:24, 28-12-2015 | #3 |
Отправлено: 00:40, 28-12-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От раздела восстановления.
там было свободно 5Г Вы правы, надо через загрузочную флешку или диск, но прога фициал и неполная, не дает их создавать. |
Отправлено: 00:43, 28-12-2015 | #5 |
вы что не понимаете что расширить любой раздел можно лишь имея неразмеченное пространство обязательно примыкающее к этому расширяемому разделу хоть справа хоть слева, и никак по другому. Правда есть вариация, загрузившись в Акронис можно перетянуть раздел 100 Мб влево до упора к разделу восстановления, если вы конечно откусили кусок от него справа. Тогда неразмеченное место окажется слева впритык к разделу С, который можно потом расширить даже в самой среде Windows-7.Не знаю насколько безболезненным окажется откус от раздела восстановления, возможно он может утратить свое предназначение. |
Отправлено: 00:58, 28-12-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, из под Windows слава богу ничего не получилось, не стал эксперементировать, оставил всё как было. А как можно увидеть примыкает раздел восстановления к С: и чем?
EaseUS Partition Master создала неразмеченный раздел 4 Г, но отказалась создавать из него новый раздел. Логический. |
Отправлено: 01:09, 28-12-2015 | #7 |
Цитата DRAGON_LVV:
Цитата DRAGON_LVV:
Отправлено: 01:26, 28-12-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по этой проге сначала из неразмеченного создается логический раздел, а затем обьединяется с С: и да с разметкой вы абсолютно правы, вот и не получилось, может и к лучшему
![]() И с наступающим Вас Новым Годом !!! Из Екатеринбурга ![]() |
Отправлено: 01:32, 28-12-2015 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата DRAGON_LVV:
Отправлено: 11:05, 28-12-2015 | #10 |
| HDD - Как убрать из трея безопасное отключение устройств на HHD? | nikel76 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 22-11-2018 19:45 | |
| Разное - Как убрать безопасное извлечение для HDD \ SSD | Avatar-Lion | Microsoft Windows 7 | 29 | 31-05-2014 19:18 | |
| БП и ИБП - Как настроить безопасное выключение на ИБП Smart-UPS 750 | Destruction | Прочее железо | 4 | 10-03-2010 10:40 | |
| Прочие БД - [решено] как увеличить ёмкость раздела "С" из раздела "D" на диске HDD | kent719 | Программирование и базы данных | 2 | 20-03-2008 23:56 | |
| Разное - Как увеличить объем системного раздела? | Master WEB | Microsoft Windows Vista | 3 | 07-08-2007 17:25 | |
