| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Временная папка переполнена или к ней нет доступа |
Доброе утро!
Проблема: при попытке установки практически любого MSI файла - вылезает такая ошибка (см топик). Делаю все Что делал: Смотрел папку Temp пользователя, места на диске более 20 Гб, права принудительно выдал ВСЕМ на FULL. Проверил так же и папку Windows\Temp - все там в порядке. Пытался устанавливать эти файлы из под другого пользователя с админскими правами - не помогло. Запускал полный скан антивирусными утилитами типа CureIT. Все чисто. Удалил KAV for Server 6.0 (прочитал на англоязычном паблике, что аваст таким образом портил жизнь) - результат нулевой. Теперь заново не могу антивирус поставить на сервер, ошибка указывает на это же. Апдейты все установлены. Что делать? Хелп! |
Отправлено: 11:10, 14-01-2016 |
Ветеран Сообщения: 2798
Отправлено: 11:17, 14-01-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения... Топик - это название треда (т.е. тема)
Ошибка: Временная папка переполнена или к ней нет доступа И так при установки MSI установочников. SQL Server, .net framework, KAV for Server - вот пока что пробовал заинсталлить и мне были выписан этот error ![]() |
Отправлено: 11:22, 14-01-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь\почисть эти папки, ну и заодно посмотри права доступа в каждую из них и кто у них владелец.
C:\Temp C:\Windows\Temp C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp |
Последний раз редактировалось Charg, 14-01-2016 в 12:21. Отправлено: 11:37, 14-01-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В самом первом предложении я написал, что все это я уже проверил.
Отправлено: 12:23, 14-01-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну и какие права доступа и кто владелец этих папок?
Отправлено: 12:30, 14-01-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Права доступа уже поставил Все - Полные права.
Владелец: группа Администраторы |
Отправлено: 14:57, 14-01-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй так http://stackoverflow.com/questions/4...raction-folder
Ну и комментарии все почитай там. Ну и на всякий случай почитай хэлп по msiexec /?, может еще что-нибудь полезное найдешь. |
Отправлено: 15:04, 14-01-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за наводку, к сожалению это не спасает положения. Ведь это не устраняет проблему установки некоторого софта.
Постоянно все заканчивается ошибкой насчет места и прав доступа к временной папке. Куда копать... |
Отправлено: 16:21, 14-01-2016 | #9 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте Жесткий диск на беды, MHDD Например
Отправлено: 16:49, 14-01-2016 | #10 |
| Звук - Нет звука в правой колонке/или хрипы в ней же. | mark_daniels@vk | Прочее железо | 20 | 29-10-2014 17:21 | |
| [решено] Нет доступа к ftp-севреру microsoft (или поиск jt.exe). | Real Root | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 21-05-2013 19:15 | |
| Не открывается расшаренная папка при количестве файлов в ней больше 10 | KvoD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 02-11-2011 14:47 | |
| Доступ - [решено] Сетевая папка смена пароля и проблемы с доступом к ней. | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 12-03-2010 18:05 | |
| Доступ - невозможно удалить (только) папку нет доступа или диск переполнен. | Dis74 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 09-02-2009 16:06 | |
