| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работает микрофон при подключении через USB звуковую карту |
Новый участник Сообщения: 1 |
Доброго времени суток. У меня такая ситуация, купил наушники с микрофоном у них два провода от микрофона и от самих наушников, а на ноутбуке только один комбинированный вход, для решения этой проблемы заказал несколько дешевых usb звуковых карт, но при подключении наушников через них есть только звук, микрофон не работает. после первой попытки подключения прошло какое то время и я решил попробовать еще раз, и каким-то образом микрофон заработал, но лишь один раз, при последующих попытках он по прежнему не работал, значит звуковая карта все-таки рабочая, а в чем заключается проблема я понять не могу, может кто-то сталкивался с этим или знает решение?? Подскажите пожалуйста.
Отправлено: 15:04, 07-02-2016 |
Пользователь Сообщения: 104
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же проблема,я взял 3е наушников с микрофоном и с 2мя не работает,потом взял еще 1 и в них работает все.
1 наушники основные - havit hv-h136d (микро не работает) 2 наушники -?(микро не работает) 3 наушники - sennheiser pc3 (Работает и микро и динимаки). Устанавливал драйвера на юсб 1.2.3. - не помогло Устанавливал программами обновление драйверов DriverPack Solution - не помогло сносил все драйвера на звук и оставлял usb драйвер звуковой карты - не помогло убирал в биос интегрированную звуковую карту - не помогло Микрофоны в 3х случаях робочие так как подключал их к встроенной звуковой карте и каждый работал. Если кто знает в чем проблема может быть? - подскажите! |
Отправлено: 23:55, 25-12-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lol2007, возможно ваша звуковая не даёт, например, фантомное питание, требующееся для электретных микрофонов, а на Sennheiser микрофон динамический (как вариант).
------- Отправлено: 07:08, 26-12-2018 | #3 |
| Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель | wenlong | Прочее железо | 3 | 25-05-2015 22:00 | |
| Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель | wenlong | Прочее железо | 0 | 03-04-2014 13:44 | |
| Файлы через звуковую карту | Guest | Программное обеспечение Windows | 11 | 01-01-2014 23:25 | |
| [решено] При подключении гарнитуры не работает встроенный микрофон | drramm@vk | Ноутбуки | 9 | 06-07-2013 21:46 | |
| Интерфейс - [решено] Не работает жесткий диск при подключении через USB-док станцию | Genom2012 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 04-04-2012 10:52 | |
