| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - [решено] Установить Windows XP с AHCI |
Привет. Нетбук Packard Bell DOT S2 с Windows 7 x86 на борту. Требуется установить Windows XP рядом (вариант с виртуальной не подходит), т.е. чтобы при загрузке можно было выбрать 1 из ОС. Всё прекрасно устанавливается и настраивается через EasyBCD
Проблема: Чтобы загрузиться в Windows XP в BIOS требуется выставить "SATA Mode : IDE Mode". Но если при этом выбрать Windows 7, получаю BSOD. Ставлю "SATA Mode : AHCI Mode" и Windows 7 загружается, а Windows XP идёт в BSOD При попытке установить Windows XP через AHCI выдаёт следующее: Он не видет HDD На сайте производителя имеется AHCI драйвер, но как его применить и нужен ли именно он не понимаю. Пробовал закидывать содержимое на флешку установочным Windows, но понятное дело он ничего не нашел Архив с драйвером: http://rghost.ru/8Jzws5nPV Также я пытался шаманить с реестром, пробовал заставить в Windows 7 работать через IDE и наоборот в Windows XP работать через AHCI. Сплошной BSOD |
Отправлено: 12:08, 11-02-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anzipex:
Цитата Anzipex:
Вообще, можете интегрировать AHCI-драйвер в дистрибутив, например, при помощи nLite. |
------- Отправлено: 12:48, 11-02-2016 | #2 |
SHVtYW4= Сообщения: 3451
Последний раз редактировалось Nordek, 11-02-2016 в 14:19. Отправлено: 13:27, 11-02-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon спасибо! Вариант с nLite помог, делал по этой инструкции:
http://www.komku.org/2007/11/integra...o-windows.html |
Отправлено: 14:07, 11-02-2016 | #4 |
| [решено] Установка AHCI-драйверов на Windows XP | The_Immortal | Хочу все знать | 12 | 16-03-2022 22:05 | |
| Установка - [решено] Windows 7x64 в режиме AHCI + Windows XP как установить? | Goodvin26 | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-11-2011 14:14 | |
| Драйвер - [решено] Без режима AHCI не загружает Windows XP | berkut_174 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-10-2011 14:28 | |
| Драйвер - Подскажи как установить драйвера AHCI без переустановки XP? | drynn | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 03-07-2011 10:31 | |
| HDD - [решено] SATA AHCI установка в режиме Compatible Windows 7 и переход на AHCI | many70 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 25-01-2011 09:40 | |
