| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - vbs скрипт ввода логина и пароля на сайте в интернете |
Пользователь Сообщения: 79 |
Надо бы сделать скрип, что бы входил на сайт www.microids.com под своим логином и паролем, далее проверял количество очков, если больше 100, то нажимал бы на сайте кнопку "DRAW A CARD", если очков меньше 100, то просто делал бы Log out.
На первом этапе возникла проблема, не происходит отправка данных на сайт, то есть пароль и логин вводятся нормально, а отправка не происходит, почему не понятно... Option Explicit 'Запускаем браузер Dim oIE : Set oIE = CreateObject("InternetExplorer.Application") oIE.Visible = True oIE.Navigate "http://www.microids.com/EN/microids-club" 'Ждём когда загрузится сайт WScript.Sleep 5000 'Получаем доступ к форме Dim email_field : Set email_field = oIE.document.getElementById("emailconnexion") Dim password_field : Set password_field = oIE.document.getElementById("pwdcon") Dim form_submit : Set form_submit = oIE.document.forms(0) email_field.value="xxx" 'ваш логин password_field.value="xxx" 'ваш пароль form_submit.Submit() 'отправляем данные |
Отправлено: 02:53, 03-03-2016 |
| [решено] PHP MyAdmin нет формы для ввода логина и пароля | Andrei_IW | Вебмастеру | 1 | 20-11-2015 16:12 | |
| Прочее - [решено] При входе на комп по сети по IP-адресу требует ввода логина/пароля | __sa__nya | Сетевые технологии | 12 | 15-03-2015 19:53 | |
| VBS/WSH/JS - идентификация пользователя в сети института после ввода логина-пароля | Deep2007 | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 18-01-2011 18:29 | |
| Загрузка - На этапе ввода логина и пароля виснет WinXP SP3 Rus | sergiv-2 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-01-2011 14:39 | |
| При загрузке сервера Не появляется окно ввода логина/пароля | PFMAX | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 31-05-2010 01:38 | |
