| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Наборы - UpdatePack 7 для интеграции обновлений в образ Windows 7 SP1 (x86\64) v.1.8.6 Stable |
Ветеран Сообщения: 1158 |
UpdatePack 7 для интеграции обновлений в образ Windows 7 SP1 (x86\64) v. 1.8.6 Stable by Mazahaka_lab Версия программы: 1.8.6 Stable Дата базы обновлений: 17.03.2016 Дата базы скрытых обновлений: 25.03.2016 Дата базы аддонов: 23.03.2016 Автор программы: Painkiller [Mazahaka_lab] Язык интерфейса: Русский Онлайн справка: UpdatePack 7_Help Системные требования:
Описание: Пакет включает в себя : 1. Проверка и интеграция обновлений. 2. Содержит обновления актуальные на дату выхода пакета. 3. Обновления сжаты с аддонами в esd 4. Выбор между IE11 и IЕ8. 5. Отключения и включения обновления для MRT (Средство удаления вредоносных программ ). 6. Интеграция в образ .Net FrameWork 4.6.1 Rus Final [x86\x64] 8. Интеграция в образ DirectX Redistributable - Июнь 2010 x86\64 9. Интеграция в образ RuntimePack + Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015 x86\64 10. Интеграция в образ Flash Player [ ActiveX, Plugins NPAPI и PPAPI ]. 11. После обработки набором есть возможность сжать выбранные редакции. 12. Сжатия происходит средствами Dism или WLImagex по выбору. Есть возможность оказаться от сжатия. 13. Добавлена возможность сжать в ESD, но тогда вам придётся использовать альтернативные загрузчики. 14. Возможность включить и отключить встроенный антивирус. 15. Возможность включить и отключить UAC. 16. Возможность отключить и включить обновления до Windows 10. 17. Возможность очистить папку winsxs\Backup. 18. Возможность очистить папку winsxs\ManifestCache. 19. Возможность удаления папки PerfLogs. 20. Содержит базу скрытых обновлений (обновления до 10 и обновления телеметрии) . 21. Возможность настроить центр обновления Windows. 22. Отключение или включение Брандмауэра Windows. Поддерживает следующие дистрибутивы :
Microsoft Windows 7 Ultimate with SP1 x86 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru] Microsoft Windows 7 Ultimate with SP1 x64 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru] Microsoft Windows 7 Enterprise with SP1 x86 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru] Microsoft Windows 7 Enterprise with SP1 x64 Updated (12.05.2011) Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru] Изменение в пакете:
Версия интегратора - 1.8.6 Stable База списка обновлений - 17.03.2016г. Дата базы скрытых обновлений - 25.03.2016 Дата базы аддонов -23.03.2016 Изменения: [NEW] База скрытых обновлений обновлена с учётом новой версии обновления "KB3035583". Список обновлений в базе скрытых
Благодарности
Vladios13, chudmin, d petr, naifle, DaX3, SOFFON, LeX_6000, KottoSOFT Скриншоты: ![]() Cссылки для скачки в подписи! |
------- Отправлено: 21:09, 09-03-2016 |
Ветеран Сообщения: 557
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Painkiller:
по любому ваш набор на этом форуме большая часть скачавших будет как вы выразились "ковырять" и не то чтобы что то украсть а просто потому что интересно либо для личного опыта, хобби такое у нас. Цитата Painkiller:
ну да ладно, дело ваше.(сперва хотел написать что доступ только на местном трекере с ограниченным доступом, но поспешил...) d petr, на сколько мне известно, на какой бы вы раздел диска не установили его метка будет "C" хотя если очень постараться то можно сделать и другую, но ещё не проверял |
Отправлено: 16:43, 29-03-2016 | #11 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать timon45, очень часто на компах с кардридерами, системным по умолчанию становится диск g или h, уже точно не помню, поэтому приходится его предварительно отключать
Отправлено: 16:57, 29-03-2016 | #12 |
Ветеран Сообщения: 754
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата timon45:
Отправлено: 20:50, 29-03-2016 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать apavs, 7-ка в этом плане ведет себя по другому, даже если у тебя допустим 3 раздела 1 - основной активный 2 - основной 3 - логический, и ты ставишь на 3 - й, то в системе он будет "C" 1 - му метку система вообще может не дать, хотя на нем как известно будет установлен загрузчик. Но видел что через программу WinNTSetup можно указать любую букву, но я этого не делал т.к. удобнее когда системный "C".
Отправлено: 21:37, 29-03-2016 | #14 |
Старожил Сообщения: 352
Профиль | Отправить PM | Цитировать Painkiller и Mazahaka_lab это один и тот же человек ?
Отправлено: 12:11, 01-04-2016 | #15 |
Ветеран Сообщения: 2204
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -TRM-:
Отправлено: 12:33, 01-04-2016 | #16 |
------- Отправлено: 14:36, 01-04-2016 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Painkiller,
можешь помочь проблемку решить? |
Отправлено: 08:48, 02-04-2016 | #18 |
Пользователь Сообщения: 68
Профиль | Отправить PM | Цитировать UpdatePack 7 для интеграции обновлений в образ Windows 7 SP1 (x86\64) v. 1.9.4 Stable. Проверьте DirectX. Интегрировал другу обновы, визуал, фреймворк и директ икс. После установки он запустил dxwebsetup.exe, тот выдал ошибку (не знаю какую).
Отправлено: 14:10, 29-08-2016 | #19 |
Пользователь Сообщения: 46
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите. пожалуйста, что это за такая ошибка-сообщение при запуске данной утилиты: "Access violation at address 0064EC41 in module `run.exe`. Read of address 00000000." При этом, если нажать в этом сообщении "ok",- то сама утилита как-бы запускается... но уже с неполадкой: сам файл install.wim обнаружен, но не видно нигде самой редакции этого файла. Поэтому последующие действия пользователя в данной утилите ПРОСТО невозможны!!!
Всем спасибо!P.S.: Раньше при использовании этой утилиты подобное не происходило! |
Отправлено: 14:36, 21-12-2016 | #20 |
| Наборы - UpdatePack для русской Windows Server 2003 SP2 (32-bit x86)-июнь 2007г. | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 337 | 28-09-2010 01:47 | |
| Система - Наборы обновлений для Windows Vista SP1 | TiGeR86 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 29 | 08-12-2008 20:25 | |
| Нужна помощь в интеграции Windows-KB913433-x86-RUS.exe и других обновлений | Seagull-Guru | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 24-05-2006 09:58 | |
