| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - TOSHIBA MQ01ABD050 (внешний Transcend 500Gb) Труп или нет? |
Пользователь Сообщения: 146 |
Привет!
Странный винт. Все вроде бы работает и запись и считывание больших объемов. Тест поверхности без бэдов. НО Когда подключаешь его к выходу ЮСБ на передней панели корпуса скорость очень низкая, если сзади-все ок ЕЩЕ при подключении к ЮСБ 3.0-простосто во время простоя есть щелчки, при подключении к ЮСБ 2.0 их нет поглядел СМАРТ там красным - Reallocated Sectors Count (1 , 1, 50, raw values: 00000003FF8) НО винт работает, сделал полный формат под Вин7-смарт тот же Стал гуглить наткнулся на несколько похожих тем (с точно там же смартом) http://www.tomshardware.co.uk/answer...k-failure.html (щелчки) http://rlab.ru/forum/topic,1544.0 (отзывы на яндекс маркете) https://market.yandex.ua/product/794...…33&track=tabs Труп или нет? |
Отправлено: 03:09, 30-03-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 12sunflowers:
------- Отправлено: 06:09, 30-03-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ok, а что по поводу смарта, может он врать?
Отправлено: 22:34, 30-03-2016 | #3 |
Пользователь Сообщения: 69
Отправлено: 01:34, 31-03-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, по питанию понятно. Мне еще сказали что в дешевых корпусах на переднюю панель идут плохие провода. Отсюда и проблемы с питанием?
А в смарте только один этот параметр красный остально все норм. Прогнал ХддСканом в режиме проверки, в графике только два провала и то не до нуля, бэдов нет. Reallocated Sectors Count (1 , 1, 50, raw values: 00000003FF8) Это сам диск их заремапил? Не пойму почему график тогда ровный, ведь на переназначеных секторах было бы видно? Судя по 00000003FF8=16376 ремапленых секторов |
Отправлено: 01:42, 31-03-2016 | #5 |
------- Отправлено: 06:13, 31-03-2016 | #6 |
Старожил Сообщения: 322
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте 12sunflowers,
Приложите, пожалуйста, скрин СМАРТ статуса здесь (так чтобы все строки и значения в колонках были видны, еще, не рекомендую показывать SN диска). Иначе, по поводу переназначенных секторов, к сожалению они неизлечимые и довольно опасны для информацию. Рекомендую сделать бэкап как можно скорее. Не рекомендую дальше использовать такой диск (для сравнения, даже один такой сектор считается гарантийный случай). Удачи, Frost_WD |
Отправлено: 09:37, 31-03-2016 | #7 |
| HDD - восстановить файловую систему Transcend StoreJet 500GB | vectrol | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 11-11-2012 13:06 | |
| HDD - Компьютер перестал видеть внешний жесткий диск WD My Passport 500gb | DELLzzz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 02-11-2011 10:38 | |
| Разное - [решено] Изменять внешний вид или нет??? | kudinmax | Оформление Windows XP | 1 | 05-09-2011 07:46 | |
| HDD - [решено] Toshiba MK2035GSS Труп?Или можно излечить? | schreinen | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 18-03-2011 23:48 | |
| HDD - Внешний жесткий диск Transcend | Pilot591 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 08-04-2010 16:03 | |
