Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » драйвера под ноут asus x555sj-xo003d windows 7 64
Форумчане, помогите, пожалуйста, с драйверами под ноут asus x555sj-xo003d windows 7 64 на такие устройства: Intel Serial IO Controller - ACPI\808622C1 и тачпад - ACPI\MSFT0101
*MSFT0101.
Пробовал такие программы для поиска как DriverPack Solution, утилиты Asus и intel, slimdrive, driver scaner, drivermax, и др, не находят... на devid.info под Intel Serial IO Controller только под хр 64 становится крыво. Заранее спасибо, за ответ!
Отправлено: 20:40, 18-04-2016
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Цитата aqviduki:
ACPI\MSFT0101
Пробуйте от десятки: ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
Перед этим обновите ATK до версии 1.0.0040.
Цитата aqviduki:
ACPI\808622C1
Intel(R) Serial IO I2C Driver или этот или отсюда или от 8.1..
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Последний раз редактировалось Angry Demon, 19-04-2016 в 08:18.
Отправлено: 08:10, 19-04-2016 | #2
Спасибо, за драйвера, но тачпад ACPI\MSFT0101 не становится, а Intel(R) Serial IO I2C Driver крыво стал - впринципи можно и так, а от с тачпадом помогите, пожалуйста, кто может! Заранее спасибо!
Отправлено: 22:16, 20-04-2016 | #3
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
В чём это выражается?
Это тоже переведите на нормальный язык.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:56, 21-04-2016 | #4
Intel(R) Serial IO I2C Driver крыво стал - в диспетчере устройств на нем знак "!" (не удается проверить цифровую подпись драйверов), это не критично, а от тачпад АТК поставил, который Вы дали, а вот драйвер пишет: "There is a problem with this windows installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected.Contact your support personnel or package vendor." Как то так...
Отправлено: 17:45, 22-04-2016 | #5
Такая же ерунда. Всё хорошо, только тач совсем не работает. Пока в поисках.
Отправлено: 21:24, 10-08-2016 | #6
Тоже попытался поставить семерку на asus x555sj.
Intel(R) Serial IO I2C Driver так же криво стал, править не буду - нет смысла.
ACPI\MSFT0101 - это НЕ тачпад. Это, если я правильно понял, какая-то аппаратная микросхема, для семерки не актуально, в интернете пишут о фиксе "Windows6.1-KB2920188-v7-x64", пытался поставить - не получилось, забил, все-равно не актуально.
Проблема с тачпадом актуальна Он не видится как оборудование, пытался ставить асусовский SmartGesture, пробовал и от этой модели и от других, даже находил версию с припиской для Windows 7 x64, но результат всегда один и тот же - A program run as part of the setup did not finish as expected.Contact your support personnel or package vendor.
Тачпад не работает ни в одном из LiveUSB, что у меня есть, WinPE 8.1 в том числе, но там хоть USB работает с внешней мышкой... Есть подозрение, что тач подключен как-то по особенному, у кого есть подобный ноут на 10-ке - отпишитесь что там в оборудовании по части указателей.
*Тач можно отключить в биосе, но в диспетчере устройств при этом изменений не замечено.
<Поиск драйвера на тач продолжается>
К бороде с тачпадом могу добавить проблему с видеокартой.
В ноуте их две - одна интеловская, вторая - дискретная 920m. Получилось установить драва на обе, дискретная запускается в играх, но... Стоит отправить комп в сон(гибернация дает такой же эффект), а затем включить его - дискретная карта отказывается просыпаться. При попытке запустить любое приложение комп зависает на пару минут, а дальше как повезет: либо бсод nvidia, либо видюха отваливается и в оборудовании напротив неё появляется восклицательный знак и инфо, что она отключена из-за сбоя. Пробовал несколько разных драйверов и для нвидиа и для интел (на всякий случай) - проблему решить не удается.
Если отключить 920m в оборудовании, то ноутом можно пользоваться, в сон входит, просыпается - без сбоев. Это каждый раз при необходимости включать/выключать карту? Если кто-то смог решить подобную проблему с драйвером на дискретное видео - отпишитесь какую рабочую версию смогли найти...
Последний раз редактировалось S_erge_y, 03-09-2016 в 00:15.
Отправлено: 00:09, 03-09-2016 | #7
Сегодня еще немного поковырял тачпад. Оживить не удалось.
Скачал асусовский архив "SmartGesture_Win10_64_VER409.zip", распаковал, во время установи (до отката из-за ошибки) скопировал все, что распаковалось от SmartGesture.
Там есть несколько папок: что-то из них - драйвера, причем есть папки win7, win8, win8.1, win10. Внутри разделение x86 x64.
Перепробовал вариант ручной установки старого устройства через диспетчер устройств. Системе удалось скормить драйвера из папки Win10, поставился какой-то Asus Virtual Bus Enumerator.
Следом за ним система увидела несколько неизвестных устройств (около 6), которые автоматом поставились как HID, а два из них - как мышь.
В результате манипуляций тач не завелся, в диспетчере устройств на новой мышке есть галка, разрешающая вывод из сна, на всякий случай проверил - из сна тачем не выводит.
Пытался вырубать тач в биосе - изменений не замечено, неведомая хрень шина Asus Virtual Bus Enumerator никуда не исчезает, hid устройства и мыши - тоже. Вручную удалось скормить одной из отображаемых в диспетчере мышей драйвер Asus touchpad (вроде, из win8.1), после чего пропали все лишние hid, осталась только одна мышь Asus Touchpad.
Положительного результата не дало *Fn+F9, разумеется, пробовал.
Дополнительно пытался запустить программную часть для работы с тачем (приложение со значком в трее). После установки дров оно запускается, значок выводится и на этом все - без положительных результатов.
*Удалось запустить кнопки громкости, режима полета (отключает только блютуз), для этого устанавливал ATK из архива "ATKPackage_Win10_64_VER100040.zip" - может кому пригодится.
Отправлено: 00:04, 04-09-2016 | #8
Принимайте в клуб, тоже не могу завести тачпад )))
Отправлено: 20:38, 01-03-2017 | #9
S_erge_y, попробовал по вашему методу (ноут X540S). После установки Asus Virtual Bus Enumerator, он появился в диспетчере устройств с восклицательным знаком. В той же папке "win10" есть вторая папка - "ASUS Virtual PTP". Я вручную подсунул драйвер из нее вновьобретенному енумератору, и он встал нормально, без восклицательного знака, а следом в устройствах появилась одна hid-совместимая мышь. Она без возражений приняла драйвер Elan I2C из папки "win7-x64", правда тачпад все равно не работает.
Сдается мне, он и не заработает без драйвера на ACPI\808622C1, он же Intel(R) Serial IO I2C Driver, который, согласно заявлению официального представителя Intel, существует только для десятки. Пробовал ставить десяточный драйвер на семерку, он ставится, но после перезагрузки - синяк 7Е (помогает "загрузка последней удачной конфигурации").
Последний раз редактировалось pipenza, 14-08-2017 в 19:23.
Отправлено: 19:09, 14-08-2017 | #10
[решено] Какую взять термопасту под ноут asus k56cb? ...nya...Ametist Ноутбуки 6 23-07-2013 06:43
Ноут Z99L Asus - помогите найти драйвера для windows xp professional illusionmgs Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 26-03-2010 09:00
Ноут Z99L Asus - помогите найти драйвера для windows xp professional illusionmgs Хочу все знать 2 26-03-2010 03:25
Драйвера на Asus X59SL под Windows 7 x64 Devils0411 Поиск драйверов, прошивок и руководств 0 11-06-2009 16:40
Правка драйвера 32-битной системы под 64-битную Fantasy22 Хочу все знать 3 04-06-2009 13:07
