| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] проблема после установки сетевой карты |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!
Похожая проблема описывается в интернете, но решения для себя так и не смог найти. Прошу пошаговой помощи. Суть: Разбилось сетевое гнездо у встроенной сетевой карты, установил дополнительную в PCIe - TP-Link TG-3468, обновил драйвер с офф. сайта. На вход приходит кабель с роутера Zyxel Keenectic, провайдер СуммаТелеком, система Win 8.1. При включении компьютера - красный крестик, если перекоммутировать сетевой кабель, сеть появляется (не всегда, но в основном). Иногда сеть появляется если отключить драйвер сетевой карты и вновь включить. Если перезагрузить систему, когда сеть была, то она почти всегда тоже пропадает. Если подключить сетевой кабель в обход роутера (т.е. тот, который приходит в роутер, подключить сразу в комп), то этой проблемы нет. Драйвер удалял и переустанавливал, не помогло. Wi-Fi раздаётся роутером всегда, т.е. дело именно в подключении роутера к компу кабелем. Догадываюсь, что как-то, возможно, нужно настроить роутер по особенному или в винде что-то прописать, но ответов в инете не нашёл. В поддержку провайдера и TP-Link звонил, всё, что они предлагали сделать, делал, результат - ноль. Прошу помочь пошаговой инструкцией. |
Отправлено: 11:03, 05-05-2016 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата svn72:
Отправлено: 11:06, 05-05-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 11:56, 05-05-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 584
В свежих версиях драйверов от Realtek, проблема с энергосберегающими мульками не проявлется. возможность отключить вручную в драйвере есть. |
Отправлено: 13:58, 05-05-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, В TP-Link ничего существенного, сказали, раз напрямую работает, значит карта рабочая ) , причина в винде. В Суммателеком попытались моими руками зайти в настройки роутера, там всё в автомате определяется, ничего не меняли, сказали всё ок, причина в том, что две карты (встроенная и установленная) конфликтят, хотя как так, если напрямую всё работает.
Nerdy, Спасибо, посмотрю, но до смены сетевой карты всё работало (пока разъём не умер) meZon, отсюда http://www.tp-linkru.com/download/TG-3468.html - нужно по Вашей ссылке скачать драйвер? |
Отправлено: 17:07, 05-05-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать svn72, менять кабель не пробовали?
Отправлено: 18:45, 05-05-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата svn72:
Отправлено: 19:21, 05-05-2016 | #7 |
Отправлено: 19:41, 05-05-2016 | #8 |
Цитата svn72:
------- Отправлено: 19:46, 05-05-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, Пробовал, конечно )
Petya V4sechkin, Не помогло ( Angry Demon, Не помогло ( dislike, в биосе Realtec LAN controller отключить или что? Если да, то не помогло ( Nerdy, прошел по ссылке, но как я понял, там именно настройки роутера для подключения его к провайдеру, у меня интернет на роутере есть, всё ок и WiFi раздаёт, а вот от роутера по кабелю к компу приходит с проблемами, указанными выше. Или я понял что-то не так в тех настройках, подскажите. Описание проблемы подкорректировал - не всегда перекоммутация запускает сетевуху и не всегда отключение/включение драйвера помогает. И перезагрузка тоже практически всегда приводит к потери связи. |
Последний раз редактировалось svn72, 05-05-2016 в 23:36. Отправлено: 22:13, 05-05-2016 | #10 |
| Драйвер - [решено] Проблема после установки драйвера звуковой карты ASUS XONAR D1 | RichandRoyals | Microsoft Windows 10 | 3 | 19-01-2016 11:20 | |
| [решено] Проблема печати на принтеры по TCP/IP после смены сетевой карты | hippel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 20-01-2013 00:47 | |
| 2008 R2 - [решено] BSOD 0x0000007B на Win 2k8 после установки сетевой карты | Эллин | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-03-2012 15:41 | |
| После установки сетевой карты '98 долго загружается | Moandor | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 13-03-2010 23:56 | |
| Консольная утилита для определение/установки MAC сетевой карты по имени соединения | protocoder | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 27-10-2009 09:30 | |
