| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » SSD - asus k61ic Windows 10 не видит ssd |
Новый участник Сообщения: 29 |
Добрый день.
Столкнулся с проблемой переноса системы с hdd на ssd. У меня ноут asus k61ic, пытался сделать образ системы Acronis и развернуть ее на ssd результата нет. Acronis disck видет винт, но разбивать его отказывается, таже проблема с Acronis True Image. Думал это из за того что у меня старая версия, нашел мултризгрузочный образ с Acronis 2015, загрузился результата нет. переключал в биосе параметры, не помогло. решил сделать установочную флеху с windows 10. Сделал все грузится, процесс идет, но когда система предлагает выбрать диск, то его нет, а в низу есть предложение загрузить дрова для контроллера. ssв у меня smartbuy ignition 4 120gb Кто сталкивался с данной проблемой установки винды, что делать??? |
Отправлено: 15:06, 15-05-2016 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sandro.aa:
Отправлено: 05:18, 06-06-2016 | #51 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Писал неделю назад в тех поддержку Asus)) Ответили:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Здравствуйте! Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS. Что имеется в виду под "установка со старого HDD"? Если имеется в виду запуск установки системы со скрытого раздела или ещё как-то (не создавая специальный образ), то и не получится. Всё правильно. SSD в принципе не поддерживаются ноутбуком, поэтому их придётся подбирать - возможно, сможете найти совместимый. Для проверки работы оборудования пока можно посоветовать только установку системы с внешнего образа на HDD. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Бред какой то, т.к. я устанавливал винду на рабочей машине. После чего вставлял ssd в свой ноутбук, и грузился в безопастном режиме windows 7, т.к. дрова были не родные и все работало. Единственное, что я не смог сделать, после установки на него родных дров, так это запустить виндовс 7 в нормальном рабочем режиме. В процессе эксперимента, я разворачивал скрытый раздел на старом hdd с помощью acronis (восстановление виндовс к заводским настройкам по кнопке f9, при запуске, с помощью их фирменной утилиты) процесс запускается, все работает ровно до того момента, как начинает распаковка файлов, на этом минут пять висит. и прерывается. |
Отправлено: 10:11, 13-06-2016 | #52 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата sandro.aa:
Единственная возможность - это попросить у техподдержки обновленную прошивку BIOS с поддержкой SSD вообще и вашей модели SSD в частности. |
Отправлено: 10:48, 13-06-2016 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Да забыл упомянуть, что созданный загрузчик с windows 7 в режиме установки нормально работает, с ssd размечает так как надо и процесс установки запускает, но прикрывается при копировании файлов на 26%, зависает и все, видно что к ssd идет обращение, горит индикатор на панели компа и не тухнет, так может висеть до бесконечности проверено)) |
Отправлено: 11:05, 13-06-2016 | #54 |
| SSD - [решено] BIOS не видит ssd в boot, а Windows видит | valdemir | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 139 | 27-02-2022 12:14 | |
| Разное - hdd не определяется, windows не видит ssd | anbore | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 13-05-2016 18:37 | |
| SSD - BIOS видит SSD, а Windows 10 не видит | iZorch | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 13-10-2015 11:02 | |
| Драйвер - Windows 10 не видит SSD Smartbuy | foma24 | Microsoft Windows 10 | 0 | 18-09-2015 09:56 | |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
