| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] MDT 2013 и неудача установки оффлайн обновления для Windows 7 |
Старожил Сообщения: 252 |
На MDT 2013 установил объявления из WSUS, создал профиль и пытался через Task Sequense,либо через CustomSettings.ini выполнить установку системы и вместе с ней оффлайн обноывления, но всегда выбивается ошибка
FAILURE ( 5627): -2146498514 0x8<X)F082E: Run DISM.exe Litetouch deployment failed. Return Code = -2147467259 0x80004005 Failed to run the action: Install Operating System. Unknown error (Error. 000015FB; Source: Unknown) The execution of the group (Install) has failed and the execution has been aborted. An action failed. Operation aborted (Error 80004004; Source: Windows) Failed to run the last action: Install Operating System. Execution of task sequence failed. Unknown error (Error. 000015FB; Source: Unknown) Task Sequence Engine failed! Code: enExecutionFail Task sequence execution failed with error code 80004005 SetNamedSecuritylnfoO failed. SetObjectOwnerO failed. 0x80070005. RegQueryValueExW is unsuccessful for Software\Microsoft\SMS\Task Sequence, SMSTSEndProgram GetTsRegValueO is unsuccessful. 0x80070002. Error Task Sequence Manager failed to execute task sequence. Code 0x80004005 Может кто сталкивался подскажите как найти решение ? |
Отправлено: 09:15, 16-05-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока добился того, что ошибок нет, но устанавливается только обновление 976902 и все, ну а потом ПК получает обновление от WSUS
И никаких ошибок,хотя обновлений в каталоге Packages на несколько Гб... |
Отправлено: 13:25, 25-05-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FAILURE ( 5627) - ошибка появляется, только если указан в customsettings.ini параметр
PackageGroup, обновления через этот параметр не ставятся. Выход такой. Установить на эталонную машину все обновления, после этого сделать захват образа с помощью MDT. И далее тиражировать образ. |
Отправлено: 17:42, 09-06-2016 | #3 |
| Интерфейс - Есть ли где языковые пакеты для оффлайн установки? | DimonNT | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 17-05-2015 14:37 | |
| Система - Обновления для Office 2013 | NaGaN92 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 6 | 28-10-2014 06:33 | |
| Инфо - [решено] Существуют ли обновления для Windows Server 2008 (лок . установки)?. | silalex | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 18-09-2013 19:25 | |
| [решено] MDT 2010: не применяются параметры из MDT Database | Shurikz | Другие серверные продукты | 2 | 17-02-2011 10:25 | |
| Установка - win7 - оффлайн обновления | aloha_waikiki | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 01-07-2010 18:27 | |
