| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - [решено] проблеммы с MS SQL и BSOD |
Старожил Сообщения: 176 |
Здравствуйте!
Имеется "сервер" под управлением win2k3 x64. На нём крутится MS SQL 2000 (v. 8.00.194) и 1с 7.7. ЦП: Intel Pentium G850 МП: AsRock ОЗУ: 6Gb TwinMos (4Gb+2Gb) До 10.05.16 в лога более или менее чисто: периодически появлялись сообщения 10 и 11 мая было несколько BSOD. ссылка на GoogleDrive Параллельно с этим в логах появились такие ошибки: Причём было два "круга" этих ошибок, затем утром был BSOD 0x1e. После этого система запустилась без ошибок. С 8:44 до 11:00 всё работало, затем в логах пошли указанные выше ошибки. Ошибки сопровождались вылетами 1с у клиентов. На данный момент тестирую железо. ЗЫ: MemTest ошибок не показал. Тестируем далее. ЗЫЫ: Винты в порядке. Ошибки с SQL поправил, кажется. Остались BSOD`ы |
Отправлено: 10:00, 18-05-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После ремонта SQL BSOD`ы прекратились. Пока что...
Отправлено: 16:16, 19-05-2016 | #2 |
Забанен Сообщения: 1
Цитата voihort:
Отправлено: 10:37, 19-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Пока что..." длилось не долго. Примерно месяц. Затем всё повторилось.
Проблемы были в ОЗУ и матери - их несовместимость. Затем сдох БП. А потом... Короче, 1с переехала на: - новую платформу, - новый SQL, - новый сервер. Кардинальное решение. Все были счастливы. Акромя директора. ![]() |
Отправлено: 09:07, 18-09-2017 | #4 |
| MSFT SQL Server - Есть ли способ перейти с MS SQL 2005 на MS SQL 2000 | elec | Программирование и базы данных | 10 | 18-04-2013 12:35 | |
| MSFT SQL Server - MS SQL Express и MS SQL Standart | Negativ | Программирование и базы данных | 1 | 25-12-2012 08:12 | |
| Использование - MS SQL server cal 2005 для доступа к SQL SRV 2008 | xaustov | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 20-01-2012 17:55 | |
| Разное - [решено] *SQL* | MS SQL-2005 как узнать зависимые таблицы | pva | Программирование и базы данных | 1 | 21-09-2009 10:55 | |
| MSFT SQL Server - SQL server 2000 2005 проблеммы с заменой | Flick | Программирование и базы данных | 2 | 10-07-2006 11:37 | |
