| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Греется процессор |
Греется процессор
Новый участник Сообщения: 5 |
Собственно процессор i52500k , стоял дешевый кулер , процессор стал грется до 80-85 градусов, если долго тестировать , то температура растет
купил дорогую башенку, термопасту , все почистил , но все равно греется как не в себя , в простое 50 градусов ,в закрытом корпусе вообще ад творится (больше не закрою ибо спалил 1 винт так) подскажите в чем может быть проблема? |
Отправлено: 21:10, 09-06-2016 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать потрогай радиатор кулера, если он горячий . то тут четыре варианта .
либо у тебя процессор неадекватно разогнан (как вариант сама мат. плата шалит . обновите биос) . либо не стоят в корпусе вентиляторы на вытяжку/втяжку . либо нужно скальпировать процессор и менять термопасту. (не в домашних условиях, конечно) . либо просто брешут датчики . если радиатор кулера холодный, то плохой контакт с процессором . либо брешут датчики . |
------- Отправлено: 21:21, 09-06-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 21:23, 09-06-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну в таком случае нужно подробнее знать что за куллер . и видеть детально как он установлен .
сам понимаешь что вангование тут не поможет . если положить системник боком на стол . посветить . покрутить радитор слегка в стороны . то должно быть хорошо видно прилегает подошва к процессору или нет . |
------- Отправлено: 21:25, 09-06-2016 | #4 |
закручен довольно таки крепко вроде , но без 1 болтика, да и стоит правильно, тут ошибиться сложно |
Отправлено: 21:27, 09-06-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну и соответственно нагрев к 60-80 градусов, будет ощущаться на радиаторе, на ощупь .
------- Отправлено: 21:28, 09-06-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хотя стоит кулером на видеокарту , я как понял эта башенка во всех 4-х положениях может находится
Отправлено: 21:29, 09-06-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата hgffgh:
Цитата hgffgh:
------- Отправлено: 21:29, 09-06-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо , помогли теоритечески решить проблему , буду разбираться
Отправлено: 21:31, 09-06-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так-же когда на подовше прямой контакт термотрубок . советую термопасту наносить не на процессор а на саму подошву радиатора .
процессор просто слегка потереть остатком термопасты (поелозить полусухим пальцем в термопасте) |
------- Отправлено: 21:34, 09-06-2016 | #10 |
| Греется процессор. | AmericanBoy2332 | Процесcоры | 0 | 03-08-2014 18:59 | |
| Греется процессор... | h.panther | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 08-05-2014 19:38 | |
| греется процессор | syava123 | Процесcоры | 17 | 09-10-2013 15:09 | |
| Греется процессор FX8320 | Rockport | Процесcоры | 7 | 14-09-2013 12:27 | |
| Греется процессор!!!! | aidarik95 | Процесcоры | 7 | 20-01-2013 14:11 | |
