| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - [решено] Не работает кнопка "Пуск" |
Здравствуйте, пользуюсь CCCleaner видимо с его подачи перестает работать кнопка "Пуск", раньше помогал метод вставки
кода
Get-appxpackage -all *shellexperience* -packagetype bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + “\appxmetadata\appxbundlemanifest.xml”)}
Отправлено: 21:34, 01-07-2016 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать SmOkE,
Вы в следующий раз не забудьте сделать лог файл по ссылке выше. |
------- Отправлено: 12:32, 20-10-2016 | #31 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., Надеюсь, следующего раза не будет.
Отправлено: 12:50, 20-10-2016 | #32 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., а как этот лог потом анализировать? А то дома такой глюк периодически случается (иногда помогает завершение процессов, хостующих задания из планировщика, иногда нет и тогда приходится вручную завершать explorer.exe и запускать).
Не работает в этом случае не только пуск а частично панель задач - например, запущенные свернутые приложения внизу нажимаются, не запущенные - нет (ни лкм ни пкм). Кнопка просмотра уведомлений в трее не работает, хотя рядом иконки в трее работают (тот же стим или микшер громкости). Глюк плавающий, может неделями не проявляться а потом задалбывать каждый день, поэтому проверить в безопасном режиме или чистой загрузкой не получается. К тому же, компьютер я не выключаю месяцами (он у меня спит в гибернации по ночам), так что весь мой софт работает, соответственно, тоже месяцами и один и тот же, так что вряд ли проблема в сторонних приложениях. |
Отправлено: 13:34, 20-10-2016 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Charg:
В Вашем случаи я бы все таки делал уклон на стороннее ПО. Можно пробовать путем удаления. Начните с : 1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные > щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы. |
------- Отправлено: 13:46, 20-10-2016 | #34 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Возникла аналогичная проблема - Не работает кнопка "Пуск" (также не запускается стандартный браузер, калькулятор, возможно другие стандартные программы). Проблема возникла после очистки компьютера антивирусом Malwarebytes(не проверив, что же нашла программа запустила удаление файлов). Были применены следующие методы: 1)Get-appxpackage -all *shellexperience* -packagetype bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + “\appxmetadata\appxbundlemanifest.xml”)} в PowerShell. 2) Программа StartMenu 3) REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V EnableXamlStartMenu /T REG_DWORD /D 0 /F" 4) твик реестра предложенный тут 5) В безопасном режиме все та же проблема. 6) А последняя попытка восстановить с диска: mkdir C:\WIM Монтируем образ Dism /Mount-Wim /WimFile:буква флешки:\sources\install.wim /index:1 /MountDir:C:\WIM /ReadOnly Далее запускаем восстановление командой Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\WIM\Windows /LimitAccess Затем демонтируем образ Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\WIM /Discard и последнее удаляем созданный каталог rmdir C:\WIM На этапе восстановления (93%) Ошибка: 0x800f081f Не удалось найти исходные файлы. 7) Прикрепляю в архиве файл CBS.log полученный командой sfc /scannow. Переустанавливать систему очень проблематично(стоит много рабочих, хорошо настроенных и отлаженных программ). Возможно есть менее радикальные решения этой проблемы, пожалуйста, подскажите. Спасибо. |
Отправлено: 12:26, 24-10-2016 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата miam:
------- Отправлено: 16:32, 24-10-2016 | #36 |
Ветеран Сообщения: 677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не работает кнопка пуск, левой клавишей не нажимается, правой нажать можно. Также не работает кнопка поиска , значок сеть и значок динамик.
Читал много статей в интернете. пробовал это что и в соседней теме 1. PoweShell-скрипт: выдает много ошибок, проблему не решил. Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”} 2. Загрузки с безопасным режимом. 3. Перезапуск explorer'a так же не дает результатов. 4. Bat файл для сброса сервисов в дефолтное состояние. Сам файл теперь не могу найти, назывался 10services_default.bat нет результата Media Creation Tools. пишет багадорим вас за обновление до последней версии результата нету. Помогите как решить проблему В журнале событий еще вот такое вот дело Регистрация сервера CortanaUI DCOM не выполнена за отведенное время ожидания. Таже не получается открыть фотографии, пишет приложение не запустилось |
Последний раз редактировалось okshef, 21-03-2017 в 07:04. Отправлено: 05:50, 21-03-2017 | #37 |
Отправлено: 10:11, 21-03-2017 | #38 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, появилась проблема не работает кнопка пуск, всё перепробовал не чего не помогает! Прикладываю лог http://rgho.st/6jWgnjzBv
Отправлено: 16:36, 27-08-2017 | #39 |
------- Отправлено: 18:31, 29-08-2017 | #40 |
| Интерфейс - Изменились значки и не работает кнопка "Сменить значок" | alleut | Microsoft Windows 7 | 10 | 17-09-2016 01:40 | |
| Интерфейс - Не работает кнопка "Пуск" | Vatrolf | Microsoft Windows Vista | 4 | 03-08-2012 18:58 | |
| 2010 - В Word не работает кнопка "Объяснить..." в проверке правописания | Morpheus | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 9 | 06-11-2011 22:54 | |
| Доступ - Не работает кнопка "Обзор" или "Browse" | volneb | Microsoft Windows 7 | 0 | 21-02-2009 16:56 | |
| Загрузка - После загрузки кнопка "пуск" не реагирует на мышку | Grigorashik | Microsoft Windows Vista | 0 | 05-02-2009 21:30 | |
