| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка диска на 100% при использовании на 11% |
Ноутбук Acer Aspire E5-511 Уже лечу его около года.
Сразу после покупки висел как кирпич. Переустановил НА ЧИСТУЮ всё с нуля, убрав все настройки и доп программы производителя. Ноутбук стал ИНОГДА включаться и работать с зависаниями. А виснет он от того, что не с того не с сего загрузка диска 100%. Помогает монотонная перезагрузка, раз 8, или 20 раз, после чего он включается, и работает полчаса очень шустренько. А после опять 100%. И эти 100% отключают всё, мышки, флэшки, ноутбук просто замирает и перестаёт издавать вообще каккие либо звуки. В диспетчере задач картина такая: загрузка диска 100%. Имя приложений загружающих диск: Система и сжатая память 0,2%, Internet Explorer 3%, KIS 7%, Узел службы локальные службы 1% Остальные службы и приложения загружают диск на 0%. В итоге получается, что диск грузится только на 11% Но диспетчер задач показывает, что диск загружен на 100%. Что занимает ещё 89% неизвестно. Переустанавливал ОС раз 12, или 15, уже сбился со счёта, ставил 7, 8, 8.1, 10 Ставил как лёгкие сборки, так и профессиональные, как левые, так и официальные. Сразу идёт загрузка диска на 100% Диск проверял разными программами. Все показывали ОК. Проверял всё железо всевозможными прогами, всё ОК. Готов под руководством спецов с этого форума ещё раз всё перепроверить. С чего начать? |
Отправлено: 14:12, 11-07-2016 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fan:
Отправлено: 14:15, 11-07-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Получилось сделать только в таком виде.
Я не вижу здесь ничего катастрофического, может я ошибаюсь... ST500LT012-1DG142 W3P6DEJ5 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 114 99 6 83237776 ••••• 3 Spin-up time 99 99 0 0 •••• 4 Number of spin-up times 99 99 20 1124 •••• 5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ••••• 7 Seek error rate 75 60 30 36926704 ••• 9 Power-on time 100 100 0 46097883988776 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 1017 ••••• 184 End-to-End error 100 100 99 0 ••••• 187 Reported UNC error 100 100 0 0 ••••• 188 Command timeout 100 97 0 141736083566 ••••• 189 High Fly writes 100 100 0 0 ••••• 190 Airflow temperature 65 57 45 35°C/95°F •••• 191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 131 ••••• 192 Power-off retract count 100 100 0 5 ••••• 193 Load/unload cycle count 90 90 0 20682 •••• 194 HDA Temperature 35 43 0 35°C/95°F •••• 194 Minimum temperature 90 43 0 14°C/57°F - 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 240 Head flying hours 100 100 0 191937793491632 ••••• 241 unknown attribut 100 253 0 4010101319 ••••• 242 unknown attribut 100 253 0 6299671315 ••••• 254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 ••••• |
Отправлено: 15:59, 11-07-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать fan, тестирование поверхности в режиме чтения пробовали? Скорость соответствующая? Может диск в "бэкраунд скан" ни с того, ни с сего пускается?
Отправлено: 16:19, 11-07-2016 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать fan, есть куча утилит, которые показывают подробную инфу по приложениям использующим диск. Процессы могут быть скрытыми, к примеру вирусня.
------- Отправлено: 23:04, 11-07-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2424
Отправлено: 07:24, 12-07-2016 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Цитата WSonic:
Цитата dislike:
Цитата dislike:
HDD знаю, что надо попробовать заменить, но не могу найти подходящий, ставить точно такой же не хочется, а с кем советовался, говорят, что с более мощный не подойдёт. На свой страх и риск с другими параметрами, опасаюсь будет деньги на ветер. И ещё забыл сказать, что когда включена зарядка в сеть, зависаний становиться гораздо меньше. |
Отправлено: 18:04, 12-07-2016 | #7 |
| Загрузка ЦП на 90-100% при просмотре видео в youtube и в играх | skilur | Процесcоры | 5 | 30-06-2016 20:56 | |
| HDD - Перегрузка жесткого диска достигает 100% при использовании вирт.машины | SHAMANOVSKY | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 09-02-2015 20:16 | |
| резко загрузка ЦП становится 100% и не падает при использовании браузера | Homura | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 09-05-2014 12:22 | |
| Службы - загрузка диска на 100% и никаких следов | inf414041 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 6 | 15-10-2013 10:13 | |
| Разное - [решено] Загрузка ЦП 100% при использовании msdos | Frag-o-Matik | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-03-2010 12:50 | |
