| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - sfc /scannow - защита ресурсов windows не может выполнить операцию |
Старожил Сообщения: 346 |
день добрый!
создавал тут тему про хайпер-в, не могу установить начал проверять sfc /scannow и останавливается на 22%, говорит что защита ресурсов windows не может выполнить операцию, подробнее тут с 18 поста есть еще проблема с Microsoft Exchange Server 2013 -неудачно встал и теперь сыпет ошибками, и теперь не получается его удалить, выдает такую ошибку Скрытый текст
Ошибка:
Не удается продолжить удаление. Ошибки: В данной базе данных содержатся один или несколько почтовых ящиков, планов почтового ящика, почтовых ящиков общедоступных папок или архивных либо арбитражных почтовых ящиков. Чтобы получить список всех почтовых ящиков этой базы данных, выполните команду Get-Mailbox -Database <Database ID>. Чтобы получить список всех планов почтового ящика этой базы данных, выполните команду Get-MailboxPlan. Чтобы получить список архивных почтовых ящиков этой базы данных, выполните команду Get-Mailbox -Database <Database ID> -Archive. Чтобы получить список всех почтовых ящиков общедоступных папок этой базы данных, выполните команду Get-Mailbox -Database <Database ID> -PublicFolder. Чтобы получить список всех арбитражных почтовых ящиков этой базы данных, выполните команду Get-Mailbox -Database <Database ID> -Arbitration. Чтобы отключить неарбитражный почтовый ящик для удаления этой базы данных почтовых ящиков, выполните команду Disable-Mailbox <Mailbox ID>. Чтобы отключить архивный почтовый ящик для удаления этой базы данных почтовых ящиков, выполните команду Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Archive. Чтобы отключить почтовый ящик общедоступной папки для удаления этой базы данных почтовых ящиков, выполните команду Disable-Mailbox <Mailbox ID> -PublicFolder. Арбитражные почтовые ящики необходимо переместить на другой сервер. Для этого выполните команду New-MoveRequest <parameters>. Если это последний сервер в организации, выполните команду Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed, чтобы отключить арбитражный почтовый ящик. Планы почтового ящика необходимо переместить на другой сервер. Для этого выполните команду Set-MailboxPlan <MailboxPlan ID> -Database <Database ID>. Выполнялась команда 'Remove-MailboxDatabase 'CN=Mailbox Database 1141271687,CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=kontora,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=kontora,DC=localnet' -whatif'. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...xDatabase.aspx Ошибка: Служба WWW (W3SVC) отключена или не установлена на этом компьютере. Выйдите из программы установки, установите требуемый компонент и запустите процесс установки повторно. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...Installed.aspx Ошибка: Требуется компонент "Request Monitor". Установите компонент с помощью диспетчера сервера. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...stMonitor.aspx как его удалить? консоль не работает у него... в общем конечная цель поставить хайпер-в, я так понимаю все тут из-за этих ошибок (сканирование останавливается на 22%), а ошибки появились после неудачной установки Microsoft Exchange |
Отправлено: 18:20, 11-07-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет мыслей ни у кого?
сегодня вычистил в АД Microsoft Exchange Server и при удалении теперь пишет вот что: Скрытый текст
Ошибка:
Этот компьютер является исходным транспортным сервером для следующего количества соединителей в организации: 1. Для продолжения установки их необходимо переместить или удалить. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...Connector.aspx Ошибка: Служба WWW (W3SVC) отключена или не установлена на этом компьютере. Выйдите из программы установки, установите требуемый компонент и запустите процесс установки повторно. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...Installed.aspx Ошибка: Требуется компонент "Request Monitor". Установите компонент с помощью диспетчера сервера. Дополнительные сведения: http://technet.microsoft.com/library...stMonitor.aspx |
Отправлено: 17:34, 12-07-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 567
Профиль | Отправить PM | Цитировать А сам Exchange удалили из установки программ?
------- Отправлено: 14:10, 14-07-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ko4evneg,
Цитата santey007:
Отправлено: 09:32, 15-07-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вы почистили его в AD, то он такую ошибку не выдавал бы. Exchange Shell запускается?
------- Отправлено: 11:08, 15-07-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ko4evneg, Exchange Shell не запускается
как раз токи после того как почистил в ад, стал выдавать такие ошибки, до чистки ругался при удалении только на наличие базы, которую надо удлить |
Отправлено: 20:43, 16-07-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте удалить Exchange, используя его установочный дистрибутив, крмандой: Setup.exe /mode:Uninstall
------- Отправлено: 09:24, 17-07-2016 | #7 |
тоже самое
C:\Users\администратор.111>D:\exchange2013\Setup.EXE /mode:Uninstall
Добро пожаловать в программу автоматической установки пакета обновления 1 для Mi crosoft Exchange Server 2013 Роль почтового ящика: служба почтового ящика Роль почтового ящика: единая система обмена сообщениями Роль почтового ящика: служба клиентского доступа Роль почтового ящика: служба передачи Роль клиентского доступа: служба FET Средства управления Роль клиентского доступа: служба CAFE Языки Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Настройка предварительных условий ЗАВЕРШЕНО Анализ необходимых условий ОШИБКА Этот компьютер является исходным транспортным сервером для следующего колич ества соединителей в организации: 1. Для продолжения установки их необходимо пер еместить или удалить. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт: http://technet.mic rosoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.ServerIsSourceForSendConnec tor.aspx Служба WWW (W3SVC) отключена или не установлена на этом компьютере. Выйдите из программы установки, установите требуемый компонент и запустите процесс уста новки повторно. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт: http://technet.mic rosoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.W3SVCDisabledOrNotInstalled .aspx Требуется компонент "Request Monitor". Установите компонент с помощью диспе тчера сервера. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт: http://technet.mic rosoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.LonghornRequestMonitor.aspx Операция установки Exchange Server не завершена. Дополнительные сведения см. в файле ExchangeSetup.log, расположенном в папке "<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs". C:\Users\администратор.111> |
Отправлено: 09:49, 18-07-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте предварительно установить все пререквизиты.
------- Отправлено: 10:10, 18-07-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не стал создавать новую тему, имею такую же проблему с sfc /scannow: Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию.
В безопасном режиме то же самое. Server 2008 R2 Standard SP1 Dism.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Выполнял, лог прикрепляю. icacls c:/windows/winsxs Выполнял %WinDir%\WinSxS\Temp\PendingDeletes %WinDir%\WinSxS\Temp\PendingRenames Существуют findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfc.log" Много таких строк: Repairing corrupted file [ml:520{260},l:66{33}]"\??\V:\Program Files\Windows Mail"\[l:20{10}]"wabimp.dll" from store Repairing corrupted file [ml:520{260},l:138{69}]"\??\V:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\ru"\[l:84{42}]"System.RunTime.Serialization.Resources.dll" from store И т.п., со ссылками на V:\Program Files Непонятно, откуда взялся этот путь - V:\Program files\.... Диск V: есть в системе, на нем есть папка Program Files, но в ней нет ни Windows Mail, ни Reference Assemblies, ни других, они все находятся на C:\Program Files. Заканчивается лог строкой Repairing corrupted file [ml:520{260},l:100{50}]"\??\\u0421:\Program Files (x86)\Internet Explorer\en-US"\[l:32{16}]"iexplore.exe.mui" from store Вот это u0421:\Program Files (x86) вообще непонятно откуда взялось. Подскажите, куда копать? |
Отправлено: 19:53, 21-03-2022 | #10 |
| Разное - [решено] sfc - защита ресурсов windows не может выполнить операцию | slan046 | Microsoft Windows 10 | 34 | 31-03-2021 18:30 | |
| Разное - sfc/scannow не может восстановить файлы | se123 | Microsoft Windows 7 | 147 | 18-09-2017 21:09 | |
| CMD/BAT - sfc /scannow не может восстановить повреждённые файлы | laslo1405 | Microsoft Windows 10 | 13 | 26-03-2016 12:21 | |
| Доступ - [решено] ошибка Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию | Figa1978 | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-10-2011 00:07 | |
