| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - [решено] Множественные ошибки и defaultuser0 после чистой установки Windows 10 1607 |
Пользователь Сообщения: 90 |
Всем привет.
Попробую коротко описать этот маленький ужас под названием Windows 10 Anniversary Update v1607. В общем решил не дожидаться пока прилетит обновление на Windows 10 v1511 а установить начисто дабы не возникли проблемы с переустановкой софта и прочими делами, что очень часто бывает после подобных обновлений. Записывал дистрибутив 1607 на флешку при помощи Media Creation Tool, установка прошла без проблем, ошибок и т.д. Далее откуда-то в "C:\Users" появился пустой профиль "defaultuser0". В "Просмотре событий" обнаружился огромный лог ошибок, как критических так и обычных. Переустановил систему еще раз, снова defaultuser0 и ошибки. Несколько раз перекачивал и перезаписывал образ на разные флешки - результат тот-же. На наличие ошибок проверял командами "Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth" и "sfc /scannow", все в полном порядке, что самое интересное система функционирует отлично. Собственно вот скрины: ![]() ![]() Решение проблемы: Как правильно удалить профиль "defaultuser0": 1. Удалите учетную запись defaultuser0 В командной строке от имени администратора ИЛИ (только в издании Pro и выше) Панель управления --> Администрирование --> Управление Компьютером --> Локальные пользователи --> Пользователи --> ПКМ по "defaultuser0" --> Удалить еще вариант вызова окна "пользователи": "WIN + R" --> "lusrmgr.msc" --> ПКМ по "defaultuser0" --> Удалить 2. Удалите профиль defaultuser0 Панель управления --> Система --> Дополнительные параметры системы --> Профили пользователей --> "defaultuser0" --> Удалить 3. В реестре: "WIN + R" --> "regedit", ищем ключ профиля "defaultuser0" по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ Смотрим, напротив параметра "ProfileImagePath" путь к профилю "C:\Users\defaultuser0", значит это он и есть. Удалять следует всю ветку реестра. Внимание: Все действия по удалению "defaultuser0" необходимо производить с правами администратора. После удаления профиля "defaultuser0" настоятельно рекомендуется сделать перезагрузку. Если просто удалять папку профиля "defaultuser0" (ПКМ --> удалить) из "C:\Users" то профиль "defaultuser0" все равно скрыто останется в системе. По поводу ошибок в журнале, достаточно установить обновление KB3176495 которое частично исправляет данную проблему. Лучший вариант начисто установить Windows 10 1607 с подключенным интернетом, тогда обновления установятся и интегрируются в систему еще до создания пользователя. |
Отправлено: 23:11, 04-08-2016 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать katya74, нет, не сработает, потому что вы не читали справку про ключ /id.
------- Отправлено: 00:31, 15-11-2016 | #41 |
Пользователь Сообщения: 110
Отправлено: 01:45, 15-11-2016 | #42 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата katya74:
------- Отправлено: 10:18, 15-11-2016 | #43 |
Ветеран Сообщения: 2398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата katya74:
И на кой вам Delprof2... Цитата:
Отправлено: 10:29, 15-11-2016 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MKN СПасибо Вам огромное
Отправлено: 12:21, 15-11-2016 | #45 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот у меня такой прикол...
Сегодня ставил 2 полностью аналогичные машины, на одной все встало по-человечески, а на другой наблюдаю. этого дефолтюзера. Ставил лицензионную 10-ку хоум, как с "коробочной флешки", так и с диска созданного через media creation tool, сборка 1607, пытался с подключенной и отключенной сетью. Это как такое может быть? |
Отправлено: 12:50, 11-12-2016 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшое дополнение к теме:
Тоже сильно напрягали эти баги и (как обычно заведено у MS) лишний везде мусор. Чистую систему ставить со скриптами конечно тоже выход, но как быть после прилетевших обновлений... В итоге, допилил для себя парочку батников под WIN10, взяв за основу дефолтные конфиги Windows Repair от Tweaking.ком. Итак, чтобы в реестре, файлах и службах полностью удалить кучу хвостов ACL-разрешений от неизвестных профилей - бывшего DefaultUser0 (S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681) и еще кое-каких, можно просто переписать заново разрешения из готовых к употреблению чистых шаблонов этих самых разрешений, применив готовые батнички. Архив распаковать в корень C:\. Cmd-файлы прогнать под Администратором и, для верности, под Системой (через at.exe, планировщик или т.п.), не забыв про ребут. Делал для себя под 10-ку, так что возможно кому-то где-то придется подправить, пробуйте. P/S: по окончании не помешают добрые: secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose subinacl /subdirectories C:\*.* /compactsecuritydescriptor или суровый: icacls C:\* /reset /T /C https://drive.google.com/file/d/0B_1...GhUWWJTQWR1NVE |
Отправлено: 03:03, 13-01-2017 | #47 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nidoveov:
Старые добрые 10 лет не работающие...
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/313222 Использование команды "secedit /configure" для импортирования шаблона безопасности по умолчанию (dfltbase.inf) не является поддерживаемым методом; кроме того, его нельзя использовать для восстановления разрешений по умолчанию системы безопасности на компьютерах под управлением Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Начиная с ОС Windows Vista, метод применения системы безопасности в ходе первоначальной настройки операционной системы изменяется. В том числе, параметры безопасности, определяемые в файле deftbase.inf, были дополнены параметрами, применяемыми в процессе установки операционной системы и роли сервера. И поскольку поддерживаемый процесс повторного воспроизведения разрешений, указанных во время первоначальной настройки операционной системы, отсутствует, использование команды secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose более не может восстановить все параметры безопасности по умолчанию и может привести к нестабильной работе операционной системы. |
------- Отправлено: 15:34, 13-01-2017 | #48 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибки dcom можно исправить, копируем appid из ошибки, запускаем реестра редактор, поиск, вставляем айди, ищем первый результат (смотрим заодно что за зверь под этим айди скрывается) пкм - разрешения, дополнительно, владелец ставим администратор, в списке дважды клик по администраторы, ставим галочку полный доступ, ок, ок.
Запускаем component services, мой компьютер, раскрываем список dcom config, ищем по имени из реестра или по appid в списке, пкм, свойства, security, локальная активация, изменить, добавить, поиск, ищем ту учетку, которая в ошибке, например /SYSTEM, добавляем и ставим галочки локальная активация или/и локальный запуск, ок. Все, ошибки не будет, следующая ошибка с апп айди. У меня три было - cdp, immersive shell, runtime broker, причем из-за первой сыпались другие ошибки других служб, после исчезли. реестр моно не закрывать, а консоль службы компонентов перезапускать после изменения разешений в реестре. |
Последний раз редактировалось severagent007, 14-04-2017 в 15:22. Отправлено: 01:46, 08-02-2017 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать severagent007, А нужно ли это? ошибка ошибке рознь. Например, отключаем для диагностики, например, службу диагностики . И получаем с десяток точно таких "ошибок" dcom. Так что, нужно менять права доступа и давать разрешения? Нет, зачем, я же отключил службу диагностики, и после диагностики я её включу, ошибки обьяснимы, а если и необьяснимы, то это не значит сломя голову ломиться в реестр и давать разрешения налево и направо в службах компонентов?
Так что может лучше не трогать, "исправив" таким образом одну ошибку, можно расстроить всю систему, и получить еще больше ошибок. Кто что знает о этих ошибках? Цитата MKN:
Последний раз редактировалось severagent007, 17-02-2017 в 18:51. Причина: диагностика Отправлено: 18:38, 17-02-2017 | #50 |
| Разное - Циклическая загрузка профиля windows 10 1607 | pashalis | Microsoft Windows 10 | 6 | 03-08-2016 17:38 | |
| Версия Windows 10 1607 получила окончательный список функций | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 26-05-2016 09:30 | |
| Microsoft представит новое приложение для чистой установки Windows 10 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 16-05-2016 12:30 | |
| Драйвер - [решено] Проблемы после "чистой" установки Вин10 | noel_priest@vk | Microsoft Windows 10 | 23 | 03-02-2016 20:00 | |
| Подбор - Дистрибутив Windows 8 для чистой установки | Liveride | Лицензирование продуктов Microsoft | 33 | 09-03-2013 18:34 | |
