| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - [решено] Остается панель задач при RDP подключении |
Новый участник Сообщения: 37 |
После AU появился досадный глюк - при открытии RDP сессии, не смотря на то, что в свойствах написано открывать окно на весь экран, на экране все равно остается панель задач основного компьютера. И она перекрывает нижнюю часть удаленного экрана (пример - в присоединенном файле). Подскажите, плз, как сделать так, чтобы при RDP подключении панель задач основного компьютера исчезала.
Отправлено: 09:29, 17-08-2016 |
Забанен Сообщения: 381
В свойствах подключения "smart sizing:i:1" не пробовали?
https://technet.microsoft.com/ru-ru/...(v=ws.10).aspx |
Отправлено: 11:20, 17-08-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, не помогает :-( Да и там нет полос прокрутки: изображение удаленного открыто на весь экран, только нижняя часть закрыта панелью задач основного компьютера. И такая "фича" появилась после августовского обновления - до этого все было нормально.
Отправлено: 15:34, 17-08-2016 | #3 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smap, а у "Панели задач" не стоит галка "Поверх всех окон"?
И я снова рекомендую откат на предыдущую версию. |
Отправлено: 16:06, 17-08-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата E-zheg:
Отправлено: 16:11, 17-08-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос решен путем применения рекомендации из этого письма: ""... that means a program has raised the MustBeSeen system flag. Typically this is a program that needs your attention, like antivirus or backup program that has some message it's waiting to tell you. It is almost always a program icon near the clock in the notification area. Once you clear the MustBeSeen flag by addressing the program, the taskbar will hide again.
As a best practice suggestion, hit Ctrl+Shift+Escape and disable anything on the Startup tab you don't need autorunning. That limits how many things load there, and lessens how many programs can raise the MustBeSeen flag. " Первоисточник находится здесь Короче, нужно все автозагрузки отключить и потом по одной включать, чтобы найти программу, в которой установлен этот флаг MustBeSeen. В моем случае, я все отключил, а потом последовательно все включил, но программу не нашел. Зато и перестал появляться эффект переноса панели задач моего компьютера на экран RDP сессии. Ура! По-крайне мере, понятно хотя бы в каком напрвлении рыть, если этот баг вернется. |
Отправлено: 17:59, 17-08-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smap:
А проблема может быть и в глюке центра уведомлений, который иногда поднимает панель задач наверх, без причины, не имея никаких уведомлений. |
Отправлено: 22:04, 17-08-2016 | #7 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня подобная проблема была из-за Skype
Отправлено: 23:52, 03-01-2017 | #8 |
Ветеран Сообщения: 983
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же ерунда.
сервер - Windows 2012 standard, клиент windows 10. раньше такого не заметил, а сегодня не с того, не с всего начал отображатся в терминале хостовый панель, поверх гостевого. Мне кажется какие то комбинации нажал.. не сервер, не клиент не перезагружал. был открыт сеанс терминальный, все в порядке (до обеда), после обнета открываю свернутый сеанс, а там такое пасхальное яйцо. Может есть какие то комбинации для лечения этого недорозумения? |
Отправлено: 01:41, 29-07-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Если это ещё актуально:- Решилось все включением "Автоматически скрывать панель задач в режиме рабочего стола" И его выключением. Текущая версия Windows 10, Build 1703 |
Отправлено: 11:27, 22-08-2017 | #10 |
| Службы - Проблема при подключении по RDP | IL_89 | Microsoft Windows 7 | 2 | 16-09-2015 11:37 | |
| Службы - Проблема при RDP-подключении | Abyrvalg | Microsoft Windows 7 | 0 | 12-03-2015 13:13 | |
| 2008 - Ошибка при подключении по RDP | paull2006 | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 15-12-2014 20:12 | |
| Разное - Подтверждение пользователя при подключении по RDP | IvanGorokhov | Microsoft Windows 7 | 1 | 31-08-2014 23:51 | |
| Обрыв интернета при подключении RDP к W2k3 | kuklavod | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-08-2011 13:07 | |
