| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Менять? |
HDD - Менять?
Старожил Сообщения: 278 |
Такой вот смарт.
пробовал ремапить на томже компе на котором стоит этот винт ремап вроде как проходил, но при повторном сканирование бэды в тех же местах оставались, переставил винт на другой комп и уже из под винды ремапил бэды переназначались и исчезали. Не пойму почему так 1 раз из под доса(бэды не ремапились), а из под винды про ок, в чём может быть нюанс? Возможно ли в виктории сделать настройку на переназначение медленных секторов (красных оранжевых)? Помогает ли низкоуровневое форматирование или ещё какой програмный ремонт дискам в таком состояниии как этот или однозначная замена? ![]() |
Отправлено: 11:21, 04-09-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смарт после 2-ух прогонов с ремапом на другом компе из под винды
непойму почему ид в 5 не добавились как переназначеные битые сектора, а добавились в187 пункт хотя во время теста отмечались как дефекты , и было их 388 до теста и 1358 посте примерно 1000 и показало типа битых, но каккие они на самом деле так и не понял может кто разъяснит в чём это дело стоит ли пользоваться данным винтом или списать? Кстати винда синячила при закрузке на ED после рамапа загрузилась ![]() Тест поверхности много меднеленных ![]() |
Отправлено: 14:57, 04-09-2016 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать virus3003
183 переназначенных сектора (атрибут 5), ещё 692 нестабильных (атрибут 197) и требующих исправления или переназначения (хотя возможно, что часть из них не связана с диском, а появилась в результате программных ошибок), и большое значение атрибута 189 (электроника обнаружила что головки записи выполнили запись при высоте полета выше рассчитанной — возможно что системник периодически подвергается тряске, вплоть до тряски от установленных на него колонок; но иногда вызывается проблемами с блоком питания)... Я бы такому диску если что и доверил — то только торренты, которые в случае чего можно и перекачать заново на новый диск. PS А, ну вот: все нестабильные сектора не были связаны с состоянием диска, поэтому были восстановлены без замены, т.е. без увеличения атрибута 5. Как правило, при такой картине проблема в блоке питания. Однако такая изрезанность графика всё равно говорит, что диску плохо. |
------- Последний раз редактировалось mwz, 04-09-2016 в 15:30. Отправлено: 15:25, 04-09-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mwz, понял. На системнике нет колонок и его не трясут, есть ли вариант, что данная система может ушатать новый винт?
Возможно ли проверить БП каким он образрм влияет или не влияет на финт. Вариант поставить новый винт прогнать викторией и тож самое через месяц? если появятся ошибки то менять БП? Получается что БП своей некорректной работой ломает винт? Можно в принципе поставить новый БП и на этом же винте потестить пару недель? Спасибо |
Отправлено: 15:32, 04-09-2016 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 15:42, 04-09-2016 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата virus3003:
Если же аппаратная часть — то плохие блоки питания, а также плохой контакт шнура питания с винчестером это делают. Цитата virus3003:
Ну и огласите то, о чём просил WSonic. |
------- Отправлено: 15:46, 04-09-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Система амд5000+ 2гб память, видео 9600GT БП Повермен 450(визуально дутых кондёров нет), системе около 8 лет ничего не менялось
Открытые вопросы Почему виктория на этом компе из под доса не ремапила бэды? Есть ли разница в эффективности виктории из доса и РЕ винды? |
Отправлено: 11:10, 07-09-2016 | #7 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как мне кажется, именно из-за того что питальнику овер 8 лет - он и тащит винт за собой на тот свет.
визуальное отсутствие вздутых кондеров еще совсем не показатель? что питальник нормально выдерживает без просадок необходимые напряжения +5V и +12V. Итого, винт скорее всего менять. Питальник тоже. Ну или хотя б под нагрузкой замерить по выходам напряжение, выходящее с питальника. |
Отправлено: 20:56, 02-10-2016 | #8 |
| менять ip | Ваванчик70 | Хочу все знать | 7 | 20-01-2016 08:22 | |
| Менять БП? | Dolgih | Материнские платы и память | 11 | 08-06-2012 13:19 | |
| [решено] Менять или не менять материнку | dr-organizer | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 6 | 23-03-2011 03:06 | |
| Стоит ли менять?! | JIEXEP | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 27-05-2009 22:43 | |
| Как винты менять | Mixxx | Хочу все знать | 29 | 12-04-2004 11:55 | |
