| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Asus P5LD2 SE не держит настройки |
Ветеран Сообщения: 1871 |
При включении каждый раз пишет: CMOS Setting Wrong CMOS Date time Not Set Press F1 to Run Setup Press load default value and continue Блок питания Hiper Type S450 Батарейка 2,75В, ставлю на 2,99В, всё равно не держит Лапку отсека батарейки подгибал, не помогает Перемычку БИОСа переключал из положения 1-2, в 2-3, не помогает БИОС последней версии 1301 Плата, да, не новая. Перекоса на радиаторе нет, термопаста не менялась. Процессор Core 2 Duo E6550 не греется сильно. Что можете посоветовать? |
------- Отправлено: 21:06, 04-09-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 21:11, 04-09-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1665
По-хорошему, у новой батарейки должно быть больше 3.2В. Ну... и микротрещины в плате могли появиться... |
------- Отправлено: 21:13, 04-09-2016 | #3 |
Отправлено: 23:34, 04-09-2016 | #4 |
-!- Сообщения: 3792
если нет, то см. предыдущее сообщение... |
Отправлено: 00:05, 05-09-2016 | #5 |
------- Отправлено: 09:22, 05-09-2016 | #6 |
------- Отправлено: 00:53, 07-09-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Миллиамперметр включить в разрыв цепи с батарейкой.
Отправлено: 07:13, 07-09-2016 | #8 |
------- Отправлено: 01:15, 09-09-2016 | #9 |
------- Отправлено: 06:32, 09-09-2016 | #10 |
| Непонятки с Asus P5LD2 SE | Shmaks | Материнские платы и память | 18 | 28-10-2014 15:33 | |
| Неудачная прошивка BIOS (Asus P5LD2 SE) | НИКoff | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 30-08-2013 22:48 | |
| [решено] Asus p5ld2 se(не ставится время) | cher | Материнские платы и память | 23 | 10-08-2012 20:14 | |
| ASUS P5LD2-VM SE и артефакты в Windows | Ment69 | Материнские платы и память | 3 | 21-09-2011 17:40 | |
| Разное - Не работает звук на Asus P5LD2 SE | blinkman | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-03-2010 21:53 | |
