| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не работает матрица на ноутбуке |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет.
Я тут новенький и извините если задаю вопрос не в той ветке. В наличии ноутбук toshiba satellite b6m Решил к нему подключить внешний монитор, но оказалось не все так просто. Ноут перестал видить родную матрицу вообще, при подключеном мониторе видно как грузиться винда вроде все норм но м становиться чёрная картинка и все и подключенный монитор начинает включаться и включаться картинки нет. Зашёл через безопасный удалил драйвер видюхи без него подключенный монитор работает нормально, даже при загрузке в обычном режиме, но при установке драйвера опять все также начинает гаснуть и включаться, а родная матрица вообще мёртвой не реагирует не как. При переключении режимов монитора через fn+f4 пишет что не может переключить. Подскажите как исправить что можно сделать? Заранее спасибо |
Отправлено: 21:54, 04-09-2016 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Видеочип под замену. Это их болячка. Или отключить питание GPU будет работать на UMA но это в мастерской.
------- Отправлено: 23:58, 04-09-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ. Завтра пойду в мастерскую.
Отправлено: 00:10, 05-09-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1081
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарты две? Драйвера на обе стоят?
Отправлено: 00:54, 05-09-2016 | #4 |
------- Отправлено: 02:24, 05-09-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарта одна. В мастерской подтвердили, что чипу трындец. Посоветовали прогреть реанимирует на какое то время. В итоге решил забить буду побывать отложить на новый пк.
Отправлено: 15:57, 05-09-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогрев - диагностический метод. Еще надо уметь правильно делать, чего умеют немногие. Замена обойдется около 7к.
Отправлено: 18:56, 05-09-2016 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Lonely_Mouse:
Так же прогреют и скажут заменили. Новый чип 3к замена 1к = 4к. Я ставлю с доноров ударников или залитиков т.е чипы без перегрева. Цена 3к. |
------- Отправлено: 23:42, 05-09-2016 | #8 |
| Не работает матрица и VGA-выход ноутбука NTT CORINO L690SR | Пакистанец222 | Ноутбуки | 0 | 10-02-2016 11:53 | |
| не работает дисковод на ноутбуке! | sonia26 | Оптические приводы | 8 | 24-01-2016 17:32 | |
| Route/Bridge - не работает интернет на ноутбуке,а на телефоне работает. | Руслан_Гильманшин@vk | Сетевые технологии | 5 | 31-08-2013 21:32 | |
| VPN - Не работает интернет на ноутбуке | Godmi | Сетевые технологии | 4 | 14-02-2011 21:20 | |
| Тусклая матрица в ноутбуке Sony Vaio VGN-S480P | Wha-ha-ha | Ноутбуки | 6 | 19-08-2009 18:09 | |
