| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - ftp на FreeBSD странный баг |
Доброго времени суток.
Имеется FreeBSD 6.2 c webmin через который поднимали ftp. Все работало много много лет, пока я не добрался своими клешнями. Суть проблемы, в том что не работает загрузка файлов на сервер, через приложения, вроде filezilla и total commander. Ошибка: Команда: STOR filename Ответ: 553 Disk full - please upload later Ошибка: Критическая ошибка при передаче файлов Что точно работает: Место на серваке есть. Загрузка через веб-морду работает. Загрузка через sftp работает. С правами и доступом проблем нет. Скачка работает везде. Что произошло: Было 2 беды. Первая маловероятная, то что я вырубал всю серверную стойку (там и домен, и днсы...), для замены хардов в совсем другом сервере, не связным с этим, ну вообще никак, разве что локальной сетью. И вторая, более вероятная, забился диск, я немного почистил его (только файлы в шаре) и после этого началось. |
Отправлено: 10:42, 05-09-2016 |
Старожил Сообщения: 342
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Прошёл ли fsck?
2. Что говорит df? 3. Не отвалились ли точки монтирования? 4. Что с правами и, как следствие, с квотами? |
Отправлено: 16:40, 05-09-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Пока нет, будет крайний вариант, поскольку сервак рабочий и пока не хочу добивать его.
2. [root@clients:~] # df -m Filesystem 1M-blocks Used Avail Capacity Mounted on /dev/ad4s1a 365574 334272 2056 99% / devfs 0 0 0 100% /dev devfs 0 0 0 100% /var/named/dev [root@clients:~] # 4. С правами все хорошо, создавал отдельно нового пользователя, им создал каталог в корне, вот только каталоги внутри и пустые файлы не создаются, та же ошибка. Даже в каталоги 777 ничего не заливается. |
Отправлено: 18:07, 05-09-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3. я про сравнить /etc/fstab с примонтированными... но судя по разбивке диска это неактуально, пропустим.
остаётся - проблема в ftpd. конфиги в студию. |
Отправлено: 16:08, 08-09-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cat /usr/local/etc/pure-ftpd.conf
Скрытый текст
[root@clients:~] # cat /usr/local/etc/pure-ftpd.conf
# Configuration file for pure-ftpd wrappers #
# If you want to run Pure-FTPd with this configuration
# instead of command-line options, please run the
# following command :
# /usr/local/sbin/pure-config.pl /usr/local/etc/pure-ftpd.conf
# Please don't forget to have a look at documentation at
# http://www.pureftpd.org/documentation.shtml for a complete list of
# options.
# Cage in every user in his home directory
ChrootEveryone yes
# If the previous option is set to "no", members of the following group
# won't be caged. Others will be. If you don't want chroot()ing anyone,
# just comment out ChrootEveryone and TrustedGID.
# TrustedGID 100
# Turn on compatibility hacks for broken clients
BrokenClientsCompatibility no
# Maximum number of simultaneous users
MaxClientsNumber 50
# Fork in background
Daemonize yes
# Maximum number of sim clients with the same IP address
MaxClientsPerIP 80
# If you want to log all client commands, set this to "yes".
# This directive can be duplicated to also log server responses.
VerboseLog yes #changed on yes
# List dot-files even when the client doesn't send "-a".
DisplayDotFiles yes
# Don't allow authenticated users - have a public anonymous FTP only.
AnonymousOnly no
# Disallow anonymous connections. Only allow authenticated users.
NoAnonymous yes
# Syslog facility (auth, authpriv, daemon, ftp, security, user, local*)
# The default facility is "ftp". "none" disables logging.
SyslogFacility ftp #changed from auth
# Display fortune cookies
# FortunesFile /usr/share/fortune/zippy
# Don't resolve host names in log files. Logs are less verbose, but
# it uses less bandwidth. Set this to "yes" on very busy servers or
# if you don't have a working DNS.
DontResolve yes
# Maximum idle time in minutes (default = 15 minutes)
MaxIdleTime 15
# LDAP configuration file (see README.LDAP)
# LDAPConfigFile /etc/pureftpd-ldap.conf
# MySQL configuration file (see README.MySQL)
# MySQLConfigFile /etc/pureftpd-mysql.conf
# Postgres configuration file (see README.PGSQL)
# PGSQLConfigFile /etc/pureftpd-pgsql.conf
# PureDB user database (see README.Virtual-Users)
PureDB /usr/local/etc/pureftpd.pdb
# Path to pure-authd socket (see README.Authentication-Modules)
# ExtAuth /var/run/ftpd.sock
# If you want to enable PAM authentication, uncomment the following line
# PAMAuthentication yes
# If you want simple Unix (/etc/passwd) authentication, uncomment this
# UnixAuthentication yes
# Please note that LDAPConfigFile, MySQLConfigFile, PAMAuthentication and
# UnixAuthentication can be used only once, but they can be combined
# together. For instance, if you use MySQLConfigFile, then UnixAuthentication,
# the SQL server will be asked. If the SQL authentication fails because the
# user wasn't found, another try # will be done with /etc/passwd and
# /etc/shadow. If the SQL authentication fails because the password was wrong,
# the authentication chain stops here. Authentication methods are chained in
# the order they are given.
# 'ls' recursion limits. The first argument is the maximum number of
# files to be displayed. The second one is the max subdirectories depth
LimitRecursion 2000 8
# Are anonymous users allowed to create new directories ?
AnonymousCanCreateDirs no
# If the system is more loaded than the following value,
# anonymous users aren't allowed to download.
MaxLoad 4
# Port range for passive connections replies. - for firewalling.
# PassivePortRange 30000 50000
# Force an IP address in PASV/EPSV/SPSV replies. - for NAT.
# Symbolic host names are also accepted for gateways with dynamic IP
# addresses.
# ForcePassiveIP 192.168.0.1
# igor
#ForcePassiveIP 194.85.130.202
# Upload/download ratio for anonymous users.
# AnonymousRatio 1 10
# Upload/download ratio for all users.
# This directive superscedes the previous one.
# UserRatio 1 10
# Disallow downloading of files owned by "ftp", ie.
# files that were uploaded but not validated by a local admin.
AntiWarez yes
# IP address/port to listen to (default=all IP and port 21).
# Bind 127.0.0.1,21
#Bind 192.16.50.3,21
# Maximum bandwidth for anonymous users in KB/s
# AnonymousBandwidth 8
# Maximum bandwidth for *all* users (including anonymous) in KB/s
# Use AnonymousBandwidth *or* UserBandwidth, both makes no sense.
# UserBandwidth 8
# File creation mask. <umask for files>:<umask for dirs> .
# 177:077 if you feel paranoid.
Umask 133:022
# Minimum UID for an authenticated user to log in.
MinUID 100
# Allow FXP transfers for authenticated users.
AllowUserFXP no
# Allow anonymous FXP for anonymous and non-anonymous users.
AllowAnonymousFXP no
# Users can't delete/write files beginning with a dot ('.')
# even if they own them. If TrustedGID is enabled, this group
# will have access to dot-files, though.
ProhibitDotFilesWrite no
# Prohibit *reading* of files beginning with a dot (.history, .ssh...)
ProhibitDotFilesRead no
# Never overwrite files. When a file whoose name already exist is uploaded,
# it get automatically renamed to file.1, file.2, file.3, ...
AutoRename no
# Disallow anonymous users to upload new files (no = upload is allowed)
AnonymousCantUpload no
# Only connections to this specific IP address are allowed to be
# non-anonymous. You can use this directive to open several public IPs for
# anonymous FTP, and keep a private firewalled IP for remote administration.
# You can also only allow a non-routable local IP (like 10.x.x.x) to
# authenticate, and keep a public anon-only FTP server on another IP.
#TrustedIP 10.1.1.1
# If you want to add the PID to every logged line, uncomment the following
# line.
#LogPID yes
# Create an additional log file with transfers logged in a Apache-like format :
# fw.c9x.org - jedi [13/Dec/1975:19:36:39] "GET /ftp/linux.tar.bz2" 200 21809338
# This log file can then be processed by www traffic analyzers.
AltLog clf:/var/log/pureftpd.log
# Create an additional log file with transfers logged in a format optimized
# for statistic reports.
# AltLog stats:/var/log/pureftpd.log
# Create an additional log file with transfers logged in the standard W3C
# format (compatible with most commercial log analyzers)
# AltLog w3c:/var/log/pureftpd.log
# Disallow the CHMOD command. Users can't change perms of their files.
#NoChmod yes
# Allow users to resume and upload files, but *NOT* to delete them.
#KeepAllFiles yes
# Automatically create home directories if they are missing
CreateHomeDir yes
# Enable virtual quotas. The first number is the max number of files.
# The second number is the max size of megabytes.
# So 1000:10 limits every user to 1000 files and 10 Mb.
#Quota 1000:10
# If your pure-ftpd has been compiled with standalone support, you can change
# the location of the pid file. The default is /var/run/pure-ftpd.pid
#PIDFile /var/run/pure-ftpd.pid
# If your pure-ftpd has been compiled with pure-uploadscript support,
# this will make pure-ftpd write info about new uploads to
# /var/run/pure-ftpd.upload.pipe so pure-uploadscript can read it and
# spawn a script to handle the upload.
#CallUploadScript yes
# This option is useful with servers where anonymous upload is
# allowed. As /var/ftp is in /var, it save some space and protect
# the log files. When the partition is more that X percent full,
# new uploads are disallowed.
MaxDiskUsage 99
# Set to 'yes' if you don't want your users to rename files.
#NoRename yes
# Be 'customer proof' : workaround against common customer mistakes like
# 'chmod 0 public_html', that are valid, but that could cause ignorant
# customers to lock their files, and then keep your technical support busy
# with silly issues. If you're sure all your users have some basic Unix
# knowledge, this feature is useless. If you're a hosting service, enable it.
CustomerProof yes
# Per-user concurrency limits. It will only work if the FTP server has
# been compiled with --with-peruserlimits (and this is the case on
# most binary distributions) .
# The format is : <max sessions per user>:<max anonymous sessions>
# For instance, 3:20 means that the same authenticated user can have 3 active
# sessions max. And there are 20 anonymous sessions max.
# PerUserLimits 3:20
# When a file is uploaded and there is already a previous version of the file
# with the same name, the old file will neither get removed nor truncated.
# Upload will take place in a temporary file and once the upload is complete,
# the switch to the new version will be atomic. For instance, when a large PHP
# script is being uploaded, the web server will still serve the old version and
# immediatly switch to the new one as soon as the full file will have been
# transfered. This option is incompatible with virtual quotas.
# NoTruncate yes
# This option can accept three values :
# 0 : disable SSL/TLS encryption layer (default).
# 1 : accept both traditional and encrypted sessions.
# 2 : refuse connections that don't use SSL/TLS security mechanisms,
# including anonymous sessions.
# Do _not_ uncomment this blindly. Be sure that :
# 1) Your server has been compiled with SSL/TLS support (--with-tls),
# 2) A valid certificate is in place,
# 3) Only compatible clients will log in.
# TLS 1
# Listen only to IPv4 addresses in standalone mode (ie. disable IPv6)
# By default, both IPv4 and IPv6 are enabled.
IPV4Only yes
# Listen only to IPv6 addresses in standalone mode (ie. disable IPv4)
# IPV6Only yes
# UTF-8 support for file names (RFC 2640)
# Define charset of the server filesystem and optionnally the default charset
# for remote clients if they don't use UTF-8.
# Works only if pure-ftpd has been compiled with --with-rfc2640
# FileSystemCharset big5
# ClientCharset big5
Последний раз редактировалось Vector101, 08-09-2016 в 17:13. Отправлено: 17:01, 08-09-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался.
Оказывается нужно было просто больше свободного места. Освободил 5 гигов сверху и файлы стали заливаться. Спасибо за помощь. |
Отправлено: 18:46, 09-09-2016 | #6 |
| Разное - [решено] Странный баг после загрузки Windows 7. | HellFire_MZ | Microsoft Windows 7 | 1 | 02-12-2014 20:18 | |
| Интернет - странный баг с wi-fi | FLiNK | Microsoft Windows 7 | 11 | 02-08-2014 14:40 | |
| FreeBSD - FTP + SSL через FreeBSD шлюз | robix | Общий по FreeBSD | 0 | 25-07-2012 13:50 | |
| Баг FreeBSD-5.2.1 | Protsko | Общий по FreeBSD | 14 | 02-10-2004 13:33 | |
