| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - [решено] Windows 10. Программа установки windows не удалось настроить windows для работы с ... |
Добрый день!
С "рождения" на компьютере стояла Windows 7 Максимальная В интернете перекопал все, ничего не нашел. И сразу говорю, что способ с файлом msoobe.exe не работает! В общем проблема следующая: Решил установить Windows 10 (лицензия, или любая другая сборка, результат одинаковый), файлы скопировались без проблем. Далее идет плановая перезагрузка компьютера, после чего Windows 10 начинает подготавливать устройства ПК с тектом "Идет подготовка устройств [Процент]%".Далее следует сообщение "Идет подготовка" и тут выскакиевает сообщение с текстом "Программа установки windows не удалось настроить windows для работы с оборудованием этого компьютера". Предлагает нажать ОК и уйти на перезагрузку, но если это сделать то при сл. старте он будет писать что-то типа "Произошла непредвиденная перезагрузка, начните все заного!" Я уже все комплектующие вытаскивал, оставляя минимальное (1 плашка оперативной памяти, HDD), но результат одинаковый. Тест памяти успешный, HDD здоров на 100% (S.M.A.R.T. показал 0 битых секторов) Железо компьютера: Мат. плата: Gigabyte GA-Z87-HD3 Видеокарта: ASUS GTX 760 Оперативная память: Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8g HDD: WD Red wd10efrx Процессор: Модель не помню, i5 какой-то 4 ядра, 3.1GHz Помогите пожалуйста, Спасибо! P.S. Windows 7 тоже отказывается ставиться. Вылетает ошибка на этапе "Завершение установки" с текстом "Не удалось обновить конфигурацию компьютера" |
Отправлено: 12:57, 06-09-2016 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы посмотрел БИОС - все ли там в порядке. Вообще-то какие-то проблемы с оборудованием, печалька.
Win10 могла установить какой-нить неподходящий драйвер во время установки, если производитель твоего компа официально не поддерживает обновление до Win10. |
Последний раз редактировалось dmitryvv, 06-09-2016 в 13:33. Отправлено: 13:19, 06-09-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я смотрел, там все нормально. Даже в конце решил к заводским настройкам сбросить, эффект 0. Кроме оперы и харда даже подумать ни на что не могу, вроде бы относительно новое все, пару лет
![]() Никаких идей нету? |
Отправлено: 13:32, 06-09-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драйверы откатить не пробовал? В диспетчере устройств - все работают нормально?
Последний раз редактировалось dmitryvv, 06-09-2016 в 13:41. Отправлено: 13:36, 06-09-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие драйверы, какой диспетчер устройств? Они еще не доступны.
Ошибка вылетает при настройке винды после установки. Прочитайте внимательнее пожалуйста Под установкой я имею ввиду копирование файлов видны. Скрин во вложении |
Отправлено: 14:15, 06-09-2016 | #5 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать darvin232, попробуй перед установкой проверить на совместимость из под запущенной Win7. Например вот так - https://www.outsidethebox.ms/17835/ (привет Вадиму!)
Отправлено: 14:48, 06-09-2016 | #6 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата E-zheg:
2. На совместимость? Плату на базе Z87? Ты серьёзно? ))) Ну да, хороший совет: работает и совместимо, а новое на Z87 надо проверять, ага... ))) darvin232, системное время и дата не сбиваются? Проверить в материнке. Также установщиком 10-ки, скачанной отсюда, снести все разделы на HDD и пробовать ставить с обязательным подключением интернета через кабель. Само собой, перед установкой сбросить BIOS в дефолт, если есть новая версия его прошивки - прошить. Ну и память... Пробовать по одной плашке в разные разъёмы. |
Отправлено: 15:19, 06-09-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Makc1968, улыбнул
![]() время/дата вроде бы не слетают, батарейка еще жива Вчера сделал низкоуровневый формат HDD, посмотрим, будет ли чего новое выдавать. Сегодня-завтра да, попробую другие образы поставить. Оставлял одну плашку памяти (с разъемом не игрался), результат был тот же, мб сейчас будет другой. Вечером отпишусь |
Отправлено: 15:27, 06-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать darvin232, на том ... мамонта как раз была аналогичная проблема, виной была память, которая без проблем заработала в других разъёмах.
Отправлено: 15:39, 06-09-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Makc1968, хмм. Вот это уже стало интересно. Попробую воткнуть в другие.
Отправлено: 15:52, 06-09-2016 | #10 |
| Установка - Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием.. | R.A.Valerjevich | Microsoft Windows 7 | 29 | 13-08-2016 23:45 | |
| Установка - Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием э | gsm3694 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 01-02-2015 19:53 | |
| Установка - Windows 8 завис на экране с надписью "Не удалось настроить компоненты Windows...... | aniangeless | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 08-11-2014 20:51 | |
| Блог - Как настроить начальный экран Windows 8 для комфортной работы | Vadikan | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 37 | 11-08-2013 19:32 | |
| Установка - [решено] Windows не удалось найти системный том, удовлетворяющий требованиям для установки. | Rock | Microsoft Windows Vista | 7 | 23-09-2007 01:19 | |
