| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » При загрузки в ОБЫЧНОМ режиме черный экран |
Пользователь Сообщения: 70 |
Комп вин 7 . Стоит видюха ГИГАБАЙТ ставил только из за hd разьема. Оказалось что графический процессор в материнки АСУС мощнее видюхи. Было решение. Убрать видюху и иметь выход hd так как в место монитора используется ПЛАЗМА. Был куплен DVI-HD кабель. При подключении через DVI - HD не чего не происходит. Значит надо физически или програмно через биос отключить/изьять видиху. первая проблема-При попытки отключить видюху через биос не чего не вышло. Так как из за не грамотности не нашел это пункт меню. В инете тоже не удалось найти руководство биоса АСУС. ( Прошу дать ссылочку на описания биоса). Проблема ВТОРАЯ. После изьятия видюхи. Комп грузится только в БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ. В обычном режиме при загрузки винды после логотипа виндос ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.
Отправлено: 18:08, 09-09-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать taraleks, Удалите драйвера видеокарты, выключите ПК, выньте видеокарту из матплаты, подключите монитор к матплате, включите ПК, установите драйвера встроенного видео.
------- Отправлено: 20:32, 09-09-2016 | #2 |
Отправлено: 23:35, 09-09-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата taraleks:
------- Отправлено: 23:50, 09-09-2016 | #4 |
Отправлено: 01:19, 10-09-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата taraleks:
Скрытый текст
Отправлено: 08:34, 10-09-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
Отправлено: 11:01, 10-09-2016 | #7 |
Скриншот панели управления установка и удаление программ предоставьте, а то я смотрю вы решили игнорировать то, что вам советуют.
Отправлено: 11:52, 10-09-2016 | #8 |
Отправлено: 17:34, 10-09-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать taraleks, Ревоюнисталлер не имеет ничего общего с :
Цитата dislike:
------- Отправлено: 20:14, 10-09-2016 | #10 |
| Загрузка - [решено] После загрузки Windows 8.1 в безопасном режиме выходит черный экран | Lessenok | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 26-01-2014 11:59 | |
| Установка - Черный экран при переустановке/загрузки ос. | mamzilla@vk | Microsoft Windows 7 | 8 | 23-06-2013 23:40 | |
| при загрузке windows в обычном режиме ноут тормозит и отказывается запускать программ | eduard8848 | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 11-03-2013 10:03 | |
| [решено] Не могу зайти в обычном режиме,захожу только в режиме VGA | prokser | Ноутбуки | 2 | 10-05-2011 01:24 | |
| Ошибка - при загрузке, происходит сбой, появляется черный экран и предлагается способ загрузки | JEEPer1 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 01-12-2009 22:48 | |
