| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » "слежка" за клиентом |
Guest |
Проблема: при нажатии кнопки нужно определить, запущено ли у пользователя приложение. Как это сделать? И с помощью чего? (php, perl, cgi???)
Отправлено: 12:10, 22-01-2003 |
just mar Сообщения: 3905
Профиль | Отправить PM | Цитировать т.е. ты хочешь, со стороны сервера следить за пользователем, работающем в броузере?
ActiveX+VBScript или JScript, Java только лично я такие вещи на своей машине и в своем броузере отключаю, так что это все неуниверсаьлно Добавлено: зы perl - язык, на котором можно реализовывать CGI |
Отправлено: 14:40, 22-01-2003 | #2 |
Guest |
Mar, спасибо! Я этого не знала.
К сожалению, мне это нужно сделать - начальство требует. Поэтому нужна помощь. Где об этом почитать/спросить/посмотреть пример??? Добавлено: пример на http://shop.paycash.ru/scripts/imart.dll/rucsi/shop при нажатии кнопки "купить" Ясно, что используется только javascript. Очень нужна помощь!!! |
Отправлено: 06:44, 23-01-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать начальству надо объяснять, что именно они требуют (что-то вроде написания вируса
) По указанной ссылке: при нажатии на кнопку купить броузер вылетает на страницу http://127.0.0.1:8129/wallet (которая, естественно, показана быть не может т.к. это адрес локальной машины ) js-файл, который должен подключаться не существует на странице зоопарк из исполняемых на сервере dll-ей и cgi (т.е. что-то там должно быть на разных языках понаписано, но что именно проверить невозможно, т.к. смотри выше) |
Отправлено: 11:20, 23-01-2003 | #4 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 mar
Там упоминается программа-"кошелек". Скорее всего, этот кошелек делает локальный сервер, к которому скрипт и обращается. 2 guest Насколько я знаю, определить, запущена ли произвольная программа на компьютере, из скрипта невозможно. Из него доступен только сам браузер и интернет. (иначе повсюду были бы странички, которые бы форматировали пользователю жесткий диск ![]() |
Отправлено: 16:03, 23-01-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sulako
очень может быть. но это можно сделать a) только по доброму согласию пользователя b) если его машина знает, что она 127.0.0.1 В виндах по умолчанию скрипт windows/hosts не активирован т.е. этот кошелек при установке должен влезть на пользоваптельскую машину и "поправить" ей конфигурацию Guest я и говорю - вирус Если пользователь в здравом уме и доброй памяти, он себе таких дыр оставлять не должен!!! и пошлет такой сайт куда подальше такие вещи можно делать на языках, которым разрешено внедряться в систему (см выше) опять же - безумие им это разрешать NB не путать JavaScript с JScript Первое действительно имеет ряд разумных ограничений. В результате брольшинство людей не запрещают броузерам выполнять сценарии JavaScript. Последнее - детище Microsoft и, как и VBasic может иметь связку как с сервером, так и с ActiveX на клиентской машине. Ну, и, соответственно, дальше как хочет, так и безобразничает. Если вы уже там - т.е. у клиента на машине, то проверку работы приложения самое простое делать, как положено в Win - например по handle окна Ну, а уж если пользователь вообще под Unix-ом сидит , тогда для пущей универсальности надо все это делать на Java, действительно засовывать к нему на машину свое приложение и проверять, работает ли оноGuest По-моему проще объяснить начальству, что их желания попадают под действие УК ![]() |
Отправлено: 16:46, 23-01-2003 | #6 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Не получается найти все выпуски "Хакер"+"спец"+"железо" | verdix | Хочу все знать | 5 | 29-11-2008 15:19 | |
| Приоритет в диспетчере: "реального времени", "средний", "выше среднего" | alhimik PC | Хочу все знать | 3 | 28-11-2006 05:29 | |
