| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Виснет ПК (с синим экраном и без) |
Новый участник Сообщения: 0 |
Уважаемые форумчане, требуется Ваш совет.
Около 4-х последних месяцев у пользователя возникает проблема с ПК (ОС Windows XP, компу более 5-ти лет) Неожиданно (не каждый день, но периодически) зависает при разных обстоятельствах - сразу после загрузки, или же при открытии "тяжелой" страницы вроде карт Гугл, или при простое 10-30 минут (режим сна отключен). Перестают работать мышь и клава, приходится перезагружать кнопкой на корпусе - после перезагрузки может включиться нормально, или же выдать синий экран с ошибкой памяти. Иногда вместо зависания комп сразу выдает синий экран с ошибкой памяти. Перед зависанием в жестком диске раздается звук вроде "тук-тук пииуууу..." При этом в биосе пару раз не отображался жесткий диск. Пару раз синий экран ушел после вынимания батарейки (и жесткий диск сам определился). Один раз - после замены термопасты. Один раз - после замены шлейфа жесткого диска и дисковода. Один раз - после перестановки оперативной памяти в другой слот. Чаще всего синий экран удается убрать только после chkdsk c LiveCD. При этом пару раз chkdsk восстанавливал битые сектора, но чаще всего никаких проблем нет. Батарейка, термопаста, шлейфы заменены. Оперативную память переставили из одного слота в другой. Вспухших конденсаторов не наблюдается. Температура 36-38. Проверили кучей антивирусов, вирусов не найдено, посторонних процессов не видно, удалены только трояны. Часть троянов сидела в папках System Volume Information, поэтому восстановление системы пришлось отключать для удаления всех точек, и включать заново. Сейчас трояны не обнаруживаются, но комп опять зависал, выдав DISK BOOT FAILURE. Запуск LiveCD с диска не получался, так как в биосе не определялись жесткий диск и дисковод, даже при установке дисковода первым к загрузке. После вынимания батарейки всё заработало. Что еще можно сделать, и в чем именно проблема? Заранее спасибо за ваше мнение по этому поводу. |
Отправлено: 00:25, 17-09-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать ftrcd8y, Где конфигурация ПК \ модель БП? Где СМАРТ жесткого диска?
------- Отправлено: 00:34, 17-09-2016 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы Почему моя тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 06:57, 17-09-2016 | #3 |
| Ноутбук выключается с синим экраном | MfcCenter | Ноутбуки | 2 | 31-08-2015 18:30 | |
| BSOD - Помогите решить проблему с синим экраном | alx777 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 04-02-2014 16:19 | |
| работа ПК прерывается синим экраном с множеством букв | avokado | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 11-10-2011 00:25 | |
| Помогите разобраться с проблемой зависания и синим экраном. | OT4u6y4y | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 05-01-2011 23:28 | |
| Разное - компьютер сам перезагружается с синим экраном. | саша93 | Прочее железо | 2 | 21-11-2010 11:22 | |
