| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - RDP подключение лишь с одного PC (остальные компютеры нет доступа) |
Всем добра.
Проблема с RDP доступом на компютер BUHGALTER (XP), не один компютер в локальной сети подключиться по RDP не может, при инициализации подключения access deny. При этом из домашнего компютера HOME(win7) из внешней сети, через проброшенный порт подключается без проблем. (Это единственный компютер при котором без проблем проходит инициализация, и есть доступ по RDP). Перепробовал массу вариантов, но подключиться из любого другого компютера возможности нет. Подскажите как решить проблему. |
Отправлено: 02:10, 21-09-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nrg_Life:
------- Отправлено: 08:11, 21-09-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. установил патчер "терминальный сервер".
2. пробовал отключать файрВолл 3. удалил антивирус 4. в конфигурации RDP добавил доступ всем пользователям |
Отправлено: 11:18, 21-09-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно всё это. Обычно подобные «патчеры» сами отключают фаерволл, сами же удаляют антивирус и сами же дают доступ, правда, не всем, а только авторам сих поделий. Ну, и, как правило, ещё кое-что по-мелочи там — организация бот-сети, блокировка, требования выкупа и т.п. прелести
Отправлено: 11:33, 21-09-2016 | #4 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если через проброшеный порт подключается, а напрямую нет, то само напрашивается - проверь порты. М.б. у тебя родной порт заблокирован, а проброс на левый идёт.
------- Отправлено: 11:43, 21-09-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2798
Отправлено: 11:45, 21-09-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Charg:
из любых других компютеров будьто в локалке, будть из внешней сети - при инициализации подключения access deny. Подобное в жизни я вижу впервые. |
Отправлено: 12:49, 21-09-2016 | #7 |
Точный текст ошибки или скриншот в студию. |
------- Отправлено: 12:53, 21-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 193.*.*.8:10102 - (в роутере настроено правило port forwarding - все входящее на порт 10102 перенапрявляем на 192.168.1.5:3389 )
Скрытый текст
Но при всем этом бухгалтерша со своего домашнего компютера подключается и работает именно этим способом. |
Отправлено: 13:05, 21-09-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А теперь еще раз,
Цитата Charg:
Еще - windows xp - не серверная ОС (внезапно). Поэтому подключиться может максимум 1 человек одновременно. Второй возможный вариант - у бухгалтера дома наверное совпадает учетная запись (т.е. у неё дома, допустим, учетка Администратор и нет пароля" и на рабочем компьютере точно так же, а у всех других учетка Администратор (точно так же называется) но пароль какой-то есть. |
Последний раз редактировалось Charg, 21-09-2016 в 13:46. Отправлено: 13:41, 21-09-2016 | #10 |
| 2008 R2 - Нет доступа к шаре при неактивной RDP сессии | Gromka | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 28-08-2016 11:47 | |
| 2008 R2 - Нет подключение под RDP | pashos | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 03-03-2014 16:22 | |
| Прочее - Нет доступа в сети от одного компа до другого. | i-Lex | Сетевые технологии | 4 | 24-09-2012 07:58 | |
| Прочее - проработав год, перестало работать подключение к интернету с PC на PC через Wi Fi. | Etheon | Сетевые технологии | 0 | 04-03-2011 20:21 | |
| Virtual PC 2004. Сообщение "Нет доступа к компакт-диску с файлами установки" | redwolf | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 23-05-2008 04:16 | |
