| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Ноутбук не видит флешку Transcend 16гб ни в одном USB, на других компах она работает |
Ноутбук не видит флешку Transcend 16гб ни в одном USB, на других компах она работает. Раньше на этом ноуте она тоже работала.
Флешка в управлении дисками через раз видна то как рабочая, то как "диск не распределен". На панели быстрого запуска видна, при "безопасном извлечении" удаляется как "VirtualBox". В проводнике видна, но после долгого открытия видна, как пустая. Было сделано: - отключен в электропитании "параметр временного отключения USB-порта" - поставлен "запрещено". - в диспетчере устройств удалялась, как устройство, и заново ставились драйвера. - ноут перегружался. - при попытке через управление дисками форматировать флешку она становится не видна и"отказано в доступе", после этого на другом компе открывается нормально. Что еще можно сделать, флешка по всему рабочая. Другие устройства во всех USB-входах ноутбука работают. ID : USB\VID_8564&PID_1000&REV_1100 1.jpg 2.JPG 3.JPG |
Отправлено: 00:26, 22-09-2016 |
Ветеран Сообщения: 3945
ambrela, сообщите модель ноутбука.
Отправлено: 20:38, 22-09-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, спасибо за ответ, HP ProBook 4530s.
Добавляю скрин, неправильно показала, как определяется флешка в диспетчере устройств. Файл 139806 |
Последний раз редактировалось ambrela, 23-09-2016 в 08:46. Отправлено: 08:33, 23-09-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ambrela:
Отправлено: 09:44, 23-09-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, cпасибо за ответ. VirtualBox установлена, но не в активном состоянии, давно не включала. Когда-то тестировала программы и флешку подключала. Но это было давно, и после этого флешка работала нормально.
----------------------------------- Удалила вирт.машину с чисткой, как положено, флешка стала видна и открывается в одном из четырех USB-входов -!? При "безопасном извлечении" один раз написал "запоминающее устройство можно извлечь", а потом снова: "VirtualBox" можно извлечь. |
Последний раз редактировалось ambrela, 23-09-2016 в 16:23. Отправлено: 15:24, 23-09-2016 | #5 |
Попробуйте удалить флешку в Диспетчере устройств и из дисковых накопителей, и из Контроллеров USB, если предложит, то и с драйверами, перезагрузитесь, выньте/вставьте флешку. Еще можно установить драйвера чипсета (для Intel - setupchipset), и Usb3.0. |
Отправлено: 17:48, 23-09-2016 | #6 |
Цитата gannet:
Цитата gannet:
Отправлено: 18:36, 23-09-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ambrela, ну тогда остается только удаление мистических Upper и Lower filters из ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}, что всегда советуют знающие люди при багах с подключением флешек и что, судя по слову filter, отвечает за направление устройства нужному драйверу
Отправлено: 18:14, 25-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, спасибо, что еще даете советы.
Вот мой реестр, нечего вроде удалять? реестр.JPG ------------------------------- Флешку форматировала, после чего один раз открылась на USB 3.0, потом всё то же. |
Последний раз редактировалось ambrela, 29-09-2016 в 10:24. Отправлено: 09:12, 29-09-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Прогуляйтесь по подразделам {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}, там должны быть только usbport.inf и usbstor.inf в InfPath, если найдете VBoxUSB.Dev.NT, посмотрите InfPath и выполните удаление соответствующего oem
Скрытый текст
Чтобы удалить помещенный на временное хранение пакет драйвера из хранилища драйверов
Откройте командную строку с привилегиями администратора. Последовательно щелкните Пуск, Все программы и Стандартные, затем щелкните правой кнопкой мыши пункт Командная строка и выберите команду Запуск от имени администратора. Примечание Если открыть командную строку не с учетными данными администратора, средство командной строки PnPUtil не будет выполняться. Если появится диалоговое окно Управление учетными записями пользователей, убедитесь, что в окне указано нужное действие, и выберите ответ Да. В командной строке введите следующую команду: pnputil.exe -d Oem#.inf Вместо знака # подставьте номер INF-файла, который нужно удалить. Примечание Чтобы просмотреть все параметры командной строки для средства PnPUtil, введите в командной строке следующую команду: pnputil -? Если появится сообщение, что данный пакет драйвера используется установленным в текущий момент устройством, необходимо предварительно удалить это устройство или использовать -f в команде pnputil, чтобы принудительно удалить этот пакет. 2. Попробуйте USBDeview (запускать от администратора, ссылка на закачку почти в подвале)) 3. Если ничего не поможет (а скорее всего так и будет), переустановите систему или флешку подарите кому-нибудь (она ведь работает!), а себе купите другую (только не JetFlash) ![]() |
Отправлено: 12:05, 29-09-2016 | #10 |
| Драйвер - ноутбук не видит флешку SD | Сереп_Буяна@vk | Microsoft Windows 7 | 8 | 01-03-2015 13:57 | |
| [решено] 16гб памяти установлено, но работает только с 8(и видит от части тоже) | diworm@vk | Непонятные проблемы с Железом | 67 | 12-07-2013 14:32 | |
| Разное - [решено] Машина не видит ни одну флешку(флешки рабочие). | HarrysFerrarievich | Microsoft Windows 7 | 21 | 08-01-2011 23:11 | |
| [решено] Ноутбук Iru не загружается ни в одном режиме | Alenka | Ноутбуки | 11 | 16-11-2009 21:37 | |
| На других компах не работает | arheep | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 29-04-2005 11:34 | |
