| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Нет изображения при старте системы |
При включении компьютера на мониторе отсутствует изображение, хотя сигналы спикера слышно и система дальше грузится нормально. Чтобы заставить появиться изображение достаточно перезагрузить компьютер кнопкой Reset на системнике, при чём сделать это можно не дожидаясь полной загрузки компьютера(забавно то, что изображение стабильно появляется после перезагрзки). Всё бы ничего, но это вообще не выход потому, что постоянно "тыркая" кнопку Reset компьютер в 1 момент может просто показать "фигу" и вообще откажется запускаться. Грешу на видюху т.к. пробовал подключать монитор не к видео-выходу видюхи, а к видео-выходу материнки (насколько я понял в ней вроде бы есть интегрированный видео-чип) и всё работает как нужно. Прошу помощи т.к. возможно я чего-то не понимаю и проблема совсем в другом. P.S. Кроме этой проблемы, никаких косяков в работе видеокарты я более не заметил.
Характеристики моего компьютера, если вдруг понадобятся: Мат. плата - Asus P5GC-MX/1333 Видеокарта - ATI Radeon HD 3600 Series ОЗУ - 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) ЦП - Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz (Да я знаю, что это динозавр :D но компьютером я почти не пользуюсь, а родителям его для интернета вполне хватает) |
Отправлено: 00:15, 02-10-2016 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOS посмотри настройку "Primary Graphics Adapter" (у нее куча вариантов может быть: Graphic Adapter Priority, Init Display First и др.)
Поставь значение в "PEG". А встроенное видео можно попробовать отключить. |
Отправлено: 00:51, 02-10-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KAJbMAP:
С видеокартой вероятней всего проблема. Цитата dascon:
Вот под окошком частоты памяти эти параметры ![]() |
Последний раз редактировалось BoBaH 13, 02-10-2016 в 10:39. Отправлено: 10:23, 02-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KAJbMAP,
Цитата KAJbMAP:
------- Отправлено: 06:48, 03-10-2016 | #4 |
Новый участник Сообщения: 25
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 13:46, 04-10-2016 | #5 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня недавно тож ене было изображение оказалось мать сгорела, а точнее южный мост(
Отправлено: 22:12, 05-10-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimaSand:
Отправлено: 10:26, 06-10-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать А обновлять биос пробовал?
Тут как бы варианта 3: 1. неисправность видеокарты. 2. неисправность материнской платы, которая подает сигнал и\или питание вместо дискретной видеокарты на интегрированную (либо не подает совсем). 3. сбоит бп. Путь наименьшего сопротивления - исключить первый и третий варианты заменой (с домашнего компьютера привези на замену бп и видеокарты и попробуй). |
Отправлено: 11:34, 06-10-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Charg:
Отправлено: 00:27, 07-10-2016 | #9 |
Отправлено: 14:10, 09-10-2016 | #10 |
| Нет изображения при старте пк | alexdex | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 03-05-2016 17:23 | |
| звук загрузки системы слышен, но изображения нет | ingrid-kolt | Видеокарты | 8 | 12-07-2011 13:07 | |
| CMD/BAT - Запуск при старте системы | Crush45 | Программирование и базы данных | 1 | 16-06-2011 21:07 | |
| [решено] Нет изображения на мониторе после загрузки системы | antisept | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 03-01-2011 18:37 | |
| Разное - Клавиатура при загрузке машины реагирует, а при старте системы - висит | HarrysFerrarievich | Microsoft Windows 7 | 35 | 21-10-2010 23:08 | |
