| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » При установке драйвера AMD зависает ноут. |
Новый участник Сообщения: 46 |
Такая проблема: при установке драйвера виснет изображение, помогает экстренное выключение(ибо вообще ноль реакции) и перезагрузка(грузится долго, иногда вообще виснет на черном экране). Пробовал ставить и на чистую систему... Менял версии драйверов(3.1, 9.1, 9.2, 10.1), не помогает... Пару раз установилось без сбоев, но с некими багами самого драйвера(при открытии Amd Settings писало что-то типа "No AMD driver is installed"). Один раз установилась редакция 9.2, но снес намеренно, ибо с этой версией не пашет Фотошоп. Закономерности, когда устанавливается, когда нет, не обнаружил... Может, перегрев? Проверка подписи отключена в групповой политике... В чем проблема, не знаю... Раньше все норм работало...
P.S. Начались проблемы после ошибки при загрузке ос "параметры Вашего оборудования изменились...", в инете посоветовали нажать "обновить драйвер", установился нормально. Но с этими дровами не открывались настройки AMD, которые мне нужны. Экран завис при установке версии 9.2 вручную. Ставил ос заново - результата ноль... Windows 10 Pro, 4gb ОЗУ, i3-3110M, AMD Radeon hd8570M. У кого какие идеи? На форуме несколько дней назад появилась идентичная, походу тема, но с картой от Nvididia. Не знаю, на что и думать... С неделю назад на эту сборку драйвер нормально стал... |
Отправлено: 12:10, 09-10-2016 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата qatiorro:
Начались проблемы после ошибки при загрузке ос "параметры Вашего оборудования изменились..." » Посмотрите в биосе вкл/выкл видеоядро в процессоре. Можно попробовать поставить в противоположное положение, что-бы там не было. Еще как вариант, не стоят дравера чипсета, а с ними опять глючит встроенное видеоядро. |
------- Последний раз редактировалось Shlep, 09-10-2016 в 16:38. Отправлено: 16:18, 09-10-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shlep, но раз на раз не приходится, пару раз встал драйвер... Сейчас пробую поменять сборку Виндовс, есть подозрения о кривизне этой... И второй совет попробую, ибо дрова на чипсет вручную не ставил. Хотя раньше все ок и так было...
Отправлено: 17:00, 09-10-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3945
qatiorro, сообщите модель ноутбука.
Отправлено: 20:49, 09-10-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy,Lenovo G500(20236, 4gb ОЗУ, Intel core i3-3110M.
Nerdy, уже и разные сборки Виндовс попробовал(10), и все драйвера обновил до установки амд-шных, все равно виснет. Только перезагрузка, и то не всегда... Виснет на процессе установки самого драйвера. Через DRP Solution тоже виснет система... http://forum.oszone.net/showthread.php?&t=319413 - вероятно, та же проблема... Только ос другая, да и карта...( Иногда и в самом начале установки виснет. |
Отправлено: 21:30, 09-10-2016 | #5 |
qatiorro, Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1) boots to blackscreen after update.
А лучше всего сделайте возврат на Win7/Win8.1, так как ноутбук не тестировался на совместимость с Win 10. |
Последний раз редактировалось Nerdy, 10-10-2016 в 11:40. Отправлено: 11:35, 10-10-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Отправлено: 15:49, 10-10-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сменил сборку на более старую, все те же проблемы...
Отправлено: 21:10, 10-10-2016 | #8 |
Отправлено: 13:06, 11-10-2016 | #9 |
Почитал амд, не у одного меня такие проблемы. Поставил более ранний драйвер, 15.12, все ок и на Редстон) Кстати, ошибка на драйверах 16.31, 16.3.2-8.3 решается просто, на Интел карту драйвер надо ставить не с офф. Сайта, а просто обновить в Диспетчере устррйств. А на новых драйверах и некоторых видах карт проблемы с жором оперативка, ИМХО. Проводил тест, нафиг при установке все 4 гига забиваются. Так что частично моя проблема решена, жду новых дров. Хотя меня и 15.12 устраивают. Всем спасибо) |
Отправлено: 13:58, 11-10-2016 | #10 |
| Установка - Зависает windows 7 при установке | rlmike | Microsoft Windows 7 | 7 | 28-06-2014 16:42 | |
| Драйвер - при установке драйвера... | inze | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-04-2011 11:18 | |
| Зависает при установке драйверов | KURILLKO | Видеокарты | 1 | 19-11-2010 11:01 | |
| Ноут HP Pavellion dv6650? не ставится винда, висит при установке... | alb20 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 12-02-2010 23:12 | |
| Установка - Зависает при установке | niko1as | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 04-09-2009 18:45 | |
