| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Непонятная ситуация с ноутбуком.. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте,хар-ки ноутбука
Windows 7 Intel core i7-4510u ,2.00ghz в турбобусте 3.1 ghz озу 8гб geforce 840m В играх происходит непонятная штука....они сначала лагают,а потом происходит непонятный момент(1sek),графика изменяется сама,лаги исчезают и это во время игры!Выглядит так,будто ноутбук переключается из одного режима в другой. Происходит не редко, из-за этой штуки сложилось мнение,что мой ноут работает не в полную силу,ибо фпс увеличивается(после того,как непонятная фигня произойдет),а картинка в играх становится приятнее.. Помогите,пожалуйста,почти с момента покупки такая дичь происходит... |
Отправлено: 01:24, 16-10-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не баг, а фича.
------- Отправлено: 06:18, 17-10-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Trejo, Может "мощная" видеокарта процессора i7 у вас выбирается по умолчанию? Попробуйте вручную задать для игры карту NVidia:
Отправлено: 07:26, 17-10-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Драйвера сами определяют что для запуска игры нужно дискретное видео использовать. Чем новее драйвера тем больше игр в базе распознавания. К примеру у меня драйвера стоят 2010 года (gf720m новее нету) и гта5 пытается запустить на встроенном видео.
------- Отправлено: 14:40, 17-10-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
Цитата Инсульт:
Возможно это пригодится,но иногда при запуске ноутбука выскакивала ошибка The AC power adapter wattage and type cannot be determined ,благодаря ней в играх фпс знатно падал. Ошибка пропадала при установке драйверов на биос,но через 1 мес опять появлялась.Тогда я обновил половину драйверов на ноутбуке, ошибка через 5-6 мес опять появилась.Почитав на каком-то форуме про эту проблему,я, при запуске ноутбука отсоединил зарядное устройство,ошибки не было,поигрался так примерно 2 раза,проблема исчезла |
Отправлено: 20:50, 17-10-2016 | #5 |
Старожил Сообщения: 282
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Trejo:
Отправлено: 21:58, 17-10-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2137
Цитата Trejo:
Цитата Trejo:
Цитата Trejo:
Отправлено: 03:52, 18-10-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey_dsv:
Цитата sergey_dsv:
BIOS |
Отправлено: 15:40, 18-10-2016 | #8 |
А что такое BIOS, это набор микропрограмм, реализующих API для работы с аппаратурой компьютера и подключёнными к нему устройствами. BIOS относится к системному программному обеспечению (ПО). Цитата Trejo:
Так что с этим моментом нужно быть крайне осторожным. Ну а теперь по поводу вашего Цитата Trejo:
Почему? А потому, что DELL в своих БП использует подключение по трех проводной схеме, а не двух как у остальных. Третий провод как раз и служит для определения и диагностики БП подключаемого к ноутбуку. И если этот третий проводник будет нарушен (заломан, оборван, плохой контакт в месте соединения, а также контроллер который там имеется для опознования БП), то система не сможет определить тип подключаемого БП и соответственно выдаст сообщение об ошибке, текст которого вы привели выше. |
Отправлено: 17:13, 18-10-2016 | #9 |
------- Отправлено: 06:30, 19-10-2016 | #10 |
| Непонятная ситуация с оперативной памятью | PollKilo | Материнские платы и память | 4 | 26-01-2016 15:49 | |
| [решено] Непонятная ситуация с сетевым адаптером. | reutovo | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 13-07-2015 21:07 | |
| ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С НОУТБУКОМ! | Volk994 | Ноутбуки | 1 | 11-03-2013 12:00 | |
| [решено] Непонятная ситуация | vladim33 | Процесcоры | 24 | 09-03-2011 09:39 | |
| Зависание компьютера .Непонятная ситуация | LadaAlex | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-12-2009 17:46 | |
